Devis raccordement france telecom .... avis
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.412 fois
Env. 100 message Nantes (44)
Un sous traitant d'ERDF va me faire les travaux d'extension de réseau électrique. J'ai appelé France Telecom, qui m'ont dit d'appeler directement ce sous traitant et de voir en direct avec eux pour avoir un devis pour passer les fourreau france telecom.
Ce sous traitant m'a annoncé 1900 euros (pour 80m environ). Je trouve ça très cher pour juste poser un fourreau, mais ils me disent qu'ils doivent faire une tranchée à cause des distance de sécurité, patati, patata....
Pourtant, j'avais vu sur le document d'adduction de FT que FT devait prendre en charge les travaux de raccordement lorsque le point de raccordement n'est pas au droit du terrain, ce qui est mon cas....mais je pense que ça sera de ma poche....
Je crois que je n'ai pas le choix...
Et vous ? avez vous payé autant pour FT ?
De : Nantes (44)
Je crois qu'ils ne prennent pas en charge le terrassement, ni la gaine, quand on veut la ligne en souterrain. C'est gratuit seulement en aérien.
1900€ pour 80m de tranchée (en 50 ou 60cm de large sur 0.50 ou 0.85m de haut), autant de gaine, et le sable( environ 8m3), cela fait cher malgré tout.
Tu as la possibilité de faire cela par toi même en faisant venir une pelleteuse ou un tracto-pelle; il fera la tranchée en 2 heures maxi. Te faire livrer du sable au plus près de la tranchée que tu reboucheras toi même.
Il faut bien respecter les distances d'enfouissement: 0.5 à 0.85m pour le tel. et pour l'électricité (0.85m si passage de véhicule en surface, sinon 0.50m); espacer les 2 canalisations d'au moins 0.30m.
10cm de remblais par dessus le sable, puis le grillage avertisseur: soit 25cm de vert au dessus du tel. + 25cm au dessus de l'EDF, soit uniquement 50cm de rouge (perso je n'ai mis que du rouge), c'est le plus important.
10cm de sable au fond de la tranchée, les gaines, 10cm de sable par dessus, 10cm de remblais, puis le grillage avertisseur, et finir le remblais. Installer un regard en bout de tranchée, en limite de terrain pour le tel. uniquement.
Ne pas poser les gaines souples en ligne bien droite, mais les faire "serpenter" un peu.Ne pas hésiter à prendre un diamètre plus gros que ce qui est préconisé, il n'en sera que plus facile de tirer les câbles.
De : Langeais (37)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h15
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
