Terrasse en Ipé
Ce sujet comporte 87 messages et a été affiché 35.570 fois
6
Env. 70 message St Etienne (42)
Bonsoir à tous,
Voilà, je pensais faire ma terrasse en composite avec des lames Pbex par rapport au coût. Mais honnetement, les lames n'étaient pas très jolies. donc nous sommes restés sur notre toute 1ère volonté, l'ipé.
Par contre, je rencontre des petits soucis de conception par méconnaissance. Je vais faire ma terrasse sur des plots réglables où je poserais des lambourdes en pin classe 4 dimension 60x40. La 1ère question est de savoir si je peux fixer 2 lames sur 4 cm même si je suppose qu'il vaudrait mieux doubler les lambourdes lors des jonctions de lames???
Quelle est l'espace qu'il faut prévoir entre 2 lames? Que ce soit dans les 2 sens?
J'aurais peut être d'autres questions, mais déjà si vous pouviez répondre à ces 2 questions, ce serait génial. Je ne suis pas contre d'éventuels conseils... Merci d'avance
Aussi, Est ce que je peux avoir un entraxe de maximum 60cm???? Ou est ce que c'est défendu...
De : St Etienne (42)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Personne pour me conseiller???? S'il vous plait... Merci
Photolover Env. 7000 message
Ric42 a écrit:Bonsoir à tous,
çà fait un peu léger des lambourdes de 60x40
sur plots PVC, on utilise du 60x80. Les plots doivent être espacés de 80cm si les lambourdes reposent sur les 60mm ou de 1m si elle repose sur le coté 80mm.
Si tes lambourdes font plus de 3m de longueur, il est aussi préférable de fixer des entretoises entre les lambourdes .. pour renforcer la stabilité de ta structure.
Ensuite, pour l'entraxe, cela se calcule selon l'épaisseur de ta lame et sa largeur, pour des lames en ipé de 20mm x 130, l'entraxe est de 45cm.
En tout cas, oublie les 60cm, c'est trop.
J'espère que cela t'aidera un peu.
Picto recompense Photolover
Tout ce que tu me dis, ne m'arrange pas. Enfin surtout par rapport aux lambourdes, lorsque tu me dis qu'il faut du 60x80 sur des plots. En tout cas, j'ai prévu d'espacer les plots tous les 50 cm. Ca fait peut etre l'affaire?
Pour mes lames, elles font 21x145, et j'ai prévu d'espacer les lambourdes d'environ 40cm d'entraxe à 2cm près...
Aussi, mes lambourdes vont faire 3.80m. Donc, tu préconises, si j'ai bien compris ton affaire d'entretoise, de mettre des chevrons entre les lambourdes.
Je te laisse me confirmer stp.
J'aimerais bien savoir aussi l'espacement à respecter entre les lames en largeur et en longueur.
Je vais avoir des lames de 2.40m, est ce qu'il est suffisant de les fixer seulement à leurs extrémités ou est ce que je suis obligé de mettre des vis sur chaque lambourdes???
Ric42 a écrit:Tout ce que tu me dis, ne m'arrange pas. Enfin surtout par rapport aux lambourdes, lorsque tu me dis qu'il faut du 60x80 sur des plots. En tout cas, j'ai prévu d'espacer les plots tous les 50 cm. Ca fait peut etre l'affaire?
je ne comprends pas très bien pourquoi tu veux à tout prix mettre des lambourdes 60x40 et doubler le nombre de plots qui au final reviennent assez cher
Pour les entretoises, tu les mets en quinconce entre les lambourdes pour consolider la structure et l'empêcher de gauchire .. j'essaierai de te trouver un exemple un peu plus tard.
Pour les vis, 2 sur chaque lambourde (vis inox type A2 ou A4). Ne pas oublier de faire les avants trous dans les lames et de fraiser la tête aussi. Tu peux aussi mettre des clips si çà t'arrange.
Quelle est la dimension exacte de ta terrasse ? quelle forme ?
Pourquoi forcément des 60x40? Ben par rapport au prix au départ et parce que je les ai commandé.
