1/. Murs à ossature bois.
Etude et plans d'exécutions 250,000 M² 9,90 € 19,60 2 475,00 €
Lisse basse CL3
Douglas 45/145, y compris bande d'arase en
polypropylène et fixations mécaniques. 55,000 ML 20,09 € 19,60 1 104,95 €
Murs extérieur en ossature bois Douglas 45/145, panneau
contreventement et pare pluie type AGEPAN DWD ép:16 mm et
contrelattes 22/45.
287,000 M² 66,02 € 19,60 18 947,74 €
Fourniture et mise en oeuvre d'appuis de menuiseries en
aluminium laqué. 13,500 ML 54,91 € 19,60 741,29 €
Grille anti-rongeur en acier galvanisé. 44,000 ML 4,29 € 19,60 188,76 €
Fabrication et mise en oeuvre de précadre de menuiseries. 126,000 ML 26,60 € 19,60 3 351,60 €
Bardage Douglas naturel 21/130 mm utile fixation par pointes inox
tête bombée sur ossature bois. 258,500 M² 46,94 € 19,60 12 133,99 €
Frein vapeur VSL SD de chez " AMPACK " 258,000 M² 10,52 € 19,60 2 714,16 €
Isolation en fibres de bois type Steico flex ép. 140 mm. 240,000 M² 24,10 € 19,60 5 784,00 €
SOUS TOTAL : Sous total : 47 441,49 €
2/. Charpente de la structure.
2.1/. Charpente des combles.
Fourniture et taillage de pannes en épicéa Contrecollé traité 0,990 M3 1 096,53 € 19,60 1 085,56 €
Fourniture et taillage d'une charpente assemblée en contre-collé
épicéa pour ferme et faîtage. 1,010 M3 1 229,14 € 19,60 1 241,43 €
2.2/. Solivage RDC
Solivage en épicéa contre collé 80/220 entraxe 50 cm. 65,100 M² 42,10 € 19,60 2 740,71 €
Trémie d'escalier sur solivage 100/220 mm 1,000 U 225,72 € 19,60 225,72 €
Page N° 1
LIBELLE QTE U P.U. TVA TOTAL €
Fourniture et mise en oeuvre d'un plancher en panneaux 3 plis 19
mm, visé sur support bois 50,000 M² 27,79 € 19,60 1 389,50 €
Fourniture et mise en oeuvre d'un plancher en panneaux type OSB
22 mm, vissé sur support bois 15,100 M² 27,63 € 19,60 417,21 €
Non compris : Escalier bois.
2.3/. Solivage support plafond de l'étage.
Solivage en 45/220 entraxe 60 cm pour support plafond. 65,000 M² 30,19 € 19,60 1 962,35 €
2.4/. Toiture terrasse 14 m²
Solivage en épicéa contre collé 80/220 entraxe 50 cm. 15,000 M² 44,49 € 19,60 667,35 €
22 mm, vissé sur support bois 15,000 M² 27,63 € 19,60 414,45 €
2.5/. Toiture terrasse 47.1 m²
2.5.1/. Coté habitable.
Solivage en épicéa contre collé 80/220 entraxe 50 cm. 20,500 M² 44,49 € 19,60 912,05 €
22 mm, vissé sur support bois 20,500 M² 27,63 € 19,60 566,42 €
Térrasse en structure Douglas avec lames de caillebotis en
DOUGLAS 21/145 mm sur plots PVC. 20,000 M² 77,00 € 19,60 1 540,00 €
2.5.2/. Coté terrasse sur poteaux.
Térrasse en lames de caillebotis en DOUGLAS 25/145 mm vis
inox A4 25,000 M² 54,57 € 19,60 1 364,25 €
Ossature rapportée pour recevoir bardage, ép=120 mm. 7,500 M² 23,45 € 19,60 175,88 €
Fourniture et taillage d'une charpente assemblée en contrecollé
Douglas. 0,550 M3 1 282,21 € 19,60 705,22 €
Fourniture et taillage de charpente non assemblé en contre-collé
Douglas 0,200 M3 1 050,65 € 19,60 210,13 €
Sabot galva pour ptx. 2,000 U 15,60 € 19,60 31,20 €
Nota: non compris les gardes corps extérieurs.
