Probleme de depassement tuiles/goutieres , Regle SVP ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 35.586 fois
Env. 10 message Truch (67)
Avant payement final :
Y a t il une règle , suivant la pente ou je ne c quoi pour determiner la sortie maximum du toit au dessus d 'une gouttière
je m'explique le couvreur zingueur est passé et a posé c tuiles+ gouttière
Pente environ 40 °
les tuiles du bout du toit recouvrent la moitie (voir plus ) le dessus de la gouttière.... du coup
quand j ai fait " mon test gouttière " avec deux seaux , la tuile fait office de tremplin et l'eau rebondi ( 30%) et passe par dessus la gouttière
idem avec mon" test "tuyau d arrosage flux continus" , 90 % de l'eau s'écoule correctement et 10% passe juste au dessus
le filet d'eau rebondissant juste sous le haut de la gouttière
JE pinaille peut être et il ni aura peut etre jamais autant de debit sur mon toit ( taille 9m) je ne c pas ,
je ne comprend pas pourquoi la tuille sort autant au dessus de la gouttière car
De l'autre coté du toit je dirais que c parfait la tuile sort un peu, de 1/3 et la il y a aucun problème ( portant plus de toit 10m)
Bref
je ne c pas si c rectifiable ? car les tuiles "naissent en bas " pas de coupe... je crois
ou si cela est techniquement bon
il y a DTU pour la pose des gouttière
Merci pour vos reponses
De : Truch (67)
Je lis a gauche a droit qu il faut/ faudrait 60mm...
Il n a pas fait de remonter comme sur le schéma pour addoucir la pente a la fin ? du moins je ne crois pas ?
Vos avis SVP
De : Truch (67)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Attention de ne pas confondre avec la Belgique
Chez nous ( Belgique ) plus ou moins les mêmes qu'en France :
Les tuiles de pieds ne peuvent pas dépasser de plus de 1/3 de la largeur de votre gouttière .
Donc si vous dites que vos tuiles prennent plus que la moitié alors il devrait rectifier sont travail .
Pour les normes Française ,Paul64 , est tu là
Bonne fin de journée .
De : Neufchateau
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, il n'y pas de "normes" spécifique là dessus et peu importe.
Les uiles doivent dépasser d'au moins 5cm de l'égout et ne pas géner au nettoyage.
Ceci dit pour avoir une pente d'au moins 5Mm/ml, on se doit de faire le maximum afin que l'eau s'écoule normalement, aussi si ton égout est en faux niveau, on se trouve en contre pente, aussi, on relève au maxi en haute pente, la gouttière et on baisse en basse pente, d'autant....ce qui peut effectivement provoquer les pb que tu cites.
Dis toi bien que qu'en il pleut, dans la majorité des cas, celà n'a rien à voir avec un seau d'eau ou un jet!!!
Si par temmps de pluie , ta gouttière fait son office de récupération et canalisation des EP, tu n'auras aucun soucis.
Maintenant peut être, tout de même ta gouttière est mal posée et si tu peux mettre quelques photos...
A bientôtSmile
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
couvreur a écrit:Bonjour,
Slt Couvreur
L'eau coule pareil chez toi que chez nous et ce qui valable chez toi c'est valable chez nous, , sachant aussi qu'un débord est fonction d'une pente, plus c'est plat plus ça avance dans la gouttière et inverse pour pente forte.
De : Pau (64)
Pourquoi un jet d'eau ?
car
j ai en plus l'écoulement d une gouttière haute sur ce pan de mon toit qui pose problème qui augmente encore le problème
la j ai retesté avec une pluie "normalemant forte" + rejet de la goutiere haute + tuilles qui sort a plus de la moitié au dessus de l egout
( la ligne de tuiles en mettant le niveau passe bien au dessus de la gouttière )
= 30% de l'eau sort par dessus , c est sur
Sur l autre pan ou la tuile sort de 1/3 cela est parfait ... ( la ligne de tuiles en mettant le niveau se projette bien dans la gouttière )
Il y a effectivement un problème ...
Maintenant la question est:
Peut il rectifier et comment ?
Sinon quoi ?
Pour la pente c sur il y a, pas 0.5/m ... je dirais plutot 0.25/m .
De : Truch (67)
Les seuls tests valables sont ceux en situation réelle, aucun autre test ne te donneront cette réalité !!
Exemple, ton jet réglé à forte pluie ne prend pas en compte la retenue qui se créée sur la tuile entre l'eau qui dévale et celle qui tombe sur cette même surface, idem pour une surface imbibée d'eau par rapport à une surface sèche plus rapide.
Mon conseil, nous arrivons dans une période de fortes pluies et bien chargées, observes ta gouttière à ce moment là.
Par contre plus embêtant est le surplus d'eau de l'autre gouttière haute.
De : Pau (64)
Oui ,
le problème se pose déjà avec débit de la gouttière basse,
avec le débit de la gouttière haute (petite toiture 5m²)
cela et encore plus flagrant l eau a encore plus de vitesse
je ne comprend qu il y ai des normes pour tout et pas pour cela ...
pour moi cela est du bon sens de ne pas dépasser la moitié de la gouttière...
Le problème c que je dois payer maintenant ... je vais faire une retenu
De : Truch (67)
5 m² c'est pas énorme non plus !!
Quelle couverture as-tu fais poser ??
De : Pau (64)
Bonsoir ,
Je sais le lien est long , pas vos tuiles, mais voici un exemple de mise en œuvre pour de la tuile ( à voir avec vos tuiles ) mais à la page 16 première photo ; c'est le plan de pose du pied pour cette sorte de tuile . Donc par rapport à la marque , peut être y trouverez vous la pose du pied de toiture ici 1/ 3 de la gouttière comme en Belgique .( obligatoire pour une pose correcte . c'est à dire que la tuile ne peut en aucun cas dépasser de ce 1 ier tiers, évidemment celle ci peut être en retrait avec la pose d'une bavette ( tiens rarement posée aussi en France )ou dépassent de minimum 5 cm à partir de la tuile pleine ( pas du décrochement ) .
Théorie évidemment mais qui est nécessaire en cas d'eau passant au dessus de la gouttière . Notre cstc le stipule dans ces règles de bases .
Ceci est à titre d'exemples ( certains ne les lisent peut être pas ? )mais tout de même la base pour une belle toiture et encore une fois ( accessoire pour la ventilation du pied et éviter les nids d'oiseaux dans la sous toiture pas mise ? trop cher peut être ?.
http://www.koramic.com/servlet/util/getDownload.jsp?blobtabl[...]f&sl=kor_be_home_fr
Bonne recherche . Car si en France Pays de la tuile , vous n'avez pas de base pour la pose d'une tuile de pied de toiture ??????
Le guide de pose lui de pas mal de tuiles le préconise .
De : Neufchateau
[FONT=Times New Roman,serif][/FONT]
Merci pour votre lien,
Toujours pas de réponse de sa part apres l'envoi de mon FAX, AR et courriel,
lui demandant les normes qui a appliqué pour la pente de toit ( 1cm par ml )?
et le débord du toit sur gouttière ( 1/4 ou 1/3 )?
Je lui ai payé la moitié de sa facture ... le reste dans l attente de c actions/ réponses futures
Nous lui avons rappelé qu'il nous manque toujours le chevêtre des combles et la douille de la VMC
et pourquoi le débord de toit prévu au permis de 40 cm n est que de 27cm au final ( sans crepis ) mais la on ne peut plus rien faire ?
De : Truch (67)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 13h06
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
