Quel type de terrain pour construire une maison jumelee
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 25.075 fois
7
Env. 10 message Ardennes
bonjour a tous
Mon projet est de construire une maison jumelée, une sera mon habitation et l'autre soit louer soit vendue ...
la construction en elle même n'est pas le problème (étant du métier) , mais plutôt tous ce qui est l'administration , les lois , les règles , etc
donc j'aurais voulu savoir que type de terrain est idéal pour mon projet ? comment se passe la division du terrain ? un permis de construire ou plusieurs ? divisé le terrain avant la construction ? etc
Dept : Ardennes
je met un petit drapeau ici car la question m'intéresse également, je suis dans le même cas.
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 200 message St Médard En Jalles (33)
C'est aussi mon cas.
Il faut s'assurer que le terrain est divisible à terme. Dans mon cas, je dois attendre 10 ans avant de vendre la deuxième maison jumelée car le terrain était lui-même issu d'une division.
Ensuite, il faut faire en sorte d'avoir deux accès séparés aux eaux pluviales et usées et d'avoir deux entrées séparées.
Enfin, il faut s'assurer que les tailles des parcelles affectées aux deux maisons soit homogènes. Par exemple, dans mon cas, je vais faire une maison pour moi d'environ 170m² et l'autre en location 110m², mon terrain fait 900 m², je vais en attribuer 550 pour moi et 350 pour l'autre. Mais attention, il faut être sûr que dans la commune où vous êtes le POS ou le PLU permet d'avoir une surface de terrain de ce type sinon ce sera indivisible et donc invendable.
Le mieux pour s'assurer que l'opération est possible est de déposer une demande de certificat d'urbanisme en décrivant votre projet. Vous aurez la réponse sous deux mois.
Cordialement.
De : St Médard En Jalles (33)
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
Plusieurs solutions
_diviser et construire (attention, vérifier si construction en limite possible)- Avantage: peut-etre pas besoin de signature d'archi, car 2 projets;
-construire "1 maison" avec 2 entrées ..... (signature d'archi prévisible)- mais "revente" à n'importe quel moment (attention aux taxes à la vente;
-voir monter une SCI ?
-etc (la suite aux autres)
De : 34510 Florensac (34)
=> SMT33 : il me semble que tu parles du cas où on divise déja le terrain en 2 et qu'ensuite on fait les constructions ?
Je m'étais renseignée egalement : plus de 2 divisions de terrain en 10 ans on passait par la case lotissement (c'était en 2006, je ne sais pas si çà a changé).
Chez moi le minimum de surface pour un terrain à batir est de 700m2.
La "ruse" pour faire 2 maisons sur moins de 1400m était justement de ne pas diviser tout de suite et ne pas demander de CU qui seraient revenus négatifs, déposer le permis et construire une maison (jumelée par le garage c'est plus facile), et ensuite on peut vendre sans minimum de surface.
J'avais rencontré l'archi du CAUE pour ce projet (2 ou 3 logements) çà ne posait pas de soucis avec 1 entrée commune (alors que si j'avais découpé il fallait un passage de 3 m par logement).
Par contre effectivement Archi obligatoire puisque la surface totale sur la parcelle est > 170m2.
Un géomètre sera de bon conseil pour envisager toutes les possibilités.
bonjour et merci pour ces première réponse , c'est mon premier projet donc je suis novice ....
comment savoir si le terrain est divisible a terme ?
comment procède-t-on pour faire diviser le terrain avant les construction ?
selon vous quel est la meilleur solution pour mon cas ? diviser avant ou après ? avantages inconvénient ? ...
Dept : Ardennes
azertyuiop127 a écrit:bonjour et merci pour ces première réponse , c'est mon premier projet donc je suis novice ....
1er projet ok mais faut peut-etre apprendre à chercher un peu toi-même sinon tu t'en sortiras pas
en faisant un mix des réponses données plus haut tu devrais avancer un peu.
pour connaitre le COS du terrain, le mini d'une surface constructible... tout çà c'est défini par commune donc => mairie et demandes le PLU ou le POS tout sera précisé dedans.
meilleure solution : tout dépend des possibilités en fonction du PLU ... ou du POS.
donc :
1) mairie (il y a même des mairies qui mettent le PLU en ligne sur leur site).
2) lecture
3) géomètre
merci pour ces informations, pour ce qui est de la division du terrain , a propos des 10 ans pour re-diviser le terrain, est-ce que quelqu'un connait les lois ?
si un terrain les 10 derniere années a été separé une fois , on ne peut pas le re-separé avant 10 ans ?
Dept : Ardennes
oui bien sur qu'on peut diviser et vendre avant 10 ans, sinon, les lotissements devraient attendre 10 ans avant de mettre en vente
plus de 2 divisions en 10 ans, tu tombes dans la case "lotissement" justement avec toutes les contraintes imposées aux lotisseurs SAUF si tu peux faire ces 2 lots SANS chemin privé, que chaque lot ait un accès direct sur la rue.
çà c'est pour la division AVANT construction.
si tu divises APRES c'est une simple vente.
pour les textes exacts, dans la liste plus haut c'est le point : 3) géomètre
====> pour ***** :
est-ce que tu es sûre pour la re-division avant 10 ans ?
Je suis d'accord avec toi pour dire que l'on peut facilement diviser APRES avoir fait construire les deux maisons jumelées, mais on ne peut pas forcément re-diviser un terrain non bâti même en 2 si lui-même est issu d'une division de moins de dix ans.
En tout cas, en ce qui me concerne, mon notaire m'a bien spécifié que je ne pouvais pas diviser aujourd'hui mon terrain nu en 2 avant de construire car il est issu d'une division de 2006.
Env. 10 message Airan (14)
bonjour a tous pour ma part j ai acheté mon térrain en 2005,1840m j ai construit ma maison il me reste une bonne parcelle de 1000m viabilisé avec acces sur la route je voudrais bien construire 2 maisons jumelé part garage pour la location,ou bien vendre la parcelle et touché l argent et donné la plus value a l état qui en plus a augmenté avec la nouvelle loi fiscale.....merci a vous
De : Airan (14)
Nouvel Aviseur Env. 90 message Loire Atlantique
Je souhaite faire 2 maisons jumelé puis diviser ensuite en 2 lots comme certains du forums.
Est ce possible ?
Quelle précaution prendre ?
Qui peut me renseigner ?
Env. 10 message Essonne
Bonjour Monsieur,
JE vous lis et dites que vous êtes du métier :
azertyuiop127  Auteur du sujet Le 01/07/2010 à 17h36 5 messages Ardennes bonjour a tous
Serait-il possible de vous laisser un mail privée, je cherche des personnes pouvant m'aider dans l'autoconstruction de ma maison jumelée.
Membre utile Env. 600 message Haute Garonne
Intéressant
Membre utile Env. 400 message Isere
La meilleure solution est le permis valant division à condition que vous soyez le seul maitre d'ouvrage et que vous vendiez ou louiez une des 2 maisons après obtention de la conformité.
Le PC valant division indique les constructions et la future division après construction.
Cela permet de poser un permis sans se créer de contrainte de prospect à respecter entre les 2 futurs lots.
Donc gain de place et optimisation de l'espace.
Allez voir un géomètre-expert pour valider ça.
Cdlt
Dept : Isere
En cache depuis hier à 00h46
7
