Surcoût ALCYON / CELIANE
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.942 fois
7
Env. 10 message Loir Et Cher
je suis actuellement en construction, dans mon contrat il est prévu une installation de matériel ALCYON. Je souhaite passer en CELIANE.
Existe-t-il un surcout pour l'installation entre ses deux produits (plus compliqué ou plus long à monter) ?
Quel est le surcout matériel entre du Alcyon et Celiane blanc ?
Est ce que les batibox pour du celiane sont différente des batibox utilisé pour du Alcyon ?
Merci pour vos réponse.
Sylvain
Dept : Loir Et Cher
Env. 500 message Le Creusot (71)
salut,
ce n'est pas vraiment la méme gamme de matériel donc c'est normal qu'il y ait un (léger) surcout.
Pour les boites d'encastrement,il n'y aura aucun pb pour installer le matos quelle que soit la marque utilisée.
De : Lens (62)
Merci pour votre réponse.
  • Concernent le supplément sur le matériel je suis d'accord, avez-vous une idée du surcoût (10%, 20%, 30%) entre alcyon et celiane blanc ?
  • L'électricien veut facturer un surcoût pour le montage, j'ai regardé les docs des deux gammes. Le montage me semble similaire : fixation du batibox, fixation du produit par deux vis (je fournirai le celiane avec les différents éléments clipser entre eux)
  • Pouvez-vous me confirmer que l'installation dans une maison neuve, les produits doivent être vissé et non clipsé (le clipsé serait réservé à la rénovation)?
Dept : Loir Et Cher
salut,
concernant l'écart de prix,il faudrait demander directement à un grossiste en électricité.
il n'y a pas de surcout pour le montage,l'appareillage est différent mais le temps de pose est le méme.
en install ou en rénovation,on ne pose que du montage à vis.
cordialement.
De : Lens (62)
Photographe pro Env. 800 message Hauts De Seine
phil-decuivre a écrit:salut,
Ce n'est pas un "léger" surcout, c'est quasiment du simple au double. Alcyon est l'entrée de gamme (de Schneider), Céliane est le haut de gamme (de Legrand). J'ai fait la comparaison sur mon installation d'après tarif Plateforme du batiment avec du Celiane tout en blanc, car si vous voulez des finitions particulières, le prix explose.
Si vous voulez monter en gamme, vous pouvez regarder la gamme Alvaïs de Schneider aussi.
Notre maison Lelièvre R+1 BBC (92) :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-6693.php
Dept : Hauts De Seine
salut,
"désolé de te contredire, mais mon constructeur n'a monté que des produits à "clipser" si je puis dire, il suffit d'enfoncer le cable dénudé dans la prise ou l'interrupteur, le gain de temps et la facilité de pose sont conséquents !
Depuis, je n'utilise plus que ça."
je ne parlais dans mon message du système de raccordement des fils (à visser ou à clips automatiques) ,mais de la facon dont l'appareillage était fixé sur la boite d'encastrement (système à vis ou à griffes)
Un artisan utitlise des abaques pour établir son devis,le temps de pose est facturé au méme prix que se soit de l'appareillage à connection rapide ou à vis,seul le prix de la fourniture va changer en fonction du matériel que le client va retenir.
De : Lens (62)
Photographe pro Env. 3000 message Mingoval (62)
bonjour
nous, nous avons fait faire 1 devis pour passer de l'appareillage ALCYON en CELIANE ET c'était 1 MONTANT DE 594 EUROS pour tout l'appareillage de la maison...SANS COMPTER POUR les volets roulants (ceux sont des VR Bubendorf et dans ce forum quelqu'un m'avait déconseillé de remlacer les interrupteurs Bubendorf par du Celiane..)
