Comment reconnaitre une ligne moyenne tension d'une haute???
Ce sujet comporte 87 messages et a été affiché 84.102 fois
26
Env. 10 message Vienne
Bonjour à tous!!!!
Je ne sais pas si je poste au bon endroit mais j'espère y trouver la bonne réponse.
Alors voilà, nous sommes avec mon mari intéressés par un terrain. Or ce dernier est situé non loin d'une ligne électrique.
A priori, je dirai qu'il y a disons au moins 40m de distance par rapport au positionnement qu'aurait notre maison si nous l'achetons.
Maintenant, je ne sais pas faire la différence entre de la haute ou de la basse tension.
Au bout d'une heure de recherche sur le net non concluante, je me tourne vers vous....
Alors vous allez vouloir plus de renseignements donc voilà:
>>> poteaux en béton
>>> il y a 3 fils
>>> 3 assiettes vertes par fil
Je crois que s'il s'agit de moyenne tension, je m'y risquerai mais de la haute non...
Qu'en pensez vous???????????
Je vous remercie par avance pour vos réponses!!!!!!
Dept : Vienne
Mettre la langue sur les câbles, tu verras la différenceWink
labricotier a écrit:Mettre la langue sur les câbles, tu verras la différenceWink
Ok labricotier sympa comme réponse mais ça ne m'avance pas tout ça...
Car si je met ma langue, il se passe quoi je grille si c'est de la moyenne tension et je me consume en trois secondes si c'est de la haute???
Donc faut être plus précis dans tes réponses!!!!!lol
Dept : Vienne
bonjour, c'est surement de la moyenne tension (20 000 volts)
ce qui compte c'est l'espacement entre les fils de chaque phase
le 63 000 est aussi tres répandu aussi pour des lignes de dizaine de kilometre, ensuite tout ce qui est tension supérieur c'est des énormes poteaux et les fils sont espacés de plusieurs metres
ce que tu peux faire si possible c'est suivre cette ligne, elle devrait arriver a un transformateur de quartier qui sort avec des fils 400V basique
Ce qui est inquiétant avec les lignes hautes tension c'est celle de 200.000V, par exemple les lignes qui alimentent les grosses villes ou des usines qui produisent l'aluminium par exemple, mais cela ce voit que c'est des tres grosses lignes
celle la ok c'est inconscient de construire sa maison dessous, il y a un tel champs magnétique qu'en l'exploitant tu n'aurais pas besoin de souscrire un contrat edf ^^
mais une ligne de 20.000 a 40m c'est comme si il n'y en avait pas, c'est plus le coté esthétique qui pourrait etre négatif
PS: avec une photo on aurait pu etre sur
yoda_51 a écrit:bonjour, c'est surement de la moyenne tension (20 000 volts)
Effectivement la photo aurait bien aidé mais mon appareil ne fonctionne plus...
Je vais peut être suivre ton conseil de suivre la ligne jusqu'au transfo....
Mais y'a pas une base de donnée quelque part qui pourrait donner le tension de chaque ligne répertoriée en france????
Bouhhhh je suis un peu perdue: des heures que je cherche des données sur les incovénients (santé, chant électromagnétique etc...).. Mais ça fait si longtemps qu'on cherche un terrain...
Pour les ligne HT oui j'ai vu que certains frodaient en mettant des bobines dans leurs combles pour avoir le courant en 220V ou 110V gratos Là les répercussions.......
Dept : Vienne
oui comme tout exces c'est néfaste, c'est débile de construire sous une ligne 200kV y'as pas besoin de réfléchir, c'est comme construire sur un décharge de matériaux radioactif, meme si on te donne le terrain ça n'en vaut pas la peine
enfin c'est quand meme rare et de toute façon il faut savoir une chose c'est que les lignes edf fonctionnent sous une fréquence de 50hz donc qui est très faible, a comparé avec des ondes de téléphone par exemple en gigahertz donc beaucoup plus fines et pénétrante, rayon x ou autre ont de petites fréquence et sont donc sujet a controle car on ne sait pas bien ce que cela provoque lros d'exposition prolongé, mais l'edf avec ses 50hz tu comprend bien que cela n'as rien a voir.
pour en débattre je suis persuadé que tu cours bien plus de risque en ayant tout un tas de produit (domestique, ménages, bricolage ect) et autre constitué de molécule qui n'ont jamais existé et dont les effets sont completement inconnu mais sur ça les écolos ferment les yeux, c'est plus facile de s'attaquer aux réseaux edf et onde du téléphone, ça reste mon avis.
