Plan maison Lot
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.411 fois
Env. 30 message Lot
nous en sommes au début, alors voici notre premier plan de maison.
n'hésitez pas à donner vos avis, tout est bon à prendre!!
une question, pour le terrain, faut il avoir le cu pour faire un compromis de vente chez le notaire?
merci d'avance
http://img375.imageshack.us/img375/9955/planlot.jpg
Dept : Lot
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Le sud est du côté de la baie vitré du séjour ?
Où Mene l'escalier ? (etage, sous-sol ?)
La chambre la plus petite ne bénéficie pas de placard c'est vraiment dommage.
Bonne continuation
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Env. 900 message Rhone
je trouve la SDB un peu petite
pourquoi une telle différence au niveau de la superficie des chambres?
Env. 200 message St Médard En Jalles (33)
J'aurais inversé la chambre 3 avec la salle de bain car cette dernière s'ouvre quasiment sur la partie "vie". Et ensuite j'aurais inversé le cellier avec l'entrée pour éviter de voir directement l'intérieur de la cuisine en entrant. Cela permet aussi d'avoir une communication direct entre cellier et cuisine. De plus, la porte d'entrée donnerait sur l'escalier.
Enfin, je donnerais 1 ou 2 m² supplémentaire à la sdb en les prenant sur la chambre 3.
Cordialement.
De : St Médard En Jalles (33)
Env. 30 message Lot
tout d'abord, merci pour vos idées.
La plus grande chambre est celle des parents, ensuite une autre chambre et un bureau.
Nous sommes limités en superficie à cause du prêt, si on enleve la VRD, le prix du terrain, il nous reste 109 000€ environ pour la construction.
On veut rentrer beaucoup de pièce dans une petite surface.
La baie vitrée est côté SUD
L'escalier mènera à un étage, car nous avons une pente de toit importante, ce qui nous laisse la possibilité d'aménager un jour proche le haut!
On voulait des placards dans chaque chambre, je crois que c'est un oublis.
Continuer de laisser vos messages, et merci à tous.
A bientot
Céline
Dept : Lot
les chambres au Nord = pas top.
la sdb au Sud = pas utile, bref j'inverserais. et chambre 1 je mettrais la fenetre à l'Est.
j'avancerais le wc (à caser dans la 1ère partie du couloir) pour gagner cette place pour le placard de la chbre .
Env. 700 message Fontenay Le Comte (85)
***** a écrit:bonjour,
Elisa les chambres sont à l'ouest, la SdB à l'est...
Sinon, j'ajouterai une 2ème PF ou une baie dans la SAM (côté est)
Je privilégierai 2 chambres à l'est
Comme ça a été dit je crois, décaler le cellier vers la cuisine, mais dans ce cas attention à l'entrée 'couloir'
De : Fontenay Le Comte (85)
Photographe pro Env. 2000 message Nord De La Haute-marne (52)
Je trouve votre plan pas trop mal. La pièce à vivre est plus confortable, un cellier et c'est hyper important je trouve.
Par contre je trouve la salle de bain vraiment trop minuscule surtout pour 3 chambres ou plus! (donc 4 personnes ou plus)
Je réduirais la chambre parent pour qu'elle ait la à peu pres la même taille que la chambre 1.
Je pense comme Nickorock, qu'ilfaut ajouter des fentres dans la pièce de vie.
Pour les chambres 1 & 2, "emboiter" les placards.
Sinon jene suis pas fan des toilettes entre les deux chambres (bruit de chasse d'eau)
Si le nord est bien à Gauche, alors il vraudrait peut-etre mieux y mettre la salle de bain, les wc, le cellier (enfin tout depend si c pour stocker des trucs de cuisine ou juste pour la machine à laver?)
Bon courage!
Ceridwenn
De : Nord De La Haute-marne (52)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Il serait peut être bon de placer les WC à la place du placard de la chambre 3, en restructurant un peu la salle de bains on peut trouver une fenêtre aux WC. Recherchez aussi de déplacer la douche pour éviter d'avoir la fenêtre dans son volume
De : Boulange (57)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h41
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
