Régle de calcul des chainages verticaux
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 12.251 fois
6
Env. 80 message La Chapelle Rousselin 49 (49)
bonsoir, je voulais savoir s'il existe une réglé de calcul des chainages verticaux ou poteaux.
Sachant que ce sera une maison de plein pied avec un dallage sur terre plein, la hauteur des murs sera de 2.95m et la forme de la maison sera rectangulaire.
Faut-il placer un chainage environ tout les 5m, faut-il lier l'armature du poteau avec l'armature de la fondation ?
De : La Chapelle Rousselin 49 (49)
antiopelle a écrit:bonsoir, je voulais savoir s'il existe une réglé de calcul des chainages verticaux
non,
juste des dispositions constructives minimales
oui et oui
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message Le Conquet (29)
desole de contredire la personne ayant repondu oui et oui.il est interdit de se servir de la dalle comme elment de fondation pour des poteaux ou chainage verticaux.pour ces derieiers la reprise de charge doit se faire sur l elevation des fondations enrterrees et du mur de soutennement construit avec arase etanche.pour ce qui est des poteaux il est obligatoire de leur faire une fondation specifique et de traverser la fiuture dalle independante ou liee( pour cela se reporter au DTU de la construction.en esperant vous avoir apporte une reponse.salutations.
De : Le Conquet (29)
nptlp4, désolé, mais tu mélanges tout.
gill n'a jamais dit qu'il fallait se servir de la dalle comme élément de fondation mais qu'il fallait lier les chainages verticaux aux fondations. Ce qui n'est pas du tout la même chose.
Quant aux chainages verticaux ce ne sont pas des poteaux et n'ont aucune vocation à reprendre des charges verticales (donc pas de nécessité de faire une fondation spécifique). Si tu avait lu le DTU correctement, tu le saurais : c'est écrit dedans.
Dept : Eure
Bloggeur Env. 700 message Culoz (1)
+1 tournesol
De : Culoz (1)
Env. 400 message Tarn
Pour ce qui est des sections de fer et/ou du type (2 tors ou carré de 4 tors), comment les déterminer ?
Merci d'avance.
Dept : Tarn
Pour les cas courants, hors zone sismique, la section minimale est de 1,25 cm2 d'acier FeE 500 (2 HA 10 mini ou 3 HA 8). Le nombre d'acier est libre.
En zone sismique, obligatoirement 4 aciers avec des cadres. La section dépend de la zone sismique (4 HA 8 ou 4 HA 10 ou 4HA 12). L'espacement des cadres doit être plus petit que la plus petite dimension du chainage avec un maximum de 25 cm.
Dept : Eure
Merci Tournesol pour ta réacitivté.
Je suis ds le Tarn donc non sismique. Quelle différence entre 3 HA 8 ou 2 HA 10 ?
De plus, quelles conséquences en mettant 2 HA 12 par exemple ?
Pour le chainage horizontal, est-ce la même chose ?
Merci d'avance.
Dept : Tarn
Env. 30 message Paris
Concernant le chainage verticale , oui il faut mettre de chainages verticales, il se realise aux biais des poteaux dans votre cas vous allez avoir un ferraillage min 4 barre HA 12 sa suffit largement mais voir le code para sismique ce qu il exige, par contre il faut lier le chainage vertical jusqu au fondation c est obligatoire dans le regle de calcul parasimique, si vous mettez un dallage vous n etes pas obliger de lier le dallage a la fondation, un joint suffira de les isoler , par contre il est obligatoir de lier le chainage horiontales dalle ou poutre dans les etages superieur, le code des regles de calcul para sismique l oblige histoire de creer un diaphragme et transmettre les efforts horizontaux , generalement le seisme est une force accidentale horizontales , c est recommander de lier tout les chainages.
Dept : Paris
floyd-ingenierie a écrit:Bonjour
Si tu lisais les messages, tu te serais aperçu que MARTTY n'est pas en région sismique. 4 HA 12 sont largement de trop : 2 HA 10 sont déjà surabondant.
Dept : Eure
En effet Tournesol, sauf erreur de ma part, le Tarn (81) n'est pas situé en zone sismique.
Dept : Tarn
Exact. suivant le nouveau découpage sismique que je viens de vérifier, le Tarn est classé en sismicité très faible. Donc aucune précautions particulière.
Dept : Eure
Merci Tournesol, toujours là quand on a besoin....
Dept : Tarn
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
comme je vois que ce topic est fréquenté par des spécialiste, je me permet de poser une autre question.
pour un vide sanitaire, mon constructeur réalise les fondations avec son féraillage mais ne créer pas les remontées verticales aux quatres coin de la maison.
il les réalise après avec un scellement chimique et continue ensuite de façon tout à fait classique.
cette façon de faire vous parait être correcte??
merci d'avance de prendre le temps de lire mon message
De : Annoeullin (59)
Si tu n'es pas en zone sismique, c'est OK.
Pour le 62, si ton permis de construire data d'avant le 1-5-2011, tu n'es pas concerné.
Si il date d'après, une partie du 62 est en zone sismique, ça dépend de la commune.
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 10h39
6
