RDM : Dimensionnement d'un poteau métallique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.971 fois
Photographe Env. 400 message Haut Rhin
Avis aux experts en RDM et structures métalliques :
J'ai besoin de faire des poteaux métalliques pour ma maison : (Reprise de charge de la charpente vers la dalle de l'étage)
- Hauteur 2,70m
- Charge appliquée verticalement 2,8 Tonnes
- Le poteau doit être noyé dans le mur placo (donc largeur max 60mm)
- Profil indifférent (H, I, Rond, Carré, Rectangulaire...).
2 platines seront soudées a chaque extrémité
Merci de m'aider a dimensionner ces poteaux.
J'avais pensé profil diam 60mm épaisseur 6mm...
Merci d'avance !
Début des travaux : Le 25 Mars 2010
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-5860.php
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
La tête de ce poteau rique t'elle un déplacement latéral , ou l'ensemble est-il immobilisé et solidaire du gros-oeuvre ?
A te lire
De : Saint Cyprien (66)
dl66 a écrit:Bonjour
A te lire
Aucun risque de déplacement latéral.
Platine fixée dans la dalle en bas, et fixée dans la poutre de charpente en haut.
C'est pour remplacer des poteaux théoriquements en bois (genre section 15 x 15 cm par exemple)
Re
Pas trop de solutions dans si peu d'espace :
dl66 a écrit:Re
Donc mon diam 60 mm épaisseur de parois 6 mm doit être OK, non ?
Re
Bien que ce type de tube de la série "gaz" (50/60 ou 2")ne soit pas prévu pour ça mais pour des applications hydrauliques , OUI , ça peut supporter 5,5 Tonnes à une hauteur de 2,7m.
dl66 a écrit:Re
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h37
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