De : Mingoval (62)
salutatous
l'alcyon est un appareillage monobloc, le céliane du composable
alcyon :
on prend le mécanisme,
on le raccorde,
on le fixe sur le boitier
on met l'enjoliveur
céliane :
on le clipse sur le support,
on raccorde le mécanisme,
on met l'enjoliveur
on met la plaque (blanche par exemple)
il y a déjà deux étapes en plus, sans compter le déballage supplémentaire des éléments
donc, oui, plus cher en main d'oeuvre
en prix de base non remisé chez mon fournisseur
un va et vient alcyon coute 3.88 H.T. (une seule référence)
un va et vient céliane complet : 9.36 H.T. (4 références)
De : Manche (50)
merci pour ces pécisions
De : Mingoval (62)
Env. 400 message Dombasle (54)
En ce qui me concerne, on a laissé l'électricien poser les appareillages "alcyon".
On les a à ce jour remplacé en grande partie par du celiane (achats sur internet), en choisissant les finitions (plaques, enjoliveurs) en fonction de notre déco (reste les 4 chambres pour l'année prochaine, soit 23 appareillages - faut étaler les dépenses).
En gros, une fois tout fini, une grosse moitié de la maison sera faite avec les produits de base (enjoliveurs blanc, plaques brutes : blanches, sable, taupe) et le reste avec du titane au niveau enjoliveur et des plaques allant de l'anodisé (titane et alu) au corian POMPEII RED pour 7 appareillage (20€ la plaque Sad).
Grosso modo, le budget avoisinera les 800€ pour environ 80 appareillages (seul le garage restera en alcyon) - revente anciens appareillagse comprise pour environ 100-150€ (pas évident à revendre Sad). Evidemment, avec tout en blanc, le budget aurait été inférieur.
La seule différence avec une installation d'origine est que je me retrouve avec des appareillages individuels (pas de boitiers multipostes en alcyon), sauf à remplacer des boites et faire un peu de rebouchage.
Evidemment, certains trouverons que le budget est élevé juste pour des prises et inter, mais sincèrement, on est très content du résultat sur le plan esthétique.
En tout cas, je pense que ça aurait été bien plus cher par le biais de l'électricien avec les finitions choisies - et oui il faut bien qu'il vive même si je trouve qu'il a eu la main lourde sur certaines demandes supplémentaires . De plus, c'est franchement pas compliqué à remplacer.
De : Dombasle (54)
Bien réfléchi !! c'est sûr, quand on est capable de faire soi-même.... On peut gagner énormément d'argent !!
De : Mingoval (62)
margaux a écrit:Bien réfléchi !! c'est sûr, quand on est capable de faire soi-même.... On peut gagner énormément d'argent !!
Franchement, je pense que c'est à la portée de beaucoup (le plus dur est d'extraire les fils des prises car ça tient bien, même en appuyant sur les ergos de désinsertion). Il suffit d'être méthodique et de recâbler à l'identique (courant coupé bien entendu).
Maintenant je comprend que ça puisse faire peur et la effectivement il vaut laisser faire le pro, d'autant que le surcoût demandé semble raisonnable. En plus, les finitions (plaques et enjoliveurs) peuvent être remplacés ensuite selon les goûts (et la très facilement, sans dépose de l'appareillage et sans aucun risque).
De : Dombasle (54)
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
Notre constructeur nous proposait de passer en gamme Celiane pour un tarif forfaitaire de 1150 €.
C'est le même prix quelque soit la taille de la maison, mais comme on a une maison relativement grande, ça amortit la différence de prix.
Et il est vrai que la gamme Celiane, c'est vraiment plus qualitatif que les modèles de base habituellement proposés
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forumconstruire.com
De : Courdimanche (95)
À penne plus de 10 ans
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Rfco a écrit:salutatous
alcyon :
on le raccorde,
on met l'enjoliveur
céliane :
on met l'enjoliveur
Entièrement d'accord, le Céline c'est un peu plus de boulot. Il est inconcevable de facturer le surcoût d'installation.
De : Le Creusot (71)
7
