Ciment fondacem et utilisation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.719 fois
Env. 40 message
Je cxherche à savoir si je peux réaliser tout type de maçonnerie avec ce type de ciment : fondacem calcia
http://www.ciments-calcia.fr/calciainfoavril02/voscotes/Loupe.htm
On m'en a donné une certaine quantité et il serait dommage de ne pas pouvoir l'utiliser
deuxième question : peut on faire un enduit de protection contre l'humidité des des fondations d'un vide sanitaire
merci de votre aide et de votre expérience
Maçonneries = Oui
Enduit = oui mais avec de l'hydrofuge bien que je n'ai vu enduire des fondations .
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 40 message
je n'emploie peut etre pas le bon terme je parle du mur exterieur du vide sanitaire
Je sais que ce ciment sert pour les egouts de paris d'ou mon interrogation sur son role d'etanchéité
merci jpaul
Env. 500 message Besançon (25)
je ne vois pas de contre indication pour maçonner avec ce ciment, mefie toi peut etre du temp de prise qui risque d'etre plus rapide qu'avec un ciment normal.
pour la deuxieme question je pige pas trop??
tu veut faire un solin sur tes fondations ou enduire fondation et mur du vs??
te casse pas la tete avec du ciment car il faut y rajouter un hydrofuge,au pire si tu veut utiliser ton ciment,fait un petit solin au mortier le long de ton mur de vs puis enduit le mur et le solin avec un produit de type motex dry (gamme weber et broutin)
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
De : Besançon (25)
Env. 40 message
euh c'est quoi un solin
de tes conseils
ben en fait il y est marqué qu'il resiste au agression chimique mais il ne lui specifié aucune qualité hydrofuge,donc meme si tu enduit avec il te faudra recouvrir ton enduit de goudron ou de motex dry....
un solin c'est un petit chanfrin?? ou une cunette ?? sa depend la region lol
ta fondation et ton mur forme un angle droit ,ce qui peut amener l'eau a rester dans cette angle et le fait de faire un solin consite ,en ajoutant du mortier , a casser cette angle et faire ecouler l'eau en dehor du pied de mur
De : Besançon (25)
Env. 40 message
merci merci
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h33