Mais bon, de toute manière, j'ai eu un souci car le fournisseur n'a plus de lames en stock et ne peut pas me livrer. Maintenant, je suis un peu dans la merde. Donc soit je prends des lames ipé en classe 2 (je vais aller voir leur état), soit des lames ipé à clipser, mais une tenue dans le temps bien moins bonne. A voir.
Donc toi, par rapport au vis, tu me dis qu'il suffirait de visser seulement aux 2 vis sur chaque extrémité ou 2 vis sur chaque lambourdes?
Pour le plan de terrasse : comment je fais pour joindre une photo?
Ric42 a écrit:Pourquoi forcément des 60x40? Ben par rapport au prix au départ et parce que je les ai commandé.
Mais bon, de toute manière, j'ai eu un souci car le fournisseur n'a plus de lames en stock et ne peut pas me livrer. Maintenant, je suis un peu dans la *****. Donc soit je prends des lames ipé en classe 2 (je vais aller voir leur état), soit des lames ipé à clipser, mais une tenue dans le temps bien moins bonne. A voir.
C'est 2 vis pour chaque lame sur chaque lambourde. Le mieux serait que tu annules tout puisque ton fournisseur ne peut pas te livrer. Tu ne vas quand même pas doubler ton nombre de plots parce que tu as commandé les mauvaises lambourdes .. c'est ton fournisseur qui t'a conseillé çà ?
Ne prends pas de choix 2, tu vas avoir du déchet. Tu es vers St Etienne ?
Env. 100 message Vendee
petit conseil , si tu as des lames en ipé , et que ton budget le permet , prend des lambourdes exo ( massaranduba par ex ) en 42x65 et la , ton entre axe , au vu du bois tres rigide et selon la norme en vigueur , tu peux monter cet entre axe a 62 cm maxi si tes lambourdes sont posées sur une dalle , sinon, si c est sur plots , l entre axe maxi est de 50 cm .
perso, sur ma dalle beton ,j ai mis un entre axe de 54 cm ; et sur la partie plots , j ai mis un entre axe de 50 cm ( sauf que les plots font entre 10 et 20 cm de diametre ,ce qui diminue ton entre axe en rée l .
Dept : Vendee
ps ; l espacement des lames dépend de l essence du bois et de la saison a laquelle tu les pose , et aussi selon le degré d humidité de tonbois
pour de lipé posé a cette sasison , l espacement doit etre de 5 mm mini et 9 mm maxi .
perso, encore une fois , pour mon ipé , je mets un espace de 5mm car l ipé est assez stable.Pour ce qui est de l espacement en bout de lame, je ne laisse aucun espace ou au pire 1 mm ou 1/2 mm , car dilatation dans ce sens est quasi inexistant .
Dept : Vendee
[quote="Liz]C'est 2 vis pour chaque lame sur chaque lambourde. Le mieux serait que tu annules tout puisque ton fournisseur ne peut pas te livrer. Tu ne vas quand même pas doubler ton nombre de plots parce que tu as commandé les mauvaises lambourdes .. c'est ton fournisseur qui t'a conseillé çà ?
Ne prends pas de choix 2, tu vas avoir du déchet. Tu es vers St Etienne ?[/quote]
Alors, Je suis allé voir l'ipé en déclassé, et ben, c'est horrible. Cela ne vaut vraiment pas le coup. Donc, je vais certainement me tourner sur de l'ipé en clipsé. Je vais voir comment faire ma terrasse avec les lames qu'il me propose. Ca va être chaud car il n'y a pas beaucoup le choix. Pour les lambourdes, je vais tout recalculer. Je pourrais prendre des 60x80. Par contre, les plots vont pour des lambourdes de 50 de large. Je serais obligé de casser les ailettes.
et oui, je suis vers St Etienne. Pourquoi? Merci encore pour ton aide, car j'en ai vraiment besoin.
