Ferraillage?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 7.475 fois
Env. 100 message Villemur Sur Tarn (31)
bonjour à tous trois petites questions me taraudent l'esprit.
peut-on relier le ferraillage d un linteau avec les chaînages verticaux ou poteaux? si oui faut-il faire les équerres comme pour la liaison avec le chainage horizontal?
j ai pu lire sur un sujet qu il ne fallait surtout pas relier le ferraillage des fondations d'une maison avec le ferraillage de fondation d'un mur de soutènement, s'il y a un ou des spécialistes qu en pensez vous?
dernière question, le chainage horizontal peut il faire exceptionnellement office de linteau (pb d espace entre le haut du coffre de volet roulant autoporteur et le haut du mur fini pour y insérer deux poteaux de ferraille de 10*10) ou sinon peut-on mettre une épingle en guise de ferraillage linteau(pour des fenetres de 1.20 de large)?
De : Villemur Sur Tarn (31)
Citation: peut-on relier le ferraillage d un linteau avec les chaînages verticaux ou poteaux? si oui faut-il faire les équerres comme pour la liaison avec le chainage horizontal?
Oui, mais ce n'est pas indispensable.
Citation: j ai pu lire sur un sujet qu il ne fallait surtout pas relier le ferraillage des fondations d'une maison avec le ferraillage de fondation d'un mur de soutènement, s'il y a un ou des spécialistes qu en pensez vous?
C'est effectivement à éviter car ça ne travaille pas de la même façon = source de fissures. Il faut faire un joint franc de 2 cm.
Citation: dernière question, le chainage horizontal peut il faire exceptionnellement office de linteau
un chainage n'est pas un linteau et l'armature n'est pas identique. Par contre un linteau peut faire office de chainage.
Dept : Eure
merci pour tes réponses
j ai peur que le fait de ne pas relier les fondation entre elles fasse que le mur de soutènement se désolidarise du mur du sous sol dans le temps.
quand tu dis que les armatures ne sont pas les meme entre un linteau et un chaînage horizontal, çà veut dire qu admettons je ne peux pas ferrailler les linteaux et le chaînage avec la meme section de ferraille en l occurence du carré de 10*10 ou que les deux ne doivent pas etre reliés ensemble
Citation: j ai peur que le fait de ne pas relier les fondation entre elles fasse que le mur de soutènement se désolidarise du mur du sous sol dans le temps.
Tu peux lier les semelles sans problèmes mais pas les murs.
Dept : Eure
ok donc je peux souder les ferrailles du mur de la maison et du mur de soutènement ensemble mais surtout pas aller repiquer les ferrailles (du mur en bloc à bancher le fes rrailes horizontales à chaque rang) du mur de soutènement dans le poteau vertical du mur
si j ai bien compris!
est-ce que tu préconises de placer une fine couche de polystirène entre les deux murs ou simplement un joint de mortier?
merci encore pour tes conseils
On ne soude pas les aciers fait pour le béton armé (sauf exception, aciers fait pour ça, soudeur agrée...)
Un polystyrène de 10 mm entre les deux murs fera bien l'affaire.
Dept : Eure
OUPS !
c'est ce que j ai fais pour lier le ferraillage des fondations.
merci pour le tuyau
bonjour à tous encore une question
quel est l'écart minimal entre les ferrailles du linteau et celles du chaînage horizontal ?
Tu peux les mettre en contact.
Dept : Eure
Env. 80 message La Chapelle Rousselin 49 (49)
Tournesol a écrit:Tu peux les mettre en contact.
Doit-on impérativement les supperposer ou alors peut-on les mettres au même niveau.
je m'explique: si on a une poutre trangulaire avec une portée de 3m et qu'audessus on a le chainage horizontal, afin de diminuer la hauteur de façade peut-on placer le chainage (cht 9.9) emboité au même niveau que la poutre trangulaire ?
De : La Chapelle Rousselin 49 (49)
Déjà, une poutre triangulaire pour une portée de 3 m....M'étonnerait que ça passe. Peux pas juger, je ne connais ni la section béton, ni les charges, ni le détail de l'armature.
Dept : Eure
merci tournesol tu es un vrai puits de sciences en matière de ferraillage
Env. 10 message Isere
pour repondre a ta question, Revi, aucun ferraillage ne doit etre en contact l un avec l autre si ils ne sont pas fixés ensemble.
Dans le cas ou les deux sont libres, il faut prevoir un enrobage de beton d au moins 20 mm.
Sinon, il faut fixer les deux armatures entres-elles par ligaturage ou par soudure .
ensuite, dans ta fondation, c est tres bien d avoir soudés les semelles entres elles, cela evites les cisaillements, et les ruptures de charges sur la fondation, c est parfait .
en esperant avoir repondu a tes questions, et surtout en lisant certaines reponses apportées, il me semblait necessaire d y rajouter mes connaissances.
a plus.
Dept : Isere
Pour répondre à la réponse à la question :
Deux fers en contacts ne sont pas forcément ligaturé entre eux : ils doivent être simplement maintenus à leur place dans les coffrages par calage.
Non ce n'est pas bon d'avoir soudé les aciers entre eux :
1- tous les aciers ne sont pas soudables et à moins de disposer des fiches techniques...
2- même si ils sont soudables, les soudures doivent être réalisées par un soudeur agréé.
Dept : Eure
En cache depuis hier à 18h15
Le dosage du béton
Le dosage du béton
