Effectuer correctement un scellement chimique reprise fer
Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 43.807 fois
12
Bloggeur Env. 400 message Mandelieu-la-napoule (6)
Je dois effectuer des reprises de fer à béton pour lier deux fondations.
J'ai lu/appris:
- percer 30 fois le diamètre
-percer en 12 pour un Tor 10
- nettoyage
Mais je me questionne sur la mise en oeuvre elle même du scellement:
Une fois mon percement de 12 fait sur 30cm, quelle étape dans quel ordre?
On dépose la résine dans le trous? Sur le TOR?
Merci d'avance aux pros qui peuvent m'aider!
De : Mandelieu-la-napoule (6)
Env. 60 message
Quel produit utilisez vous? la demarche a suivre varie d'un produit a l'autre, j'ai l'habitude d'employer de la resine epoxy bi composant de marque Hilti ou Ramset.
30 cm me parait beaucoup, 15 cm aurais suffit
netoyer le trou avec une petite brosse pour les biberons bebe ensuite netoyer a l'air comprimer et enfin injecter le produit en commancent du fond du trou tout en remontant, remplisez au 3/4 et introduiser votre fer a beton doucement en tournan et en faisant des mouvement de vas et viens pour liberer les bulle d'air.
528ia a écrit:Bonjour,
J'ai lu/appris:
tu dois percer de la façon suivante : pour un tor de 12, tu perces à une profondeur de 120 mm
effectivement
- nettoyage
écouvillon pour le brossage et souflette et bien nettoyer le trou
- tu prends un scellement approprié (epoxy ou vynilester)
- tu mets la canule
- tu éjectes un peu de produit pour t'assurer que le mélange se fasse bien
- tu injectes la résine dans le trou en enfonçant ta canule au fond et en remontant progressivement tout en injectant
- tu prends ton tor immédiatement et tu l'enfonces en rotation afin que le scellement se prenne tout autour
avec les températures la résine prend vite , alors prépare bien ton chantier : fais tous tes trous, nettoies les tous et ensuite tu injectes et tu mets les tors trou après trou etc...
De : Sur Le Forum (77)
Env. 80 message Ain
528ia a écrit:reprises de fer à béton pour lier deux fondations. J'ai lu/appris ...
Moi aussi j'ai lu/appris que les fondations doivent vivre leur vie indépendamment ...
Et dans ce cas les liaisons se font plutôt avec des joints de rupture.
Dept : Ain
La profondeur de scellement en 12 mm pour du ha de 10 est de 365 mm pour une résistance à 100 % (documentation HILTI) avec résine HY 150. En dessous, il n'y a qu'un scellement partiel. Avec un percement de 100 mm, on ne reprend que 27 % de la résistance de l'acier. Maintenant, c'est vous qui voyez...
Dept : Eure
sur un des ATE de résine Fischer, il est précisé : profondeur d'ancrage minimale de 80 mm et maximale de 120 mm pour une tige M10 et perçage à 12
stephplr77 a écrit:sur un des ATE de résine Fischer, il est précisé : profondeur d'ancrage minimale de 80 mm et maximale de 120 mm pour une tige M10 et perçage à 12
Une cheville M10 n'est pas un HA 10. Les efforts à reprendre sont tous à fait différend.
Dept : Eure
Il ne s'agit pas d'une cheville M 10 mais une tige filetée de diamètre 10
qu'appelles tu HA 10 ? après vérification, il semble que ce soit des tiges également
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Un acier Haute Adhérence employé en béton armé. Il s'agit d'acier de nuance FeE500.
Dept : Eure
Un acier Haute Adhérence employé en béton armé. Il s'agit d'acier de nuance FeE500. C'est à priori l'acier employé par 528ia
Dept : Eure
qu'est ce qui te faire dire qu'il s'agisse de cet acier là ?
parce que 528ia l'a écrit dans son 1er message :
Citation: percer en 12 pour un Tor 10
Un acier tor est un acier haute adhérence
Dept : Eure
ah, rien que ça
en reprenant un autre cahier des charges plus spécifique au scellement d'armatures,je retrouve effectivement ces dénominations
en conclusion, plus ton ancrage sera profond, mieux ce sera
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 08h42
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
12