Ric42 a écrit:
Liz a écrit: C'est 2 vis pour chaque lame sur chaque lambourde. Le mieux serait que tu annules tout puisque ton fournisseur ne peut pas te livrer. Tu ne vas quand même pas doubler ton nombre de plots parce que tu as commandé les mauvaises lambourdes .. c'est ton fournisseur qui t'a conseillé çà ?
Bon je ne comprends pas trop pourquoi ton fournisseur n'arrive pas à te fournir le matériel adéquat
Puisqu'il n'est pas capable de te fournir ce qu'il faut, le mieux serait que tu en trouves un autre. Peux tu annuler ta commande ou la modifier ? s'il n'a pas d'Ipé, tu peux prendre du Cumaru ou du Massaranduba ou encore du bois thermohuilé.
Je suis d'accord avec eppo85, des lambourdes en exotique seraient mieux que du pin classe IV
J'avais une adresse dans ton département, mais impossible de remettre la main dessus .. c'est qui le tiens ?
Pour info, je prends mes lames chez Loire Matériaux. Mes lambourdes, je les prends dans une scierie. C'est chez lui que j'avais commandé mes lambourdes en 60x40. Je lui prendrais à la place des 60x80 à 2.20 e TTC le m/l.
Pour loire matériaux, ils peuvent me proposer des lames clipées. J'ai fait mon plan de terrasse et cela irait nickel par rapport aux lames qu'il me propose. Je pense ne pas me poser trop de question. Sauf, si vous me le déconseillez vraiment. C'est vrai que j'ai vraiment confiance en l'ipé par rapport aux autres essences que l'on m'ait déjà proposé. L'ipé, on me le propose à 41.90 € HT. Je ne trouve pas moins cher et je n'ai pas envie d'y mettre plus. Mon budget explose, qui était à la base à 2500 €.
J'ai bien noté pour les espacements. Merci eppo85
Si vous voulez voir mon plan de terrasse, dites le moi. Mais si vous voulez le voir, dites moi comment dois je procéder, car je ne sais pas faire...
Ric42 a écrit:Pour info, je prends mes lames chez Loire Matériaux. Mes lambourdes, je les prends dans une scierie. C'est chez lui que j'avais commandé mes lambourdes en 60x40. Je lui prendrais à la place des 60x80 à 2.20 e TTC le m/l.
Bon si tu peux echanger tes lambourdes c'est déjà une bonne chose .. pour les plots tu ne peux pas les échanger au lieu de couper les ailettes ?
Ben je ne sais pas trop comment intégrer des photos une fois j'avais fait copié-collé çà avait marché mais bon je ne suis pas certaine.
Tout à l'heure je vais te mettre quelques croquis quand j'aurai trouvé comment faire sinon elles font quelle épaisseur et quelle largeur les lames ?
Sinon si tu avais des lambourdes à scier, n'oublie pas de mettre un coup de xylophene sur la coupe.
Je vais manger et je reviens tout à l'heure
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
Ne pas oublier dans le choix du bois la traçabilité, afin de ne pas favoriser la déforestation illégale...
Ce n'est que mon avis et je le partage.
De : Bouches Du Rhone (13)
Pour les plots, je les achète par le biais d'un copain qui pose un peu de tout, dont les terrases. Il a pu m'avoir des plots, mais il me dit que la largeur pour intégrée les lambourdes n'est que de 50.
Mes lames font 110x21 (21 je ne suis même pas sûr).
Pour mon plan, il est sur un fichier excel.
En ce qui concerne la déforestation, Cela a failli me faire changer d'avis par rapport à l'ipé. Mais justement le fournisseur des lames a dû mal à avoir de l'ipé du fait de ces déforestations, car il est de plus en plus difficile d'en avoir par des forêt légal. Donc, je suis à peu près certain que le bois que j'achète ne provient pas de déforestations sauvages. En tout cas, tu as bien raison d'envoyer ce genre de message. En tout cas, j'y suis attentif.
Super photographe Env. 1000 message Montpellier - Lunel (34)
C'est également le cas de conscience que nous avons avec ma femme au sujet de l'IPE...
Tu fais un plan avec Excel ?
