Mur de soutennement .
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.278 fois
Env. 10 message Pomponne (77)
bonjour je dois construire un mur de soutennement qui servira de mur de cloture
et mettre mon terrain de niveau.
longueur du mur: 25M
hauteur: 2 m
dois je faire un mur avec bloc a bancher?
et la dimension de ma semelle de fondation: 50x120 est ce suffisant??
merci pour vos reponse
De : Pomponne (77)
Pas de blocs à bancher
dans le 77, le hors gel est plus bas que 50 cm
pour quoi pas de bloc a bancher dans le 77?
quel materiaux choisir?
De : Pomponne (77)
Env. 40 message Vaucluse
jpaul peut tu être plus claire s'il te plait sur tes propos ?
Hauteur de 2m, ne connaissant pas la hauteur de remblai ni se qui se passe dessus (peut être circulation), j'ai l'impression que les décisions se prenne un peu à la légère.
En bon entendant
Dept : Vaucluse
mon mur fais 2 metres de hauteur, donne sur la rue.
c'est pour retenir les teres de mon jardins , pas de passage de voiture ou autre...
la hauteur de remblais est de 2m
merci de m'aider
De : Pomponne (77)
Bloggeur Env. 400 message Mandelieu-la-napoule (6)
Hello
fais une petite recherche sur le forum, il y a des posts interressants à ce sujet qui pourront t'aider, notamment certains posts ou est intervenu Tournesol qui a donné des préconisations pour un mur, de mémoire, proche du tient
Pour Jpaul, pourquoi pas de bloc à bancher? Sur une hauteur de 2m70 en 2è ça fait un voil de 20 non? Tu penses a quoi? directement un mur banché?
De : Mandelieu-la-napoule (6)
Env. 10 message Strasbourg (67)
en bloc à bancher tu réduis ton bras de levier pour reprendre le moment de poussée dans ton voile du à la terre. pour simplifier la tache et surtout pour être tranquille, il existe des murs en L préfabriqué à poser. C'est un peu plus cher, mais la finition est excellent et mise en oeuvre est simplifie. Pour être hors gel il faut être à 70 cm de profondeur .
De : Strasbourg (67)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 04h35
Le dosage du béton
Le dosage du béton
