Quelle technique pour poser des blocs marches ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 40.159 fois
Photographe Env. 300 message St Croix En Plaine (68)
le terrassement pour ma terrasse et mes allées est fait, et je dois maintenant poser mes blocs marches (l40 x L100 x H14) avant de pouvoir poser le concassé et les dalles.
J'aimerais connaitre quelle est la technique pour poser et sceller ces blocs marches.
On me parle d'un lit de mortier de 10cm, mais je fais ce lit, je le laisse sécher et ensuite je pose le bloc marche, ou je fais ce lit et pose directement le bloc marche dedans et que ca seche ensemble?
Merci pour vos conseils éclairés!
De : St Croix En Plaine (68)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Je le vois bien comme ca, mais pour vous, le bleu moucheté c'est quoi? le sol naturel, du tout-venant damé?
Bon, comme apparemment personne n'a jamais posé de bloc marche je poste ce que je suis en train de faire.
Hier, sous un soleil de plomb, on a réalisé les coffrages pour les 3 endroits où il y aura des bloc-marche, fallait faire chauffer les méninges pour calculer tout çà entre les différents niveaux et recouvrement...
Les marches (130kg une... )
Alors j'improvise un moyen de manut, on verra bien le moment venu
Je vais les poser sur les marches en béton avec des plots de colle ciment pour mettre a niveau avec les bonnes pentes. Ce sera pour mercredi, on va voir si on se claque pas le dos
Ca y est, les blocs marche sont posés, non sans quelques conséquence sur le dos et mon petit doigt...
Alors les supports décoffrés:
Et les marches en place, a niveau:
Env. 20 message Pau (64)
Bonjour, je ne connais pas ces blocs de marche, je l'ai trouve magnifique , peut tu m'en dire plus ( finition , couleur , largeur ........) le prix et le fournisseur .
Merci d'avance.
De : Pau (64)
Alors c'est des blocs marche de chez Heinrich & Boch, couleur Aquaprint noir, et la largeur est de 1m.
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Tu vois, il faut bien un premier ! Et c'est toi, merci pour ton petit reportage
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Si ca peut servir a quelqu'un d'autre, eh ben ca aura rempli son role!
En tout cas plus jamais sans moyen de manut adapté ou bien 10 potes... W00t
Membre utile Env. 400 message Bas Rhin
Hello.
Je relance cet ancien sujet car je voudrais également poser des bloc marche.
Comment as-tu fait ton mortier ? Est-ce que tu l'as ferraillé ?
Je compte mettre des marche de 120 de large, donc encore plus lourd. Je pense utiliser une pince à marche, et peut-être louer une mini-pelle ou un manitou pour soulever tout ça...
Dept : Bas Rhin
Env. 90 message Moselle
Slt.
J'ai posé les miens l'année dernière, des blocs marches de chez Heinrich et Bock, 1m20 de long.
J'ai déjà fait une belle semelle en béton armé d'env 12cm d’épaisseur et collé les blocs dessus avec un mortier adhésif de chez Parex Lanko.
J'ai mis des plots de colle sur la semelle sauf à 2 endroits pour passer 2 sangles. On les portait à 2 et les posait sur les plots.
Tout simple !
Cdt
Dept : Moselle
Ok donc à 2 ça reste soulevable. Va falloir emprunter des gros bras
Ta semelle béton, tu la faites marche par marche, ou plutôt comme nox18 d'un seul tenant ?
C'est un mortier spécifique que tu as utilisé ?
Merci pour les précisions
Dept : Bas Rhin
Tout coffré d'un seul tenant et mortier colle de chez Parex Lanko pour dalle céramique et béton
Dept : Moselle
Env. 10 message Aveyron
Bonjour à tous!
Ma question va peut être paraître bête mais c'est en demandant que l'on apprend
Pourquoi as tu coffré entre les marches et le mur de la maison? Pourquoi ne pas avoir coulé directement contre le mur de la maison?
Env. 10 message Haut Rhin
Je me dirige vers ce site car novice et un peu "perdu" face à la multitudes d'infos pour un sujet en particulier.
Mon projet consiste à réaliser un escalier extérieur en marches blocs d'un coté et une pente de l'autre. Actuellement plusieurs palettes font office d'escalier mais cela depuis plusieurs années et là...elles commencent à se décomposer...
Je suis novice dans la construction et souhaiterais avoir des conseils avisés voir un "coach" pour me lancer dans ce projet.
Je ne suis pas fainéant et bosseur mais avec un gros manque de "confiance" en soi qui me "bloque" dans la réalisation. j'ai le plan ainsi que les devis matériaux.
En attendant une bonne âme qui pourra m'aiguiller...
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 15h12
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
