Pourquoi ma PAC ne démarre t elle pas en rafraichissement ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.916 fois
Env. 90 message Val De Marne
Bonjour, j'ai cherché sur les forum mais rien trouvé. j 'ai une PAC ISARA FG 14 KW TRI , qui a bien fonctionné cet hiver, à part une condamnation de 2 collecteurs sur 3 ( si, si !!), que FG n'a pas daigné venir réparer depuis le mois de novembre l'année dernière ( non, c'est pas une blague, c'est juste FG !) on n'a donc qu'un niveau chauffé au lieu de 3, merci les convecteurs électriques de chez casto en secours, mais bon ça c'est mon petit coup de gueule contre FG...
il fait très chaud depuis quelques jours et je souhaite mettre ma PAC eau/eau sur nappe phréatique en route pour descendre la tempé intérieure de la maison de 2 ou 3 degrés.
j'ai donc mis l'interrupteur de façade (sur la PAC) sur rafraîchissement au lieu de chauffage, et rien ne s'est passé, avec un thermostat en température demandée de 23° ( celle de confort de cet hiver) et la tempé ambiante à 30° dans la maison. ça aurait du démarrer, mais non, rien...j'ai forcé un peu plus la température vers le bas pour voir ( 11°C demandés) mais toujours rien !
la notice parle d'un interrupteur option à mettre sur 0, mais je n'en ai pas. En façade, je n'ai que les 2 baromètres ( plancher et forage) et 2 interrupteurs ( marche et chauffage/rafraîchissement). Quelqu'un aurait il la gentillesse de me renseigner, je suis peut être passé à coté de quelque chose ? merci à toutes et tous...
Dept : Val De Marne
il se peut que le contact du thermostat à ta pompe ne soit pas câblé tout simplement
Oui, mais la PAC a bien fonctionnét tout l hiver donc le thermostat est bien branché. ...
Merci en tout cas pour votre reponse
Dept : Val De Marne
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
Tu cite"interrupteur option à mettre sur 0" et y'en a pas ???
Pourquoi il n'y est pas?
Contact rapidement ton installateur (si il existe encore)...
De : Guerande (44)
J'ai une PAC Hitachi Aquafree, donc différente de la tienne, mais pour info il ne suffit pas de positionner l'interupteur sur "Heat" ou "cool", il faut en plus faire deux manip sur la télécommande/ thermostat d'ambiance.
Et ce genre de chose ne se devine pas, TDI44 à raison, appele au plus vite...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Vous avez raison, j appellle dès lundi France géothermie , directement au siège, vu que fg 91 m a abandonné!...merci encore
Dept : Val De Marne
pelican64 a écrit:Vous avez raison, j appellle dès lundi France géothermie , directement au siège, vu que fg 91 m a abandonné!...merci encore
Je te souhaite bon courage.
consulte FG sur le net.
De : Guerande (44)
Env. 10 message Ain
VILIN a écrit:J'ai une PAC Hitachi Aquafree, donc différente de la tienne, mais pour info il ne suffit pas de positionner l'interupteur sur "Heat" ou "cool", il faut en plus faire deux manip sur la télécommande/ thermostat d'ambiance.
bonjour
j'ai la même pac et le mode rafraîchissement ne fonctionne pas j'ai mis en mode cool et mis la télécommande sur 22 degré en mode confort et RAS alors que le chauffage marche très bien.
merci d'avance
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 21h08
Devis pompe à chaleurArtisan
