Quelle section pour mes chevrons?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.874 fois
Env. 10 message Taponnat (16)
Je construis un garage, 9 piliers de bois (3-3-3, formant deux carrés de 6x6m), 6m x12m, deux pentes, faitage 12m.
Je pense poser des tuiles creuses (récupérées) sur liteaux 4x9, à l'ancienne. Pente 1 m pour 3 mètres.
La longueur des chevrons est de 6m. Un tous les mètres. Le poids des tuiles est de 80 à 90 kg au m2, d'après ce que je sais..
Quelle section raisonnable pour les chevrons?
J'avais pensé 75x 225, mais à la reflexion c'est peut-être un peu léger, vu la portée de 6 m. Mais c'est ce qu'on trouve facilement.
Dans mon grenier, les chevrons ont 4 mètres de portée, un tous les mètres, et une section de 75x170, pour une masse de tuiles au m2 identique, aussi cette section de 75x225 m'avait paru d'abord raisonnable. En 50 ans ça n'a pas même courbé d'un poil.
Défense de se moquer, et merci de vos avis, qui peuvent m'empêcher de faire des bêtises..
De : Taponnat (16)
Env. 400 message Paris (75)
mettez une pannes intermédiaire pour diviser votre longueur de 6m en deux. ensuite un chevron tout les 60cm
voilà
De : Paris (75)
c'est gentil à vous de me répondre, mais je n'ai pas d'appui pour une panne intermediaire.
J'ai un pilier tous les 6 mètes dans la longueur, tous les 3 mètres dans la largeur, point final...
Il faut que je fasse avec ça.
De : Taponnat (16)
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Non papadoc , c'est bien insuffisant , ça va prendre plus de 6 cm de fléche !
Pour se limiter à 2cm de fléche (1/300éme de la portée) , des 75x225 il en faut tous les 33 cm , et des 10x25 tous les 60 cm.
De : Saint Cyprien (66)
Merci à vous deux.
Pour finir, j'ai consulté un fabricant de lamellé collé.
Son logiciel m'a garanti qu'avec un 9x22 tous les mètres ça ne plierait pas d'un poil.
Résultat, je passe de 500 euros de chevrons à 1500 et des brouettes (18 euros le ml).
Mais c'est le prix pour être assuré de faire du bon boulot...
Je vais me rattrapper sur les tuiles d'occase, ça peut descendre à 10 centimes la tuile au lieu de 50, et c'est bien plus joli.
Mais petit à petit, mon budget est passé de 2000 à 4000 euros.
Je gagne quand même 10.000 euros par rapport à un pro, faut pas pleurer non plus...
Amitiés à tous.
De : Taponnat (16)
Re
Si le logiciel le dit .......
Pour moi , préconiser cette section necessite une qualité de bois bien improbable pour ton application !
Reste à savoir quelle surcharge on lui impose : tuiles 90 +poids propre 10 + neige 35(mini) = 135kg/m² (mini) , et à cette charge et cette portée , du 9X22 en BLC 24 est insuffisant, pour moi il faut du 8x28.
Merci de ton avis, je vais reparler de ça avec le logiciel... ou son manipulateur.
Mais si le problème est le cintrage e t non la rupture, pourquoi diable ne trouve-t-on pas du lamellé collé avec un cintrage préalable de 2 ou 3 cm ???
De : Taponnat (16)
dernieres nouvelles: en fait les tuiles creuses pèsent de 1450 à 1700 gr: ce qui ne fait que 50 kg au m2, et les poutres n'ont que 5.70 m de portée, au lieu de 6 m: cela change tout, et je suis largement surdimentionné, avec les 9/22.
Amitiés.
De : Taponnat (16)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h50
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
