VRD par quoi commencer
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.698 fois
Super bloggeur Env. 300 message Chambery (73)
J'aimerais faire mes VRD en famille.
A quoi dois je penser?
J'aimerais avoir le déroulé par étape.
De : Chambery (73)
Dans le cadre de quel type de projet ?
Cordialement.
Dept : Loiret
Pour un maison individuelle sur un terrain de 1300m2
De : Chambery (73)
Que le terrain soit ou non viabilisé, chemin d'accès selon les normes définies par le constructeur, tranchées et pose des fourreaux entre les coffrets, tampons ou attentes et la construction ainsi que la pose des canalisations d'évacuation des fluides.
N'hésitez pas à prévoir des fourreaux supplémentaires adaptés à vos futurs besoins (interphone, portail motorisé, éclairages extérieurs, etc...).
Pour plus de précisions ou des réponses mieux adaptées, il faudrait que vous décriviez votre projet (implantation, nature du terrain, altimétrie) et que vous précisiiez à quels réseaux vous allez devoir vous raccorder.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour ta réponse,
En faites , comme je dois prévoir les tranchées(pour ne pas gèner les massons ect..).
A quelle moment , je dois les prévoir et si le conducteur de travaux va me donner des infos ou impératifs sur les VRD .
Sachant que je ne les fais pas faire par le constructeurs.
De : Chambery (73)
Re,
La première chose à faire, c'est le chemin d'accès. Il est exigé par le constructeur dans la plupart des cas et doit être réalisé avant le début de la construction.
Les tranchées pour les raccordements peuvent être faites dès l'achèvement du gros oeuvre, c'est à voir avec le conducteur de travaux en fonction de leurs emplacements.
Bon courage.
Cordialement.
Dept : Loiret
Bonjour Icare ;
Ca y est j'ai eu le permis;il me reste le recours des tiers.
J'ai repris ton message et j'ai d'autres questions.
Pour info , Je n'ais pas eu encore le 1er rendez vous technique.
Le terrain n'est pas viabilisé mais elle n'est pas loin.
Il y a une plaque métallique mais c'est sur la route.
Qui fait les travaux ?
Il faut que je contacte le service des eaux je pense?
Je vais devoir mettre un regard en limite de terrain ?
Merci d'avance pour vos réponses
De : Chambery (73)
Il faut contacter les gestionnaires des réseaux, ERDF pour l'électricité, FT pour le téléphone, GDF pour le gaz et interroger la mairie afin de savoir qui gère les services de l'eau et de l'assainissement. Chaque gestionnaire établira un devis après étude.
En règle générale il faut que le branchement en eau soit installé avant le début des travaux. Les autres branchements peuvent être programmés pour la période de réalisation du second oeuvre.
Cordialement.
Dept : Loiret
De : Chambery (73)
Pour l'eau , est ce qu'il existe un système provisoir pour commencer les travaux ?
Si oui qui fait quoi?
Merci pour vos conseils
De : Chambery (73)
Un branchement provisoire ne se justifie pas dans le cadre d'une construction en ce qui concerne l'eau. Pour l'électricité c'est différent, dans certains cas un tel branchement peut s'avérer utile mais reste coûteux..
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 60 message Région Grenobloise (38)
salut
Si tu veux réaliser toi même et tes proche, tes évacuations d'eaux pluviales,raccord, drainages, je te souhaite beaucoup de courage!. Il va te vouloir manier des m3 de terre, calculer tes pentes,charrier des tonnes de sable et autres, manier pelle,mini-pelle, pioche, barre à mine , brouette, excèdent de terre a évacuer .
Mais bon un homme déterminé arrive toujours au bout de ses ambitions!(presque toujours!)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
De : Région Grenobloise (38)
merci pour ta réponse icare
De : Chambery (73)
Env. 600 message Paris (75)
icare8637 a écrit:Re,
Bon courage.
Cordialement.
Bonjour Icare ou tout autre membre du forum,
En fait, je suis très ignorante et pour des raisons de voisinage que je dois régler, je voulais savoir si au commencement des travaux il faut que toutes les tranchées et brancements soient faits.
D'après ce que je viens de lire, vous dites qu'il faut l'eau et concernant le reste ?
Est-ce qu'on peut faire les fondations, et le reste en attendant ? Je suis désolée de poser ce type de questions qui pour vous doit être évident, mais je dois régler ces problèmes et ne voudrais pas trop différer mon projet.
Merci pour vos infos. Si quelqu'un peut m'indiquer un site où l'on voit la construction d'une maison étape par étape, je le remercie.
Cordialement,
De : Paris (75)
Env. 10 message St Donat (26)
Comme Pépa je ne sais pas trop par où commencer ...
Après acceptation du prêt et du permis, ont vient de planter le panneau de permis de construire, on attend maintenant 2 mois en cas de recours ..
C'est une maison individuelle sur 650 m2 de terrain en auto contruction.
Je m'interroge également sur les premières démarches à effectuer au niveau des VRD. Peut-on commencer maintenant ou attendre les 2 mois ? (sachant que les formalités de raccordement sont souvent longues..)
Doit-on attaquer les VRD en même temps, avant ou après le terrassement ?
Merci de vos réponses et votre aide
@ bientôt
De : St Donat (26)
Super bloggeur Env. 200 message Yvelines
Les tranchées VRD ne doivent pas trop être tassée, pour laisser passer les tuyaux et câbles dans les fourreaux. Si votre tranchée passe par votre chemin d'accès, elle risquerait de poser problème avec les engins de chantiers.
Bjr,
je dirai déjà d'attendre le recours de 2 mois et ensuite d'attendre le gros oeuvre terminé..
Il est vrai que les démarches en durée sont longues, le délai moyen est de 2 mois..Vous prenez contact avec les gestionnaires des réseaux, pour qu'ils vous envoient un dossier à remplir avec plan de masse,par retour un devis vous sera envoyé..
Pour la disposition des réseaux dans la tranchée un "post-it" sur le forum VRD..
De : Lourdes 65 (65)
Merci à Dilivio et ddm pour vos réponses rapides !
Enfait les VRD ne passeront pas par le chemin d'accès car on a une servitude sur une autre parcelle attenante...
Côté gestionnaires de réseaux, on a déjà les devis des raccordements en eau et tout à l'égout. Il manque plus que l'EDF.
J'ai vu dans une autre conversation qu'on pouvait faire venir l'eau plus tôt.
Qu'en pensez-vous ?
Encore merci
@ bientôt
De : St Donat (26)
En cache depuis avant-hier à 06h09
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
