Le multicouche pour isoler des combles sous la toiture
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 13.007 fois
Env. 30 message Toulouse (31)
j'ai un grenier a isoler. Le sol est une dalle de béton, et il est juste sous la charpente/tuiles.
La hauteur max etant 170cm, je voudrai ne pas perdre trop de place pour le conserver utilisable.
J'ai pensé fixer sur la charpente de l'isolant multicouche.
Est ce une solution envisageable compte tenu de l'impératif de ne pas perdre trop de place ?
Faut t'il couper toute arrivée d'air en faisant retomber le multicouche jusqu'au sol (pour améliorer l'isolation) ou vaut il mieux laisser de l'air circuler ?
Merci d'avance pour vos conseils
si "multicouche" veut dire isolant sandwich avec papier d'alu alors... çà n'isolera RIEN !!
rechercher "isolant mince"
l'isolant mince est un complément et ne remplacera en rien une isolation
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
+1 c'est de la c%nnerie ce produit
mon frere en avait posé au bout de 2 ans il a tout retiré pour mettre de al laine de verre. Ce truc isolait autant qu'un morceau de sopalin
De : Chartres 28 (28)
huhu comme un morceau de sopalin
je pensais qu'il était impératif d'avoir une bonen isolation plutot qu'impératif d'avoir assez de m²
chacun ses priorités, une grande maison qui caille ou une petite maison très confortable mon choix est vite fait
Env. 60 message Paris
Bonjour maxmar,
Effectivement, au regard de votre situation, un isolant mince multicouche réflecteur peut être une solution puisqu’il permet un gain de surface et de volume habitable, particulièrement appréciable en rénovation. Il faut, bien sûr, veiller à la qualité de l’isolant mince que vous choisirez et à respecter les règles de pose, garanties d’une bonne performance.
Dans tous les cas et quelque soit l’isolant choisi, il faut que la pose soit étanche à l’air. Il faut donc veiller à bien respecter la continuité de l’isolation aux jonctions rampants / faitage, pignons et pieds de combles.
Ceci n’empêche pas à la ventilation sous tuiles de se faire, mais il ne doit pas y avoir d’entrées d’air extérieur dans vos combles (sauf ventilation mécanique ou autres), sinon l’isolation ne sert à rien !
A votre disposition pour tout complément.
Laure, Community Manager pour Biiiiiiiiiip
Dept : Paris
Env. 70 message Cote D'or
C sur que quand on s'appelle ACTIS on ne va pas avouer que ces produits sont des compléments d'isolation et non pas des isolants... Tongue
Dept : Cote D'or
Env. 20 message Allier
Citation: quand on s'appelle ACTIS on ne va pas avouer que ces produits sont des compléments d'isolation
Mais non, vous n'y êtes pas du tout, maxmar et Actis sont à la pointe de le technologie !
Ils pensent tout simplement aux PIV (produits isolants sous vide) qui valent 10 fois plus cher.
Mais quand on aime, on ne compte pas.
Quant au produit que vous évoquez, pour ne pas avoir de procès je me contenterai d'un lien vers les essais réalisés.
Dept : Allier
En cache depuis hier à 15h37
