Maison bois, isolation par l'extérieur et xylophages
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.225 fois
Env. 500 message Seine Et Marne
une question trotte dans ma tête.
Je cherche à faire une isolation par l'extérieur,
non pas pour profiter de la faible inertie du bois mais pour profiter de celle de la dalle du RDC.
On peut lire qu'il faut laisser une distance entre la lisse basse et le sol naturel
car cela fait une barrière mécanique contre les xylophages (qui ont besoin de rester dans l'obscurité et l'humidité).
Mais alors, comment faire dans le cas d'une isolation par l'extérieur???
mettre une protection mécanique (filet métallique) de la dalle au parement extérieur?
J'aurais aimé avoir une possibilité de contrôle visuel (recherche des cordonnets montrant la présente de termites).
Au pire, il reste encore la possibilité du Termatrac à 7000€
x-D
Qu'en pensez vous?
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 500 message Haute Savoie
Peut être suis-je trop concentré sur le match de foot du Brésil ! ou est-ce mon esprit obtus car trop cartésien mais je trouve les questions un peu confuses où se mêlent isolation par l'extérieur, inertie de la dalle et protection/ prévention contre les insectes.
Alors une chose à la fois, l'isolation enterrée est réalisée le plus souvent en PSX et pas en panneaux à base de bois. Elle remonte d'environ 25 cm au dessus du sol fini et recouvre donc le nez de dalle. J'ajoute quand même que le PSX ne constitue pas la nourriture favorite des termites.
Dept : Haute Savoie
Super bloggeur Env. 200 message Bordeaux (33)
Nous aurons une isolation extérieure en fibres de bois mais en effet pour les murs. Nous avons également une isolation extérieur de la dalle mais de mémoire je ne me rappelle plus exactement avec quel isolant à base de polystyrène, je regarderai notre descriptif dans la journée et j'apporterai plus de précision à ce moment là ;)
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message Rouen (75)
En effet le traitement anti-termites est obligatoire dans de nombreux départements et même dans des départements improbables tels que le Pas de calais, la Seine-maritime et une grande partie de l'île de France.
Outre le film et le termimesh, il existe un traitement, connu des professionnels qui assure le même niveau de protection.
Il s'agit du ***********,une résine qui contient un insecticide que l'on pulvérise sur les fondations et qui durcit et orme un film en quelques heures. Il faut faire appel à un applicateur spécialisé mais pour une protection equivalente, le coût reste plus faible, entre 3,50 et 5,00 Euros H.T./m2 , fourni, posé. Plus d'infos par mail *******.
De : Rouen (75)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ppp,
Deux messages cpies colles ca fait un peu PUb quand meme.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Photolover Env. 7000 message
moi aussi je peux faire copier / coller ....
PPPP ... Séquence pub pour un produit borderline .. l'épandage est interdit par la loi .. pas étonnant que les bureaux de contrôle n'aiment pas les produits chimiques à base de résine
Picto recompense Photolover
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h43
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
