Aquarium "chauffage"
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.243 fois
6
Bloggeur Env. 50 message Meyzieu (69)
Salut à tous!!!
J'ai prévu l'installation d'un bel aquarium mural donant sur le sejour.
Il sera sur une longueur de 3m, d'une hauteur d'eau de 60 cm et sur une largreur de 1m.
Sachant qu'il y aura une peu moins de 1800l d'eau chauffé constament a 25°, est ce que je peux me passer d'un radiateur dans cette zone voir peut être même me passer de chauffage dans ce volume qui sera d'environ 50m2.
De : Meyzieu (69)
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
Etant une grande fan d'aquariophilie ton post à attirer mon oeil ...
Par contre, je ne vois pas comment un auquarium pourrait chauffer une pièce de 50 m² ... ??!!
Dept : Moselle
Quand je vois la différence de température entre mon salon séjour cuisine ouverte d' environ 35m2 et les autres pièces de mon appart actuel, je me posais la question!!!
Pour info ça sera pour un aquarium d'eau de mer recifal!!!
De : Meyzieu (69)
Super bloggeur Env. 700 message Paris (91)
Il va falloir réfléchir à la façon de chauffer ton aquarium, parce que si tu penses chauffer ta pièce uniquement avec des résistances de ton aquarium, je pense que ca va te couter cher, surtout si tu as un mode de chauffage différent de l'électricité à coté !
Maintenant que ton aquarium ait une inertie qui permette des apports calorifique, oui, mais je pense que tu ne vas pas mettre 2000 W dans l'aquarium, donc ils seront insuffisants. Autre question: auras-tu ton aquarium demain, pense aussi à la revente... Et enfin attention à l'apport calorifique l'été...
Ed
Notre aventure... Une galère ?
http://viry.forumconstruire.com/
De : Paris (91)
Env. 300 message Reze (44)
Salut !
bonne chance pour ce beau projet ;)
Comme edebar, pense à la revente eventuelle (un jour) de ta maison et monte un chauffage 'classique' pour ta piece quitte à ne pas l'utiliser ensuite.
Par ailleurs à mon sens, il faut d'abord reflechir à la t° de la piece et son mode de chauffage et ensuite penser au chauffage de l'aquarium qui permettra de combler le différentiel entre ta pièce et celle de l'eau souhaitée.
C'est ce que j'ai fait sur mon 1200l... 3 m de bonheur sur une telle facade ;)
envisages tu de créer une partie technique de l'autre côté du mur du fond ? ou cacheras tu tout sous le bac ?
De : Reze (44)
Super bloggeur Env. 600 message Aisne
vu ta situation géographique tu auras moins de contrainte que dans le nord mais il te faudra toujours un système de chauffage dans ton habitation. Si un jour tu veux tout arrêter il t'en faudra un, et au moins compenser les pertes thermiques de ton aquarium.
Dept : Aisne
Env. 80 message La Chapelle Rousselin 49 (49)
je suis moi aussi en projet de faire un 3mx55x1m, celui-ci sera encastré et sera dans une fish room qui aura un chauffage indépendant, c'est à dire que la fish sera hyper bien isolé (attention à bien ventilé aussi) et aura un chauffage rayonnant qui chauffera la piéce.
par contre ce qui m'intéresse moi c'est quel type de linteau utilise tu sur la cloison ?
De : La Chapelle Rousselin 49 (49)
antiopelle a écrit:je suis moi aussi en projet de faire un 3mx55x1m, celui-ci sera encastré et sera dans une fish room qui aura un chauffage indépendant, c'est à dire que la fish sera hyper bien isolé (attention à bien ventilé aussi) et aura un chauffage rayonnant qui chauffera la piéce.
salut voisin aquariophile du 44/49 ...
tu comptes y mettre des m'bunas ?
De : Reze (44)
oui, oui bcp bcp
une idée de pop ?
tu fais construire pour mettre un tel bac ?
De : Reze (44)
linnico a écrit:une idée de pop ?
Non je construis moi même, le bac aussi
linnico a écrit:Salut !
J' ai bien entendu veillé à ne pas trop rendre cette piece spécifique à un aquarium et le chauffage sera electrique dans toute la maison, donc un radiateur est prévu pour cette piece.
Mon questionnement se fesais sur l'apport de chaleur de l'aquarium dans mon salon et non son mode de chauffage car mon plus grands souci sera plutot de le refroidir l'été!!!!
Alors comme ca tu as un 3m à la maison, des photos, des photos!!!!
Et oui l'aqua sera dans un local technique.
De : Meyzieu (69)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Pour chauffer 50m² (avec une hauteur sous plafond standard) avec un liquide à basse T° ( au env. de 25°), on se sert souvent comme échangeur de la surface du plancher chauffant sur toute sa surface...
Or, dans votre cas, il s'agirait de chauffer une pièce de 50m² avec, comme échangeur basse T°, une vitre d'env. 2m²...
En résumé, pour chauffer 50m² avec de la basse T°, il faut env. 50m² de surface de chauffe...
Donc avec 2m² de surface d'échange pour 50m² de surface à chauffer, et avec un peu de logique et sans entrer dans des grands calculs de thermiciens, je pense que cela pourrait, au mieux, participé au chauffage à hauteur de 4% ... ce qui reste quand même assez négligeable puisque les 96% manquant faudra bien les compenser si ne ne souhaitez pas vivre avec un polaire constament...
Bref, c'est un simple constat que je fais, et pas du tout une approche mathématique des apports caloriques...
J'ai pour ma part abandonné l'idée d'un grand bac tropical, le mien (2,50m x 1,00 x 0.9) sera un biotope de nos régions avec notamment un petit groupe carnassier de Percius fluvitalis...
Sinon, chez moi, le linteau est couler et ferrailler comme un linteau de porte de garage ( linteau de 20 de large sur 25 de haut, avec feraillage)...
Dept : Moselle
je ne veux pas trop polluer le sujet donc, je n'en mettrai qu'une :
ladenree, j'avais suivi ton projet sur aquagora et je me suis largement inspiré de ton meuble et ton aspiration haute / basse.
ici : .
des nouvelles de ton 700l ?
De : Reze (44)
ici : .
Le 700L a été vendu l'automne dernier, lors de la vente de l'appart, et je me retrouve, le temps de la construction, avec aucun bac...
mais une place dans un mur (on coffre le linteau ce w-end) y est déjà reservé...Reste plus qu'a...construire le reste de la maison...
Dept : Moselle
mais une place dans un mur (on coffre le linteau ce w-end) y est déjà reservé...Reste plus qu'a...construire le reste de la maison...[/quote]
Est ce qu'on peut avoir des photos de la place qui est resevé pour cet auquarium?!
De : Meyzieu (69)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 18h03
Devis pompe à chaleurArtisan
6