De : Montpellier - Lunel (34)
PseT a écrit:C'est également le cas de conscience que nous avons avec ma femme au sujet de l'IPE...
Oui. Si tu me sais comment insérer une image ou un fichier, tu le moi, je n'attend que ça.
on ne peux pas attaché un fichier autre qu'une image je pense.
Je te MP mon email.
Env. 70 message Cote D'or
Il est vrai que les négociants ont eu du mal à se fournir en bois exotiques cette année mais cela n'enlève rien au fait qu'aucun bois exo, particulièrement ceux d'amérique du sud, ne peux être commerciaisé avec un label "vert" type PEFC car il n'existe aucune traçabilité dans l'exploitation forestière de ces pays. Simple info.
Pour ceux qui aiment sachez qu'ils existe des lames de terrasses avec de belles couleurs et de belles nuances en essences de bois européennes telles que le douglas, le robinier ou bien le mélèze.
Bien à vous..
Dept : Cote D'or
Merci Titane pour cette précision.
Pour continuer sur ma terrasse et sur vos conseils, j'ai besoin de savoir quels types d'outils j'aurais besoin.
- mèche pour percer. On m'a conseiller de prendre des mèches carbure/tungstène
- Fraise?
- Vis inox, je vais prendre de la 5x70
- Pour couper les lames, que me faut il?
Je vous laisse m'aiguiller
Env. 200 message Rhone
L'idéal est d'avoir 2 visseuses : 1 avec une meche bois avec chamfrein pour avant trou et l'autre pour visser les vis torx inox
pour les vis des 5x50 mm suffisent
pour couper une circulaire sur rail va bien.
une sangle pour redresser les lames tordues, une equerre pour tracer
une regle et niveau pour les lambourdes
winette a écrit:Bonsoir
Pour les vis, on m'a vraiment conseillé des vis plus longues avec l'ipé. Car le bois quand il va bouger, il est tellement "costaud" qu'il risque de tout arracher.
Des mèches bois classique suffisent? Chanfrein????
Effectivement, une sangle, très bonne idée, car j'ai l'impression d'avoir des lames de tordues.
J'attend d'autres infos si besoin.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Bonsoir Ric42
Bon je t'ai un peu abandonné mais j'avais des trucs à faire et en plus avec cette chaleur j'avais pas très envie de passer trop de temps sur internet
Bon, si tu choisis une fixation des lames par vis, prendre des vis inox (type A2 ou A4) il faut prendre 2,5 fois l'épaisseur de ta lame, donc des vis 5x50mm devrait suffire, sinon du 5x60mm, sinon si tu choisis une fixation par clips, prends des clips inox, il existe des clips en plastique mais c'est moins solide et ils pètent sous l'effet de la chaleur ou du froid.
Pour redresser les lames, c'est un outil comme çà dont tu as besoin, il en existe aussi avec des sangles mais c'est moins solide
Pour fixer tes lambourdes sur les plots, des vis de 6x120mm et pré-perçage des lambourdes avec une mèche à bois de 5mm, pas besoin de mèche spécifique puisque c'est du pin autoclave
Une chose que j'ai oubliée au passage, mets une bande bitumeuse sur tes lambourdes pour que tes lames reposent dessus. Cela aura deux avantages, protéger tes lames de l'humidité et du pourrissement (eh oui car il est probable que ta structure soit mal en point beaucoup plus tôt que tes lames étant donné que le pin autoclave a une durée de vie d'une dizaine d'années et tes lames Ipé plus de vingt ans) et cela amortira aussi les bruits.
en outllage :
* des sangles a cliquets suffisent largement !!! ( et en plus ca coute rien )
* une scie circulaire avec une lame a carbure de tungstene
* TRES IMPORTANT : une scie radiale si vous pouvez en avoir une !! pareil avec la meme lame
* 1 perforateur
* 2 visseuse devisseuse ( une pour visser et une pour prepercer et chanfrener
* une meche double etage ( ou communément appelé une fraise )
* equerre
* regle de macon
* niveau
* cordeau
* plusieurs meches a bois et fer ( et oui pour le bois une meche fer est mieux , en tout cas pour l exotique )
* vis inox a2 ou a4 si bord de mer en 5x50 si lame ipé en 21mm et lambourde en 42x65 par exemple
* crayon
* cordex
* marteau
* papier a poncer grain fin pour tres legerement chanfrener les bout de lame et surtout apres les coupes pour eviter les echardes !
