Trop de reservation Plancher chauffant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.122 fois
Env. 50 message Gironde Coté Océan... (33)
Mon menuisier vient de poser mes fenetres et baies coulissantes, le probleme c'est qu'il les a fixées 3.5 cm au dessus de ce qu'il fallait. J'avais prévu en amont une réservation pour mon plancher chauffant rafraichissant d'environ 11/12 cm (pour le sol fini). Or je me retrouve avec par endroit 19cm sous mes seuils!!
Est-il envisageable de rectifier ce décalage en rajoutant un TMS de 3 ou 4 en plus de celui prévu (double épaisseur), ou encore un polystyrène de même épaisseur ?? Ou bien suis je obligé de les faire déposer et reposer a la bonne hauteur?
merci pour vos conseils.
De : Gironde Coté Océan... (33)
Env. 10000 message Lyon (69)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Salut,
pour un total de 190 mm:
> carrelage : 12 mm
> colle : 5/10 mm
> chape : 50 à 70 mm
> isolant : reste 123 mm à 100 mm
Le plus gênant, c'est le "par endroit". Il y a une grosse différence de hauteur restante ?
Dalle pas plane ?
maxicool a écrit:Salut,
> carrelage : 12 mm
> colle : 5/10 mm
> chape : 50 à 70 mm
Le TMS existe en 100m.
Pas de polystyrene, pas assez incompressible. Que du TMS.
Dalle pas plane ?
je crois que j'ai un faux niveau de 3cm entre le point le + haut et le point le +bas.
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
aucune importance, tu poses ton plancher normalement et coules la dalle à l'horizontale. tu auras simplement une dalle plus épaisse par endroit ce qui apportera plus d'inertie ce qui est loin d'être mauvais, bien au contraire.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
j'aurais tendance à répondre : je fais démonter et reposer
Mais y a un pb de maçonnerie : s'il a pu poser les menuiseries 3.5cm "trop haut" c'est que les linteaux sont... trop haut.
et 3.5cm en plus qui donnent un espace de 19 au lieu de 12...
y a aussi un pb de dalle.
J'exigerais une remise à niveau de la dalle par le maçon AVANT de poser l'isolant pour rectifier les "+ ou -" 3cm.
et attention : un isolant sur une dalle pas correcte = fissures garanties car le TMS ou autre ne posera pas à plat sur la dalle, il y aura des 'vides' par endroit et le poids de la chape ne suffira pas ; bref çà va peter quand vous marcherez ou poserez un meuble.
quand je dis "fissures" c'est sur la chape finale et le carrelage.
çà veut dire quoi ?
1) c'est une CHAPE pas la DALLE
2) j'aime pas du tout cette solution, le chauffage ne sera pas homogène et une chape c'est 45-60mm pas 100.
Je pense que la logique, c'est d'abord de voir quel est le niveau correct , les menuiseries ou la dalle???
Comme dit Elisa, les menuiseries sont posées par rapport au linteau supérieur, donc je vois pas bien comment les mettre plus bas.
Ensuite, faire une chape de mise à niveau sur la dalle, pour avoir une surface correcte pour poser l'isolant.
De : Lyon (69)
Le chauffage électrique
