Cheminée foyer ouvert : quelle profondeur ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 14.374 fois
Env. 10 message Le Mans (72)
bonjour à tous !
n'ayant pas trouvé de réponse satisfaisante au court de mes recherches sur le net je viens consulter la communauté afin de résoudre mon problème de cheminée foyer ouvert.
contexte :
maison (brique thermo 2... info utile pour plus bas...) en construction (étape de couverture)
objectifs de la cheminée :
- voir et "entendre" la flamme (plaisir du feu)
- peu de dégagement de chaleur (système de chauffage déjà choisi : chaudière gaz + PC Hydro)
- peu d'encombrement
partant de là, je m'étais orienté vers une solution de cheminé au bio-ethanol, vite abandoné, même si objectivement cela répond a tous les critères sauf le plaisir de la flamme (arguments contradictoire bienvenu !!)
mon deuxième choix c'est porté vers une cheminée foyer ouvert encastrée dans le mur.
mon problème : l'encombrement :
je ne trouve pas sur internet de schéma décrivant clairement la dimension en profondeur de ce genre de produit.
De plus est il vrai que l'on peux "construire" le foyer de la cheminée directement sur la brique ?? qui ferai "économiser" l'épaisseur du placo + isolation ?? et réduirai de fait, la profondeur de l'installation ...
je sais que les inserts doivent être a une certaine distance du mur, en est il de même des foyers ouvert ?
je résume
- quel profondeur pour ce type d'installation (foyer ouvert)
- peut on économiser de l'épaisseur en supprimant le placo + iso (risque de pont thermique ?)
précision : la pose sera bien sur faite par un pro ...
par avance, merci de vos réponses/suggestions/propositions/orientation ;o) ... et de m'avoir lu jusqu'au bout !!
cdt,
Orel
De : Le Mans (72)
Env. 100 message Yvelines
bonjour
Voyant aucune réponse à l'horizon, sur la problématique, alors que tous sont conditionnés aux sonates du temps, voici quelques principes:
( en aparté, éloignez de vous l'idée de l'éthanol, vos synapses n'en seront que contents)
Bien commencons par le début.
Une cheminée à foyer ouvert se détermine déjà par l'ouverture lumineuse que l'on désire.
Une fois celle-ci définie, on pourra en déterminer le reste.
je vous donne les bases et il ne restera plus qu'à proportionner les dimensions.
La hauteur de la surface lumineuse doit être égale aux 3/4 de la largeur si celle-ci ne dépasse pas 1 mètre,
au 2/3 si elle dépasse 1 mètre.
Dans tous les cas la profondeur du foyer doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la surface lumineuse.
La hauteur de l'avaloir doit être au minimum égale à celle de la surface llumineuse ( mais je conseille 1.5 fois)
En outre, la hauteur du conduit prise depuis la plaque foyère de base jusqu'à sa sortie doit être au moins égale à 7 fois la hauteur
de la surface lumineuse. ( minimum de 4.70 ml)
De ceci, une fois établi, il conviendra
1)d'en déterminer la section des boisseaux, mais ceci ne pourra se faire qu'une fois l'épure de la cheminée réalisée.
2) déterminer la section de l'entrée d'air et son emplacement;
dans tous les cas la section d'entrée d'air frais doit être au minimum égale au quart de la section intérieure du conduit
et placé aux vents dominants ( évitant ainsi les éventuels refoulements, causes principales des défauts)
Le conduit de cheminée, doit être isolé, dans toutes ces parties passant dans des zones non chauffées ou extérieures.
D'autre particularité sont à respecter, comme les dimensions de la gorge ( passage d'évacuation de départ des fumées dans l'avaloir.
Sur le positionnement du fond, ne pensez même pas y conserver le placo-isolant, quelqu'il soit.
Le fond de l'âtre, éxécuter en brique réfractaire transmet une chaleur qui délitera la plaque et l'isolant.
Priviliégiez, un montage avec création d'un espace vide, que vous comblerez au montage avec un matériaux incombustible et non conducteur de chaleur.
Voilà, il n'y a plus ka.
Artig
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 00h46
Photos de cheminées
Photos de cheminées
