Ballon 800l sur plancher beton?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.695 fois
J'ai un soucis.
Nous devons mettre le ballon de 800L dans le volume chauffé. Hors celui ci est sur VS avec un plancher poutrelles hourdis.
Sachant que si on fait ainsi, le ballon serait dans un coin de la dalle.
Celle ci supporterait elle ce poids? (sachant qu'elle a été "conçue avant" et donc sans cette charge de prévue.
Merci d'avance
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
shalia a écrit:Bonjour,
J'ai un soucis.
Merci d'avance
J'ai souvent entendu cette question à propos d'aquarium sur une dalle...
Posez-vous la question autrement :
Dans votre séjour, inviteriez-vous une 10aines de personnes autour de votre table ?
Avec la table et vos 10 convives sur leur chaise, quelle sera le poids sur votre dalle ??
Dans mon ancien appart, plancher béton tout de même, je ne me suis pas vraiment inquiété de la résistance du placher pour mon aqua de +700L (soit plus d' 1T avec sable et filtre de 100L)...
Ensuite, vous allez me dire que le poids du cumulus n'est situé qu'a un endroit alors que le poids des 10 convives est réparti...Certes, mais c'est justement le rôle d'un plancher béton - poutrelles, non ? ces denières répartissent le poids sur le plancher et le transmettent aux murs ou poutres...
Et en terme de poinçonement du béton avec 800kg répartie sur 4 pieds mêmes petits, ou il n'y a pas de ciment dans le béton, ou il n'y à aucun risque...
Dept : Moselle
Merci lalendree, mais je viens d'avoir le fournisseur du plancher, il m'a dit que le plancher n'est pas calculé pour tant de charge fixe...
On va trouver une autre solution.
De : Rocbaron (83)
Bonjour shalia,
Si tu es sur VS, peut-être que tu peux y placer un ou deux petits poteaux/piliers qui supporteraient la charge localement ?
De : Le Havre (76)
Kikoo BONSON, non le VS n'est pas accessible.
Mais on a trouvé une astuce, on va rapatrier un m² du garage dans la maison. comme ca, le ballon sera dans le volume chauffé mais sur le terre plein du garage ;)
donc, sous le ballon y'aurait les 14cm de hérisson du garage + une petite dalle beton bien ferraillée de 8cm + le carrelage ;)
Je pense que ca va le faire comme ca
De : Rocbaron (83)
shalia a écrit:Merci lalendree, mais je viens d'avoir le fournisseur du plancher, il m'a dit que le plancher n'est pas calculé pour tant de charge fixe...
Ben je suis plutot surpris...
Je ne ferai plus de fête et de repas de famille chez moi...s'il y a un risque pour le plancher des qu'il y a un peu de monde autour de ma table...
Dept : Moselle
Les invités, c'est pas des charges fixes (a moins de les garder a table pendant des mois LaughLaughLaugh)
Un ballon, il est la, il y reste des années... a la meme place encore et toujours ;)
De : Rocbaron (83)
pas tout compris moa
tu vas faire un décrochement dans la cloison ? (ou le mur je ne sais plus)
tu pourrais nous faire un ptit schéma avant-après
De : Rocbaron (83)
ok c'est bien çà, merci pour le schéma rapide.
par contre le ballon, il faut que çà reste accessible autour sinon l'installateur va se coincer les pattes
et... y a des nourrices, des raccords...
Il sera accessible du bureau. Il faut compter combien de chaque coté? (des deux cotés ou un seul c'est suffisant?)
Merci ma zaza ;)
De : Rocbaron (83)
mon avis : un ballon c'est joli ok mais... ce serait mieux qu'il ne déborde pas sur le bureau de façon à pouvoir mettre une porte ou un panneau amovible (avec ma super technique des aimants partout )
tu peux peut-être reculer un peu la cloison du fond vers la porte de garage, en largeur je mettrais 1.5 pour être tranquille, çà ne sera pas de trop pour l'install et pour que les piquages restent accessibles.
Pour le bureau pas de soucis, y'aura un placard a cet endroit, donc y'a de la marge ;)
Pour la largeur, ben on va partir sur 1m50 Crying
De : Rocbaron (83)
fais pô la tête c'est pas catastrophe
shalia a écrit:Les invités, c'est pas des charges fixes (a moins de les garder a table pendant des mois LaughLaughLaugh)
Ok, mais je ne capte pas trop la différence, surtout lorsqu'on admet que le béton à une résistance qui augmente avec la durée...
Enfin, ch'suis pas spécialiste en BA, mais je continuerai à poser mon (mes) aqua dans ma maison sans m'inquiété...ainsi que mon buffet charger en vaisselle, mes élements bas de cuisine avec plan en granit,...bref que des poids plumes sur ma dalle...
Dept : Moselle
zaza, tu devrais te recycler en installateuse tu t'y connais trop bien LaughLaughLaugh
De : Rocbaron (83)
"installateuse" juste pour le mot çà donne envie
vais être en retard moi,
Bon, maintenant que tu as résolu ton problème Happy, une question me brule les lèvres : pourquoi un si gros ballon ?Blush
De : Le Havre (76)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 23h22
Le dosage du béton
Le dosage du béton
