Effectuer correctement un scellement chimique reprise fer
Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 43.809 fois
12
Tournesol a écrit:
stephplr77 a écrit:Tournesol, tu peux trouver les mêmes marques chez Leroy. Qu'en quincaillerie, fournitures industrielles ou négoce matériaux
Ah bon ? Tu es sûr de trouver Hilti, Spit, Fisher, Sika, etc ?
oui
y'a que le conditionnement qui change
LR et autres, c'est des boites pour en faire 2 ou 4
chez les magasins pro, c'est par 20 ou 25
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Le conditionnement le plus commun est la cartouche de 300 ml , avec extrusion via un pistolet normal
Ensuite il y a des cartouches de 360, 380 ml que l'on retrouve dans le négoce pro
De : Sur Le Forum (77)
Truc qu'on trouve aussi en magasin pro et pas en GSB, c'est les kits en capsules de verre
De : Bordeaux (33)
Super bloggeur Env. 500 message Val D Oise
Merci pour votre contribution.
Du coup je vais rendre la cartouche scell it (je l'avais acheté car je n'avais pas de retour et un deuxième vendeur me l'a conseillé aussi.
Je vais donc prendre La sika anchorfix-1
http://www.castorama.fr/store/Colle-Anchorfix-1-ton-pierre-3[...]true&navAction=jump
Merci encore
Dept : Val D Oise
Chez Fischer, sauf erreur de ma part, la FIS-P-300-T n'est pas adaptée au scellements de fers à béton. Pour ça, il y a la FIS-HF-300-T
Donc, faire attention : comme chez tous les fabricants, il y a résines et résines.
Chez Sika, par contre, l'Anchorfix-1 est adaptée.
Dept : Eure
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Et pour la hilti il faut aller dans une boutique hilti et en tant que particulier il ne te la vendront pas il faut être pro !
c'est complètement absurde mais je me suis fait jeter en voulant acheter une paire de lunette spécifique pour voir le laser en plein jour
De : La Teste De Buch (33)
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Je dois faire sortir 2 tors de 8mm pour bâtir un poteaux sur une fondation existante.
Ok pour percer à 10 donc et planter mes fers HA.
Si je perce à 30xD = 30x8 = 240mm pas de problème pour le perçage, mais comment injecter la résine à 24cm?!
Les canules fourni avec la cartouche fait au max de mémoire 15cm utile...
Je suis parti sur l'achat de l'Anchorfix-1....
thx
Membre utile Env. 500 message Aude
Bonsoir a quoi va servir ton poteau ?
Dept : Aude
Retour d'un angle à 135° avec un retour de 40cms. (Ensuite ouverture porte de garage)
Logiquement inutile mais comme j'ai merdé...
En fait j'ai bâti coffré/coulé/vibré mon béton mais au moment du coffrage lors de l'insertion d'un serre joint j'ai tapé un peu fort ce petit retour de mur (40cms sur 2m50 de haut) et il a pas mal vibré mais RAS de visu.
Vérif des niveaux et tout était ok, coulage ok, et à la prise j'ai vu le gros defaut apparaitre! Le petit retour bâti à pris un faux aplomb de 5cms!
Donc la j'ai démoli ce petit mur et je compte le rebâtir avec un parpaing d'angle coupé et l'espace béton vibré et agglo sera re-coffré avec des fers qui seront repris de biais dans le béton vibré d'où m'a reprise dans la fondation entre autre..
J'ai percé sur 30cms à D12 pour les épingles HA D10.
C'est l'ouverture de ma porte de garage.
Pour le scellement au sol et vu la profondeur que tu veux percer,tu devrais utiliser un autre produit,pour le scellement chimique,ça va bien pour les scellement horizontal et aussi au sol mais quand le perçage n'est pas trop profond,puisque le produit n'ira pas jusqu'au fond.En faite tu devrais utiliser un mortier de scellement,mais tu devras percer un peu plus gros et le mortier en faite c'est un coulis et il se mettra tout seul en place dans le trou.Et pour la marque tu as Sika et weber qui ne sont pas mal.
Dept : Aude
Oui j'ai vu aussi l'option "coulis" cela me plait autant, une cartouche de chimique c'est 15EUR, combien coute ce genre de mortier de scellement? Conditionnement en sac de 25Kg?
Le sika Anchorfix 1 n'irait pas pour le scellement au sol? J'ai percé à 22cms de profondeur exactement, l'embout va quasi au fond, cela devrait le faire je pense. Cela me permettrai d'utiliser qu'une cartouche pour faire egalement 2 ou 3 encrages horizontaux dans le béton fibré
Avant...
Membre utile Env. 800 message Doubs
Il existe des tubes qui se mettent au bout de l'embout de cartouche pour injecter jusqu'au fond
De même, ça permet d'emmener l'air de la soufflette du compresseur tout au fond du trou, sinon il reste toute la poussière au fond...
Dept : Doubs
Pour enlever la poussière du perçage j'ai simplement mis un petit tube (celui des mousses PU) au boit de la soufflette et au bout de l'aspirateur, résultat parfait.
J'ai pu injecter la résine au fond du trou avec la canule fourni (j'ai simplement taillé les petites ailettes de renfort et du coup aucun souci pour aller au fond.
Pouvez-vous m'aider pour connaitre le bon diamètre à percer et la profondeur,
dans les fondations pour poteaux oubliés par le maçon.
En effet le "maçon" du constructeur à oublié 4 poteaux en TOR de 12 pour chainage en 4HA12.
Et un autre est mal placé.
le Vide Sanitaire est en bancher
Zone sismique 4
Tor de 12 x 4
je perce Diam:14 ?
sur quelle profondeur ?
Merci d'avance
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h57
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
12
