Limite de poids sur du béton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.458 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je me lance dans la construction d'une maison après avoir trouvé un joli terrain.
Au départ, je souhaitais une maison en bois, mais mon budget m'oblige à faire des sacrifices, et du coup, elle sera en béton.
Là, je suis en négociations avec le constructeur que j'ai choisi (MFC).
Je l'ai revu avant-hier pour qu'il me présente les plans de mon projet.
Évidemment, il y a des changements à faire, je dois le revoir la semaine prochaine.
Mais voilà, je n'y connais pas grand chose et en pleine discussion avec le constructeur, je lui dit que je voudrais installer un jacuzzi dans ma salle de bain.
Là, le constructeur me parle d'une dalle de renforcement à mettre à l'endroit où sera posé le jacuzzi.
Je suis étonnée, parce que dans mon esprit, le béton ça supporte beaucoup de poids, dont, un jacuzzi.
Je me suis inquiétée et du coup je m'imaginais faire mon sport dans mon salon et traverser le plancher en sautant pour me retrouver dans mon sous-sol.
Bref, je raconte ma vie mais au final, ce que je voudrais savoir, c'est si c'est normal qu'il faille installer une dalle pour renforcer le béton ?
Et, combien de kilos peut supporter un plancher (rez et étage) en béton ?
Là je flippe grave.
Mille mercis pour vos éventuelles réponses.
Dept : Haute Savoie
La charge normalisée dans les logements est de 150 DaN/m2. Ça comprend le poids des personnes, le mobilier etc...
Il arrive que pour des charges plus importantes il faille renforcer le plancher (les cas les plus typiques sont les cheminées lourdes ou les poêles de masse ou les gros aquariums)
Dept : Eure
Merci pour ta réponse.
Donc en gros
150 DaN/m2 = 150kg/m2 ?
Et là je vais passer pour une blonde mais ce n'est pas grave.
Qu'est-ce qui se passe si une personne d'un poids égal ou supérieur à 150 kg marche sur ledit plancher non renforcé ?
Ça ferait des fissures ou un affaissement sur le béton ?
Dept : Haute Savoie
Non, ne crains rien : c'est 150 kg/m2 en moyenne. Ainsi, tu n'auras rien à craindre à mettre 1500 kg dans une pièce de 10 m2
Dept : Eure
Merci merci
Ca me semble tellement peu...
Dept : Haute Savoie
En cache depuis avant-hier à 16h34
Le dosage du béton
Le dosage du béton