* une rallonge
* une scie sur table pour faire des coupes en longueur droite ( scie circulaire pareil mais plus dur a faire )
......etc
mieux vaut calculer tout cela dans le devis avant de se jeter a l eau car cela va tres vite !!
bon courage
Dept : Vendee
Merci pour les conseils.
Par contre, je n'ai pas la moitié de ces outils. Ca va être chaud. Mais bon, on va demander à gauche et à droite comme d'hab. Surtout pour les scies circulaires!!!!
Pour redresser les lames, je n'y avais vraiment pas pensé. Mais c'est indispensable, car j'ai des longueurs de 4300mm et je ne pense pas quelle soit toutes nickels. Par contre, l'outil à l'air vraiment pas mal, mais c'est trop cher. La sangle va suffir je pense.Blush²
Cette bande bitumeuse, cela s'achète où. Dans les magasin de bricolage type leroy merlin, je suppose.
Pour les lambourdes, je ne pensais pas les fixer aux plots. Je vais utiliser des lambourdes de 60x80 avec des plots qui ont des encoches avec ces dimensions.
Est ce qu'il faut que je préperce aussi les lambourdes???
Bon logiquement, j'attaque demain pour la pose des plots et des lambourdes.... Ca va être chaud. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas.
en tout cas, merci beaucoup.
Ric42 a écrit:Merci pour les conseils.
oui je sais l'outil est cher, mais il en existe un avec des sangles moins cher ou alors avec un pied de biche, va voir sur ce post il y a quelqu'un qui a mis une photo en page 2. Peut être que ton copain qui te fournit les plots pourrait te passer des outils, sinon pour la scie circulaire, peut être que tu peux en louer une
Oui il faut prépercer les lambourdes pour fixation des plots, voir mon message ci dessus.
coucou
ne tembete pas , prend des sangles ( pas le 1er prix ) mais 2 ou 3 sangles suffiront ) .Je les prend pour redresser les lames un peu gauchies et ca mal super facilement , y a rien de complqiué !!
si j ai le temps , je vais mettre une ou 2 photos .
sinon va voir sur mon post sur la construction de ma terrasse , on les vois .
bref , bon bon courage a toi dans ton projet .
Dept : Vendee
Ca y est, j'ai attaqué aujourd'hui à poser mes lambourdes sur les plots. J'avance pas vite...Blush
Dites moi comment faire pour insérer des photos et je vous montrerais l'avancement.
Ric42 a écrit:Ca y est, j'ai attaqué aujourd'hui à poser mes lambourdes sur les plots. J'avance pas vite...Blush
Bon bonne nouvelle si tu as avancé .. regarde pour les photos .. apparemment il faut passer par un hébergeur
J'ai rien compris au truc maisonoscope. Si quelqu'un peut m'expliquer pour insérer les photos...Blush
En tout cas, j'ai presque terminer de poser mes lambourdes. C'est un peu la galère quand même avec ces lambourdes qui sont toutes tordues. Je pense que je vais être obligé de raboté certaine de mes lambourdes. C'est simple, à chaque extrémités de lambourdes, je suis quasi parfait, mais au centre, des fois c'est un peu la cata. Des lambourdes qui font soit le ventre soit le "dos rond". C'était très pénible et encore plus avec cette chaleur de fou.
Ric42 a écrit:J'ai rien compris au truc maisonoscope. Si quelqu'un peut m'expliquer pour insérer les photos...Blush
Il faut que tu passes par un hébergeur d'images, pas par Maisonoscope. J'en cherche un pas très compliqué et je te donne l'adresse
C'est pas normal que tes lambourdes soient toute tordues .. il t'a vendu des lambourdes qui ont été mal stockées ou quoi
Bloggeur Env. 5000 message Toulouse Sud 30 Kms (31)
Elles ont travaillé, il faut essayer de prendre les moins tordues et ensuite de profiter de découpes pour sélectionner les parties les moins abimées ou ventrues.
