Nouvelle hotte plafond roblin........une merveille
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 76.750 fois
13
Env. 200 message Montagnac (dans Le Gard) (30)
je la trouve hyper sympa !!! ça change des hottes ilots...je connaissais pas !
blog
http://sandrinefred3.wordpress.com/
Maison 130m2 + garage 20m2 dans un petit village trés calme, terrain 916m2
De : Montagnac (dans Le Gard) (30)
le seul hic et pas des moindres, c'est que dans la notice d'installation, il préconise entre 65 et 70 cm du plan de cuisson.
Un plan de travail est à 90 de haut, un plafond à 250 , ca fait 160 cm entre la plaque et la hotte. Donc, elle est belle mais completement inutile si elle est fixée au plafond. La publicité est vraiment trompeuse Dry
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 1000 message Pays De Caux (76)
stephrider a écrit:le seul hic et pas des moindres, c'est que dans la notice d'installation, il préconise entre 65 et 70 cm du plan de cuisson.
90+70=160
1 mètre 60! C'pour la maison des 7 nains peut-être cette hotte?
De : Pays De Caux (76)
Env. 60 message Nord
La Novy Pure Line est peut-être préférable dans ces conditions d'installation, elle doit être à 1,3 m de la table de cuisson.
Env. 100 message Graveson (13)
j ai eu le concepteur au tel de cette hotte
il m a dit qu il preconisait 1.30 de hauteur
De : Graveson (13)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Ben même 1.30m ça fait bas de plafond, il faut prévoir un décrochement Blush
Dept : Tarn
Super bloggeur Env. 200 message Bourgoin-jallieu (38)
30cm d'épaisseur la bête! faut-il déjà avoir un faux plafond de cette dimension (en R+1 c'est dur....) donc il faut impérativement un décrochement
Mon récit : http://teckynou.forumconstruire.com
PC accepté et affiché
Prêt accordé
Dans le délais de recourt de tiers
De : Bourgoin-jallieu (38)
1M30+ les 91 de plan de travail.
Ca monte à 2m21. Si on fait comme préconisé dans la notice il faudra effectivement un decrochement, qui pourra aussi acceuillir des spots par exemple en le faisant de mur à mur ou autre selon les cuisines/pièces.
Mais 30cm de décroché...ca fait gros vous trouvez pas? 20 est bien suffisant.
Et si tout était question de confort...
_______________________________________
Il vaut mieux déplacer une contrainte que se contraindre à l'accepter.
personne n a t il jamais installe ce type de hotte même une autre marque parce qu elle me tente bien malgré tout mais je voulais savoir si c était quand même efficace
De : Graveson (13)
Super photographe Env. 400 message Pfastatt (68)
bib a écrit:personne n a t il jamais installe ce type de hotte même une autre marque parce qu elle me tente bien malgré tout mais je voulais savoir si c était quand même efficace
Nous avons installé une Novy.
Le plan de travail est à 91cm.
Le faux-plafond au niveau de la cuisine est à 2,35m.
Nous en sommes très contents : efficace et silencieuse :
De : Pfastatt (68)
J'ai croisé pour ce genre de produit du 1 800mcube, ca commence à faire
penses tu que 15 cm de plus de hauteur pour cette hotte serait grave?
et de plus ,quand il y a un courant d air dans ta cuisine penses tu que ta hotte est moins efficace du fait qu elle soit en hauteur?
merci de tes renseignements
jp
De : Graveson (13)
Difficile à dire, n'étant pas dans ce cas.
Vu la taille de la hotte, une grande partie des vapeurs seraient évidemment évacuées, mais peut-être pas tout non plus. 1,60m de hauteur, ça commence à faire beaucoup.
Les courants d'air évidemment n'arrangeraient rien.
Par contre, point important, et ceci quelque soit la hotte, il faut toujours la mettre en route 5 minutes avant la cuisson, pour créer le mouvement d'air qui permettra ensuite l'évacuation correcte. De même, la laisser d'ailleurs tourner encore 10 minutes après la cuisson pour terminer toute évacuation. Notre hotte Novy ne s'éteint d'ailleurs que 10 mn après avoir appuyé sur le bouton off (arrêt immédiat possible en appuyant une deuxième fois sur off).
De : Pfastatt (68)
Bonjour,j'ai une hotte novy de ce type,dans un caisson au dessus des fenêtres et cela fonctionne très bien,pas d'odeur du tout dans la maison totalement ouverte.
a quelle hauteur est ta hotte?
MERCI
vm a écrit:Bonjour,j'ai une hotte novy de ce type,dans un caisson au dessus des fenêtres et cela fonctionne très bien,pas d'odeur du tout dans la maison totalement ouverte.
De : Graveson (13)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 04h48
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
13
