Placard avec mur sous pente
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.404 fois
Env. 70 message Ozouer (77)
Salut
je compte faite un placard d'1,8m or a gauche j'ai un petit bout de mur style sous pente. Et je vois pas comment adapter les portes coulissantes.
Je mettrai une photo cet aprem.
De : Ozouer (77)
Env. 10 message Eure
voici lendroit:
Uploaded with ImageShack.us
De : Ozouer (77)
ba tu découpe la meme pente dans une porte et déplace la deuxieme roulette de ton panneau juste avant le biais si ils sont sur roulette.
De : En Haut A Droite. (54)
bah cest ce que je voulai faire mais le souci cest comme il ny aura que deux portes de 90cm, celle de droite ne pourra coulisser a fond a cause justement de cette pente.
ou alors il faut faire deux decoupe sur chaque porte ?
De : Ozouer (77)
et dans ce cas ce sera moche car on verra la pente sur la deuxieme porte
De : Ozouer (77)
au lieu de 2 portes en 90, mets en 3 de 60
oui mais a leroy cest plus cher.
et yaura qd meme deux des 3 qui devra etre couper ou alors faudra toujours penser a pousser dans le meme sens.
Ou alors la pente souffrira qd qqn poussera dans le mauvais sens
De : Ozouer (77)
ton radiateur est prévu dans le placard ???
Photographe Env. 900 message Somme
Perso, j'ai le meme cas et j'ai fait en 3 panneaux, 2 coulissants et le 3eme comme une porte.
Ou tu met en 3 coulissante, la panneau biseauté et son voisin sur le meme rail, comme ca tu ne peux pas aller jusqu'a la pente et abimé le mur puis le 3eme sur un second rail, avec une buté en haut et bas à 3cm de la pente ... comme ca tu n'a pas de risque d'abimer ton mur et tu perd au max 3cm d'ouverture sur ce panneau
Smile
Dept : Somme
maxoo a écrit:oui mais a leroy cest plus cher.
regarder ailleurs peut-être
non
voui, mais pas besoin de "penser' tu mets un blocage.
l'autre solution c'est un rideau au lieu des portes
je ne l'avais pas vu y a plus de pb pour la sous-pente
lol oui jai pas préciser pour la radiateur, je le déplace de 30cm vers la fenètre. ^^
pour les panneaux à 3 avec des butées, je vais y réflechir.
Sinon j'avais penser à faire un mur depuis cette pente jusqu'en bas. et faire partir la porte depuis ce mur. Ca ferai juste un renfoncement dans le placard, utile pour mettre des cartons ou pas. A voir??!!
De : Ozouer (77)
Env. 700 message Finistere
Vous avez fait moment du coup ? Une photo?
Merci ( je sous dans le même cas ....)
ocean65 a écrit:Bonjour,
même problème !!!
avez vous des photos d'exemples , je sèche !
Merci de votre aide
Dept : Eure
Bien choisir ses fenêtres