En les mettant en place dans les plots, tu devrais pouvoir les récupérer un chouilla.
De : Toulouse Sud 30 Kms (31)
Pour l'hebergeur d'images, tu as Hiboox.fr ou imageshak.us .. tu peux te créer un compte ou le faire sans compte.
Ne mets pas des images trop grosses quand même, fais une prévisualisation en taille réelle
2 photos pour voir l'emplacement de la terrasse qui est en fait en forme de L.
http://img824.imageshack.us/img824/3330/dsc02239r.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/1786/dsc02240a.jpg
Pose des lambourdes. Effectué sur le samedi.
http://img194.imageshack.us/img194/8397/dsc02251g.jpg
http://img693.imageshack.us/img693/6861/dsc02252p.jpg
http://img534.imageshack.us/img534/5991/dsc02257q.jpg
Par rapport aux lambourdes tordues, le problème, c'est que je n'ai pas réellement de coupes. Mais bon, on fait avec, mais je m'arrache un peu les cheveux. J'y marche dessus pour les faire revenir, mais bon, ce n'est pas suffisant.
Merci Liz pour les hébergeurs . Je connaissais imageshack, mais le site a bien changé.
Par contre, je n'ai pu mettre les photos qu'avec des liens, car sinon cela me faisait des croix rouges. (problèmes de photos trop importantes???)
Je mettrais ce que j'ai fait hier ce soir.
ngm a écrit:Et bien c'est bien vu comme cela.
Bon ben très bien si ça le fait.
Au cas où vous souhaitez d'autres photos pour éventuellement me conseiller, ce sera avec plaisir.
C'est parfait pour les liens
Tu n'as pas mis de géotextile en dessous ?
On dirait que tu as mis beaucoup de plots .. de combien tu les as espacés ? ceci dit si tu en as mis trop, c'est pas bien grave, c'est du travail en trop mais cela n'en sera que plus solide.
Pour l'instant çà a l'air parfait .. as-tu pensé à la bande bitumeuse pour mettre sur les lambourdes ?
Si tu prévois d'intégrer un éclairage extérieur à ta terrasse, potelets ou spots, n'oublie pas de passer les gaines et tout le tutti avant de poser tes lames.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Tiens liz, tu en mets partout des bandes? Ou juste sous les croisements et fixations? Et où les trouver et à quel prix?
ngm a écrit:Tiens liz, tu en mets partout des bandes? Ou juste sous les croisements et fixations? Et où les trouver et à quel prix?
oui des bandes sur toutes les lambourdes puisque de toute façon tu fixes tes lames sur chaque lambourde avec 2 vis.
Cela permets déjà d'isoler pour les bruits d'impact et surtout d'isoler la lame de l'humidité des lambourdes (et du développement éventuel de pourriture).
On peut en trouver en GSB, parfois tu peux trouver çà avec les accessoires de toit et couverture. Pour les prix je ne sais pas trop, cela dépends de la dimension de la bande, mais je dirais 1.00 à 2.00€ le ml
Ok, j'avais plutôt pensé en mettre aux liaisons avec les vis dessus et dessous sur les plots.
Env. 600 message Territoire De Belfort
Ce méthode de pose (plot en PVC) peut-il aller sur ma terrasse qui en tous-venant ?
Ce tout-venant le tout-venant posé par le constructeur de ma maison. Il y a plus d'un an. Il est plus ou moins stable
Début 2022 : Habite dans une maison de village
Dept : Territoire De Belfort
Jeanmy21 a écrit:Ce méthode de pose (plot en PVC) peut-il aller sur ma terrasse qui en tous-venant ?
Si le sol n'est pas complètement stable, non pas de pose avec des plots
Comment savoir si le sol est complétement stable ?
Je dois mettre quoi pour mon sol non stable ?
En cache depuis hier à 10h59
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
6
