Combien de gaine ICTA pour un double va et vient ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.852 fois
Env. 1000 message St Maixent (79)
Pour la salle de bain j'ai choisis de faire un plafonnier + un éclairage au dessus des vasques commandés chacun par 2 interrupteurs "Va et vient".
Il y aura donc 2 interrupteurs doubles ... Est ce que je peut faire passer les 4 fils de va et vient orange dans une même gaine ? pas de soucis pour 4 fils de même couleurs dans une même gaines ?
Il me semble qu'on fait ce qu'on veut dans les gaines
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
salut,
4 fils de 1,5mm² passent aisément dans une gaine de 16 et peu importe de la couleur
De : Lens (62)
Pas de problème, mais c'est mieux avec une gaine de 20 à partir de 4 fils en 1,5².
Vous pouvez éventuellement utiliser 2 couleurs différentes pour vos 2 jeux de navette pour mieux vous repérer.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas et phil decuivre,
je vais mettre du diam 20 Wink ca va dépendre de ce que j'aurais sous la main
Bon ben j'ai oublié d'acheter de la 20 du coup j'ai mis de la 16, c'est passé facilement mais si faut changer un jour çà le sera moins ...
Photographe Env. 300 message Rouen (76)
juste pour info , normativement parlant, on peut passer jusqu'à 5 fils de section 1.5mm² dans une gaine de Diam 16.
Comme le dit
Carminas l'utilisation de couleurs differentes permet un reperage visuel simple. ( mais un bout de 'chatertone' sur les navettes du meme contact ca fonctionne bien aussi...)
De : Rouen (76)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 05h34