SOUS TOTAL : Sous total : 15 649,43 €
3/. Couverture de l'habitation.
3.1/. Couverture bac acier.
Couverture en bacs acier anti condensation y compris fixation 97,000 M² 26,99 € 19,60 2 618,03 €
Page N° 2
Faitage Alu laqué double pente crantée y compris fixations. 13,900 ML 58,75 € 19,60 816,63 €
Toles de rive droite à rabat en Aluminium pré-laqué 14,500 ML 33,81 € 19,60 490,25 €
Bande d'égout bacs acier. 27,800 ML 8,51 € 19,60 236,58 €
Closoirs cache moineaux pour bacs alu 27,800 ML 18,99 € 19,60 527,92 €
3.2/. Toitures terrasses.
Trop plein Ø52 2,000 U 70,20 € 19,60 140,40 €
Eaux pluviales Ø100 2,000 U 88,64 € 19,60 177,28 €
Sortie de toiture Ø100 galva 2,000 U 135,66 € 19,60 271,32 €
Approvisionnement et installation de chantier. 1,000 U 1 168,09 € 19,60 1 168,09 €
Relevé d'étanchéité sur costière métallique dév moyen 0.4, collé et
fixé par bandes de serrage. 37,500 ML 37,53 € 19,60 1 407,38 €
Mise en place d'une étanchéité accessible. 34,500 M² 48,19 € 19,60 1 662,56 €
Couvertine tête d'acrotère réalisé en aluminium laqué 20/10 37,500 ML 63,32 € 19,60 2 374,50 €
Fourniture et mise en oeuvre d'un panneaux type OSB3 ép: 18
mm, vissé sur support bois pour relevé d'acrotère. 11,000 M² 23,21 € 19,60 255,31 €
Non compris : balustrade inox et finition caillebotis/dalle.
3.3/. Conduit de fumée.
Elément droit schiedel 460 mm d:230 mm 2,000 U 64,85 € 19,60 129,70 €
Element droit Schiedel 960 mm d :230 mm 5,000 U 92,16 € 19,60 460,80 €
Solin cylindrique plomb 26°/35° ICID 200/230 1,000 U 95,67 € 19,60 95,67 €
Rosace plafond schiedel+housse distance de sécu D = 230 1,000 U 31,74 € 19,60 31,74 €
Fût hauteur standard + chapeau + élément D = 230 mm. 1,000 U 316,12 € 19,60 316,12 €
kit souche cylindrique finition inox. d:230 1,000 U 455,35 € 19,60 455,35 €
Main d'oeuvre ouvrier professionnel 4,000 H 49,50 € 19,60 198,00 €
SOUS TOTAL : Sous total : 13 833,63 €
4/. Evacuation des eaux pluviales.
Fourniture et pose gouttière alu toutes couleurs y compris crochets 27,800 ML 24,85 € 19,60 690,83 €
Fourniture et pose de naissance alu. 4,000 U 6,30 € 19,60 25,20 €
Fourniture et pose de coude en alu. 8,000 U 7,35 € 19,60 58,80 €
Fourniture et pose de descentes alu y compris fixation alu. 22,000 ML 17,85 € 19,60 392,70 €
Fourniture et pose de talons alu. 4,000 U 5,25 € 19,60 21,00 €
SOUS TOTAL : Sous total : 1 188,53 €
5/. Menuiseries extérieures de chez MC-France ou similaire.
Page N° 3
5.1/. RDC
Pièce 1
Porte fenêtre bois/aluminium sans soubassement - dim : 800 x
2150 mm - vitrage : vitrage 4/16/4 TBE argon + Volet roulant
électrique.
