Comment reconnaitre une ligne moyenne tension d'une haute???
Ce sujet comporte 87 messages et a été affiché 84.105 fois
26
Env. 40 message Valdivienne (86)
Salut,
Compte les coupelles des isolateurs 1 coupelle = 10 Kv. ( dans les cas les plus courant) sauf certain vieux truc ou les isolateurs sont en porcelaine marron.
Attention, ils isolent le câble par rapport a la terre c'est a dire pour du 20 KV (20/ racine de 3) cela revient a 11600V a isolé.
Soit 2 coupelles pour une ligne moyenne tension 20 Kv.
Soit 4 coupelles pour une ligne moyenne tension 60 Kv. ( 34700 V).
Dans le cas d'isolateur en procelaine c'est de toute façon du 20 Kv car de toute façon il n'existe pas pour du 60 Kv.
Je reste a votre disposition pour plus d'info (je suis ex interim chez EDF).
Le jour ou je vais plus rien avoir a rénover je vais vraiment m'embêter.
De : Valdivienne (86)
Env. 1000 message Gironde
merci de toutes vos infos, je compterai (les trucs vert) alors et je prendrai une photo dès que possible, je ferai remonter le post!! encore merci
Env. 10 message Vienne
velo_love a écrit:
elenouki a écrit:velo love tu es sûre? j'aimerai bien ça me rassurerait Crying
Non, je ne suis pas sur. Ce qui est sur, c'est que c'est soit du 20 kV soit du 63 kV. Pour du 63 kV, je trouve le poteau un peu leger, c'est tout mais cela reste possible (surtout si la ligne est ancienne). J'avais en tete une regle empirique reliant le nombre d'assiettes (ce sont en fait des isolants) a la tension de la ligne : 1 assiette pour 20 kV. Donc dans ton cas, ce serait du 63 kV. Mais le simple poteau en beton + ma memoire faiblarde m'empechent de conclure... Une photo permettrait de lever le doute a tous les coups.
EDIT : ton poteau, ce n'est pas un bete truc tout droit ? Il est surmonte d'une espece de triangle non ? Avec un fil a chaque pointe du triangle ?
poteau en béton surmonté d'un triange avec oui un fil a chaque point du triange.
Oui c'est bien ça!!!
Je vien de récupérer un plan du géomètre qui indique que c'est de la moyenne tension...
Du coup offre d'achat faite
Merci pour tout vos conseil et à force de me triturer l'esprit, je me dit que ce n'est qu'une moyenne et que je cours peu être plus de danger avec mon wii fi, mon micro-onde ma télé que je regarde à moins de émètre etc etc etc.............
Merci en tous cas à tous!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dept : Vienne
coucou,
j'en ai 3 apparemment alors moyenne tension Biggrin
Coucou,
3 coupelles à chaque fil donc 3 fil c'est bien de la moyenne, j'ai un doute
Env. 300 message Cote D'or
En principe c'est indiqué sur chaque poteau, non??
J'ai souvent vu des plaques indiquant la puissance.
Dept : Cote D'or
Super bloggeur Env. 200 message Bourgoin-jallieu (38)
tu peux faire une photo pour nous montré tout ça? ça serai plus simple.
Mon récit : http://teckynou.forumconstruire.com
PC accepté et affiché
Prêt accordé
Dans le délais de recourt de tiers
De : Bourgoin-jallieu (38)
Env. 300 message Oise
non pas d'indication de tension sur le poteau, les memes peuvent etre utilisé pour d ela basse ou moyenne tension, cela depend des efforts de la ligne apres (passage, ancrage, double ancrage, etc..) Je suis technicien intervention reseau chez erdf donc si d'autres questions n'hesitez pas!
Dept : Oise
Env. 10 message Morbihan
Nous venons de trouver (enfin!) un terrain qui nous plait, collant parfaitement avec notre budget...
Mais, ce terrain comporte un poteau électrique avec des fils moyennes tensions; de plus à environ 20m de ce terrain, on y trouve un transfo!
Passé le côté inéthétique du poteau en béton (un détail puisque qu'à l'extrémité du terrain) et du transfo, je m'interroge sur d'éventuels risques pour la santé, ondes électro-magnétiques...
Si quelqu'un pourrait me renseigner pour me rassurer ou m'alerter.
Merci d'avance
Dept : Morbihan
il n'y a aucun risque a ce niveau, seul le coté inésthétique est a prendre en compte
Une ligne electrique passe en limite separative sur un terrain que je souhaite acquérir.
la ligne comporte 3 fils et 2 isolateurs par fils.
le poteau d'arrivée ou de départ est situé de l'aute coté de la rue.
en voici une photo
Uploaded with ImageShack.us
Erdf n'a pas été très précis lorsque je leur ai posé la question. La reponse a été "il semble que cette ligne soit une moyenne tension entre 60000 et 90000 volts. Il y a quand meme une marge
si quelqu'un a un avis ... merci
Env. 300 message Grenoble (38)
Cf le post de piro :
20Kv donc pas de souci ! Les ondes de ton téléphone portable sont plus importantes
De : Grenoble (38)
oui ce poteau la c'est du 20 000, aucun danger a par que c'est moche
ca devient vraiment du délire ces histoires d'ondes EM.
va falloir les coffrer ces robins des toits, à force de donner du crédit à des tarés, ça rend les français encore plus paranos qu'ils ne l'étaient déjà
les gens z'ont plus peur des sorcières, du diable et du bon dieu, z'ont peur de la lumière et du wifi W00t pas de la TNT par contre
les gens ils ne voient meme pas qu'on détourne leur attention...
enfin si ils ont que ça a faire en meme tps ça les occupe
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h12
26
