Problème Grés Cérame émaillé
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 11.511 fois
Env. 10 message Nord
Nous avons fait poser un carrelage Grés Cérame émaillé sur tout notre rez de chaussée et nous rencontrons un problème.
Celui-ci perd son émail sur les bords de façon non négligeable et présente de nombreux impacts .
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? connaissez-vous la cause ?
Que pouvons-nous faire ?
Merci beaucoup
Env. 300 message Tinqueux (51)
Le probléme vient de la qualité du carrelage...
La couche d'émaille de doit pas etre assez conséquente...
Quel était le prix au M² du carrelage?
Il n'y a pas de solution miracle, soit démonté et refaire avec un carrelage de qualité ou soit reposé dessus...
Voyez avec le carreleur et la garantie décennale sinon.
De : Tinqueux (51)
Binzo51 a écrit:Le probléme vient de la qualité du carrelage...
Bonjour et merci
Le prix du m2 était à un peu plus de 40 euros et nous l'avons acheté chez un spécialiste du carrelage
Malheureusement, carreler par dessus, ce n'est pas possible car il y a un chauffage au sol .
Nous pouvons nous retourner contre le constructeur comme c'est à lui que nous avons payé le carrlage...
Et comme c'est de l'esthétique, la décennale ne prend pas en charge seule la parfait achèvement peut nous permettre de régler le problème
Merci à vous
Bonjour et merci
Merci à vous
Voyez avec votre constructeur pour qu'il vienne faire venir le fournisseur du carrelage et du carreleur.
40 euros juste pour le carrelage?
Je trouve cela chére pour du grès émaillé....
De : Tinqueux (51)
Photographe pro Env. 3000 message Mingoval (62)
c'est certain, c'est cher pour un grés émaillé.... Mais soit, c'est un défaut dans le carrelage (mauvaise cuisson de l'émail ou alors c'est un grés émaillé bas de gamme qui n'a que trés peu de résistance à l'usure .....et à ce moment là: il vaut entre 5 et 15 euros/m2 ..... Il est posé depuis combien de temps ?
Notre récit: http://bdf62690.forumconstruire.com
De : Mingoval (62)
[quote="margaux"]c'est certain, c'est cher pour un grés émaillé.... Mais soit, c'est un défaut dans le carrelage (mauvaise cuisson de l'émail ou alors c'est un grés émaillé bas de gamme qui n'a que trés peu de résistance à l'usure .....et à ce moment là: il vaut entre 5 et 15 euros/m2 ..... Il est posé depuis combien de temps ?
Notre récit: http://bdf62690.forumconstruire.com[/quote]
Il est posé depuis pratiquement 2 ans
Nous avons les certificats de qualités qui disent qu'il est fait pour un passage intensif, que nous pouvons le mettre meme dans des magasins
De plus, dans le hall d'expo du fournisseur , la palette de démonstration ne présente pas ce probleme de décollement d'émail ni d'impacts multiples
L'hypothese de probleme de cuisson pourrait effectivement expliquer ce probleme ...
Merci à vous
c'est au constructeur à se débrouiller avec le fournisseur..... Il faut faire constater, prendre des photos !!! un carrelage c'est pas une machine à laver qu'on peut changer !!!!
notre récit: http://bdf62690.forumconstruire.com
De : Mingoval (62)
Env. 10 message Caen (14)
Cela peut aussi être dû à un problème de compression du support. Ou a un soucis de pose tel que des joints périphériques insuffisants ou inexistants
De : Caen (14)
De quel "spécialiste du carrelage" vient-il ?
Env. 10 message Oise
j'ai acheté deux lots de carrelage grès ceram d'un bon prix chez carrelage ornais. ces deux lots ont maintenant des marques d'usures prématurés. je suis en train de voir pour porter plainte auprès du tribunal. D'autres personnes ont elles rencontrées le même problème? quel était votre fournisseur?
Dept : Oise
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 22h36
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