1,000 U 1 032,00 € 19,60 1 032,00 €
Pièce 3
Fenêtre bois/aluminium 1 VTL OF- dim : 600 x 1150 mm - vitrage
4/16/4 TBE argon. 1,000 U 442,79 € 19,60 442,79 €
Pièce 4
Fenètre Bois/Alu 2 VTX OB - dim : 850 x 1400 mm - vitrage 4/16/4
argon clair - Volet roulant électrique 1,000 U 1 147,50 € 19,60 1 147,50 €
Coulissant bois/aluminium 2 VTX - dim : 1800 x 2150 mm - vitrage
6/18/4 TBE + VR électrique 1,000 U 1 664,40 € 19,60 1 664,40 €
Pièce 5
Fenêtre bois/aluminium 1 VTL OF 600 x 1150 mm Dt=100 mm,
vitrage 4/16/4 TBE argon. 1,000 U 442,79 € 19,60 442,79 €
Porte pleine 1 VTL Bois/Alu 900 x 2150 mm. 1,000 U 819,64 € 19,60 819,64 €
Pièce 6
Porte d'entrée Bois / Alu modèle Soprano - 900 x 2150 mm.
(intérieur chêne à rainures verticales ) Option Inox. 1,000 U 1 828,32 € 19,60 1 828,32 €
Coulissant bois/aluminium 2 VTX, 2150 x 3300 mm Dt=100 mm,
vitrage 4/16/4 TBE argon. 1,000 U 2 106,00 € 19,60 2 106,00 €
Pièce 7
Porte de fenêtre 2 VTX bois/aluminium sans soubassement - dim :
1200 x 2150 mm - vitrage 4/16/4 TBE argon + VR électrique 1,000 U 1 440,00 € 19,60 1 440,00 €
Oeuil de boeuf aluminium fixe D=850 mm y compris habillage
extérieur vitrage 44/2-12-4 ITR 1,000 U 1 012,27 € 19,60 1 012,27 €
5.2/. Etage
Couloir
Fenètre bois aluminium 1 VTL OB - dim : 600 x 950 mm : vitrage
4/16/4 argon 3,000 U 402,48 € 19,60 1 207,44 €
Porte de fenêtre bois/aluminium sans soubassement, 800 x 2150
mm Dt=100 mm, vitrage 4/16/4 TBE argon. 1,000 U 773,59 € 19,60 773,59 €
Chambres 2,3&4
Fenètre bois/aluminium 2VTX OB - dim : 1800 x 1150 mm - vitrage
4/16/4 argon + VR électrique. 3,000 U 1 191,60 € 19,60 3 574,80 €
Page N° 4
électrique.
Pose d'une menuiserie 19,000 H 92,40 € 19,60 1 755,60 €
Gestion de l'étanchéité à l'air par les produits BBC Illbruck 1,000 ENS 320,00 € 19,60 320,00 €
SOUS TOTAL : Sous total : 22 263,54 €
6/. Transport, levage et sécurité.
Location de camion grue avec chauffeur. 24,000 H 80,00 € 19,60 1 920,00 €
Forfait déplacement 4,000 U 517,50 € 19,60 2 070,00 €
Echafaudage tubulaire conforme à la réglementation, fixes en acier
ou aluminium compris plateaux protections et ancrages - pose 180,000 M2 5,94 € 19,60 1 069,20 €
SOUS TOTAL : Sous total : 5 059,20 €
A la charge du client de nous fournir l'électricité durant toute
la durée de nos travaux.
Option doublage intérieur:
Doublage intérieur en fibre de bois ép: 40 mm 240,000 M² 10,53 € 19,60 2 527,20 €
Fourniture et pose d'un contrelattage 45 x 60 mm 400,000 ML 9,09 € 19,60 3 636,00 €
Option :
Escalier droit en hêtre avec marches/contremarches, garde corps
rampant et garde corps horizontale à l'étage composé d'une main
courante en tube rond acier avec potelets en câble inox.
1,000 U 2 446,37 € 19,60 2 446,37 €
TOTAL HT 105 435,82 €
TVA 19,6% 20 665,42 €
TOTAL TTC 126 101,24 €
