Lotissement terrain plus bas que niveau de la route
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.409 fois
Env. 10 message Loiret
Nous avons réservé l'année dernière un terrain dans un lotissement qui est en fin de construction en ce moment.
Nous avons fait un ccmi avec un constructeur de maisons et avons eu notre permis de construire accepté.
En allant voir le terrain, nous nous sommes aperçu que la route était avait été surélevée par le lotisseur, par rapport au terrain naturel des parcelles. De ce fait les parcelles sont plus basses que la route.
Le lotisseur a remis un peu de terre sur les pourtours du terrain mais pas sur le reste, faisant que cela forme une cuvette. Il y a peut être 50-60 cm de différence entre le bout du terrain et la route
Que faut il faire des ces conditions, sachant que sur le CCMI avec la société qui va construire la maison, la voie est indiqué à -0.27 et la maison est indiquée à -0.15 TN ; la maison est donc prévue pour être 12 cm plus haute que la voie.
Le permis de construire a été signé par la mairie/dde avec ces valeurs.
Au niveau des fondations, la profondeur initialement prévue est de 1,20 m, donc à partir des valeurs initiales
Comment cela va t-il se passer? le constructeur peut il demander un surcoût? pour la construction?
Nous avions également demandé un vide sanitaire de 60 cm, mais si ces 60 cm sont présents dans le vide, à quoi cela servirait il de décaper la terre?
Nous devons faire réaliser un chemin d'accès carrosable, idem, que faut il faire sachant que nous sommes plus bas que le niveau.
J'ajoute que le lotissement est toujours en cours de construction et que je dois faire l'état des lieux bientot, dois je contacter le lotisseur? le constructeur? le terrassier pour le chemin carrossable?
que faire?
D'avance merci
Dept : Loiret
62 884 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Si le terrain que vous avez "réservé" ne vous convient plus cherchez-en un autre.
Si vous souhaitez l'acquérir, vérifiez que les cotes altimétriques de référence soient exactes et si les ouvrages réalisés sont en-dehors des tolérances il vous sera possible de négocier avec le vendeur afin qu'il supporte ou compense les éventuels surcoûts de construction et/ou de remblaiement.
Cordialement.
Dept : Loiret
Le terrain est acheté (notaire), pour valider il reste à faire l'état des lieux avec le lotisseur.
Y- a t-il une obligation pour le lotisseur de remettre de la terre sur le terrain, pour être à niveau?
Les cotes altimétriques se trouvent elles en mairie?
Dept : Loiret
le constructeur vous doit la maison conforme au permis déposé : si elle est prévue 12cm plus haut que la route elle doit l'être.
les cotes altimétriques sont celles notées sur vos plans, la mairie aura les mêmes sur votre PC.
Citation: Au niveau des fondations, la profondeur initialement prévue est de 1,20 m, donc à partir des valeurs initiales
les fondations resteront comme elles sont prévues
NON un ccmi est à prix ferme et définitif
il va falloir rehausser le VS pour que la construction finie soit à la bonne hauteur.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 15h26
Acheter un terrain à bâtir
Annonces de terrains
