Qui connaît et a déjà utilisé le produit Nomatherm ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 12.317 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Je souhaiterai utilisé un rouleau de "nomatherm" dans la chambre de mon enfant car celle ci est mal exposé et il y a un mur toujours plus froid que les autres.
lien : http://www.nmc.eu/t/34_6899.html
Après quelques recherches je suis tombé sur ce produit, un isolant en poly-styrène recouvert d'une feuille de carton pour l'isolation thermique murale.
Il permet de réduire les dépenses de chauffage et facilite la mise en oeuvre du papier peint.
L'épaisseur est de 3 mm. Il existe une sorte de calicot pour recouvrir les joints le noma fix .
La maison a environ 3 ans en terme d'isolation c'est convenable partout sauf dans la chambre de ma fille.
Si vous avez un retour d'expérience sur ce produit, vos conseils sont les bienvenus.
Dieg
3mm, ça va pas changer grand chose
Je ne sais pas si ça va changé grand chose ou pas.
Tout ce que je sais, d'un rex de 2 personnes ayant utilises ce type de produit.
Le 1er ma dit que celui qui est sans carton, la tapisserie a du mal a tenir et le 2eme a trouvé un résultat.
A part ça, j'ai pas eu plus d'infos.
Comme je le disais la maison a 3 ans et les murs sont isoles avec de laine de verre épaisseur 98 mm plus du placostil.
Mais la chambre a un côté mal exposé.
De plus, ce côté là a une fenêtre avec le radiateur juste en dessous.
Difficile de redoublée
Donc j'avais trouvé que cette solution làSmile
Le rouleau de 5 m2 coute 8€95 chez brico**n, plus le prix de la colle un pot de 4 kg a 11 euros.
Je ne voyais pas d'autres idées a cause de la fenêtre (l'épaisseur du contour de la fenêtre) je ne pas mettre plus épais comme épaisseur.
Si vous avez d'autres idées ....
qu'es que ça veut dire un coté mal exposé? y'as 100mm de ldv comme les autres murs non?
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Aux mieux, ce type de produit peut limiter la sensation de paroi froide, mais cela n'améliorera en aucun cas l'isolation de cette pièce
Dept : Tarn
yoda_51 a écrit:qu'es que ça veut dire un coté mal exposé? y'as 100mm de ldv comme les autres murs non?
Oui, il ya de la laine de verre partout et la dispo de la chambre est Nord Est
Je sais on a été très mal conseillé par le BE qui c'est chargé de la construction de notre maison.
Mais bon, on ne peut pas revenir en arrière, c'est fait.
A l'heure actuel, j'en suis là, a essayé de trouvé quelque chose.
Je comptais aussi posé du parquet dans la chambre mais j'ai finalement laissé tombé l'idée car a son age elle ne va faire attention et il va être rapidement rayé, abimé.
Il y a juste un lino de 2 mm d'épaisseur posé sur la chape moquette.
De plus le site que j'ai donné concernant le fabricant du produit ne répond pas aux questions, pourtant il existe bel et bien un rubrique contact .
Après j'ai vu qu'il existé des rouleaux et des plaques en polystyrène en 4 mm, 5mm et 6mm mais sans la face cartonnée donc la pose de la tapisserie va mal tenir.
Mis a part ça je n'ai pas de grosse consommation pour chauffer la maison au gaz ma facture est correct.
J'ai réglé le thermostat sur plusieurs plage ce qui permet d'arrivé le soir a la maison et d'avoir une température correct.
l'hiver en plus du chauffage au gaz, elle a dans sa chambre un petit radiateur a bain d'huile avec thermostat, qui permet de tenir une température constante de 19°c.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h31
