Hauteur vide sanitaire avec plancher chauffant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.957 fois
Env. 60 message Bourges (18)
Notre maison vient de commencer, le vide sanitaire était prévu de 3 rangs de parpaings or il n'y a que 2 rangs de parpaings de 25 cm de hauteur.
J'ai donc demandé à notre maitre d'œuvre pourquoi il n'y avait que 2 rangs , il m'a répondu que c'était à cause du plancher chauffant : après le chainage , il y aura 1 première dalle puis la dalle avec le plancher chauffant ce qui au final reviendrait à la même hauteur...
Est-ce vrai ? Et est-ce suffisant ?
Merci de vos réponses
De : Bourges (18)
Env. 200 message Ardennes
bonjour , il doit surement vous parler du niveau fini de la dalle qui reviendrait a la même hauteur, a mon avis en coulant les fondations il a oublier les 12 cm de réservation pour le chauffage au sol .
Ce qui explique les 3 rangs de 20 donc hauteur de 60 cm plus dalle ou 2 rang de maxi ( 25)donc 50 + 12 réservation plancher = 62 cm plus la dalle ce qui revient pareil quand au niveau fini de la dalle , mais par contre le V.S sera moins haut :/ ...
je pense que sa doit etre cela ...
Dept : Ardennes
S'il était prévu 3 rangs il doit y avoir une raison ils doivent y etre.
l'explication du pc ne tient pas, c'est du pipeau !
la hauteur en plus pour un PC c'est les cm d'isolant c'est tout. bref ils ont rognés pour économiser... vu le prix qu'ils facturent quand ils ajoutent un rang, il faut leur demander une moins value... ou faire ajouter ce rang.
de toute fason on ne peut que supposer , demande lui d'autre expliquation .
pour le pc l'isolant + la chape , environ on deduit 12 cm c'est pour cela que j'ai dit 12 cm , aprés c'est du a peu prés , chaque chantier est different ...
Dept : Ardennes
Je viens de le rappeler : d'après lui il est prévu au départ 3 rangs de parpaings de 20 pour respecter le permis de construire qui préconise cela pour la maison finie soit à un niveau au-dessus de la route. C'est pourquoi avec 2 rangs de parpaings de 25 + l'isolation + la chappe + le plancher fini, la hauteur revient au même sauf que le VS est plus bas...
Qu'en pensez-vous? 50cm pour 1 VS est-ce trop peu?
De : Bourges (18)
Photolover Env. 200 message Yvelines (78)
avec 3 rangs, je ne peux pas marcher à 4 pattes dans le vide sanitaire...
je n'ose pas penser à ce que peut être une intervention dedans avec seulement 2 rangs. Aurez vous des conduites/tuyaux ou fils dans ce vide sanitaire? Peut-être demander au moins de recreuser la partie centrale? Sinon, la hauteur finale de la maison est-elle à 10-15 cm près? la hauteur du sol naturel après nivellement des terres est assez subjective.
Picto recompense Photolover
De : Yvelines (78)
ok , donc j'avais vu vrai , par contre oui pour le v.s sa fait juste en hauteur , 80 cm c'est bien ....
Dept : Ardennes
En fait, avec les 2 rangs de 25 plus le chaine ça fera presque 60 cm.... il faudra pas que je grossisse dans le futur si je veux passer!!!
De : Bourges (18)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 19h15