de toute façon faut pas se leurré la terre est un aimant géant alors si le champs magnétique était néfaste on aurait muté depuis bien longtps ^^
je veux dire qu'il y a d'autre priorité que de s'occuper d'un poteau edf a 40m de sa maison, c'est perdre son temps que d'en parler, j'ai dérivé un peu dsl ^^
l'incertitude est tjrs présente si il y a une relation entre l'affaiblissement de notre barrière hémato-encéphalique par les ondes, mais le constat est que cette barrieres fonctionne moins bien (alcool tabac) et toute les nouvelles substance (pas forcement pharmaceutique mais alimentaire aussi) capable de la traversé ça fait peur et les industriels savent qu'ils n'auront pas une amende aussi elevé que leur profit fait pendant tout ce temps d'incertitude, ça c'est inquiétant, surtout quand tu vois notre ministre de la santé qui est conrompu
yoda_51 a écrit:oui comme tout exces c'est néfaste, c'est débile de construire sous une ligne 200kV y'as pas besoin de réfléchir, c'est comme construire sur un décharge de matériaux radioactif, meme si on te donne le terrain ça n'en vaut pas la peine
le cerveau a besoin de sang pour fonctionner yoda, le pouvoir de la force ne fait pas tout
sinon contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce sont les ondes de très basses fréquences qui ont le plus grand pouvoir de "pénétration" et de propagation. Il suffit de se rappeler les diiffusions radio en grandes ondes et petites ondes, qui se faisait à l'époque depuis l'extérieur de la france. Ou bien de nos jours la diffusion de la synchronisation horaire de l'horloge atomique de Francfort, qui se fait en GO.
Pour les rayonnements ionisants tels les rayons X, on sait très bien ce que cela provoque, ils sont pour ainsi dire mortels , mais tout cela est incomparable de toute façon
Env. 1000 message Gironde
Coucou,
-basse tension ce sont des poteaux en bois
-moyenne tension ce sont des poteaux en ciment (en général il y a 3 fil)
-haute tension ce sont des sortes d'arches en acier
_très haute tension pareil que la haute tension mais encore plus imposant
puis à 40 mètres autant dire que c'est très courant la moyenne tension, moi j'en ai 2 même qui s'entrecroisent et elles passent le jardin!
Pour déplacer le machin compter 7000 euros si purement esthetique sinon pour créer un étage, EDF doit déplacer sa ligne et dans un délai de 2 ans, il faut faire les travaux sinon EDF est en droit de demander le remboursement.
Je reviens sur ce que j'ai dis!!! après avoir discuté avec un technicien EDF, des poteaux en béton peuvent être aussi haute tension si ils comportent 3 fils et 4 fils pour basse tension!!!! i
Env. 300 message Grenoble (38)
Avec seulement 3 isolants par fil et 3 fils par poteau, je parie sur de la moyenne tension 20 kV Biggrin
De : Grenoble (38)
velo love tu es sûre? j'aimerai bien ça me rassurerait Crying
oui biensur, le tranfo 20kV->400V a son neutre relié a la terre. le courant reviens a la centrale par la terre.
donc avant le dernier transfo il n'y a que 3 fils
en 20kV les fils ne sont pas isolé c'est des cables en acier et il y a des isolant en verre sur les poteaux, en 400V c'est du fils gainé.
enfin c'est en général il ya un tas de cas particulier...
entre le 20kV et le 63kV ça se reconnait avec l'écartement entre fils, ils vous faut des photos d'une ligne 63KV et d'une 20kV??
Super bloggeur Env. 600 message Aisne
n'est il pas plus simple pour être sure de demander à la mairie, elle doit savoir ça en regardant sur les plans urbanismes ou autre ?...Wink
Dept : Aisne
elenouki a écrit:velo love tu es sûre? j'aimerai bien ça me rassurerait Crying
Non, je ne suis pas sur. Ce qui est sur, c'est que c'est soit du 20 kV soit du 63 kV. Pour du 63 kV, je trouve le poteau un peu leger, c'est tout mais cela reste possible (surtout si la ligne est ancienne). J'avais en tete une regle empirique reliant le nombre d'assiettes (ce sont en fait des isolants) a la tension de la ligne : 1 assiette pour 20 kV. Donc dans ton cas, ce serait du 63 kV. Mais le simple poteau en beton + ma memoire faiblarde m'empechent de conclure... Une photo permettrait de lever le doute a tous les coups.
EDIT : ton poteau, ce n'est pas un bete truc tout droit ? Il est surmonte d'une espece de triangle non ? Avec un fil a chaque pointe du triangle ?
De : Grenoble (38)
En cache depuis avant-hier à 22h30
26
