Etanchéité casquette béton
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 7.138 fois
Env. 10 message Nantes (44)
Nous sommes encours de construction d'une maison BBC avec toits plats et une casquette périphérique en béton de 20 cm x 20 cm. Juste avant de commencer l'enduite, le maçon me dit qu'il est impératif de mettre une étanchéité entre la partie supérieure de la casquette et l'acrotère supérieure. Après discussion avec le couvreur/étancheur, il semblerait que la solution soit une couche de bande bitumeuse appliquée dans l'angle entre la casquette et l'acrotère et un solin façonné en zinc. Cependant, ce dernier dépasse nettement de la casquette, et une fois l'enduit réalisé, rend l'esthétique déplorable. Y aurait-il une autre solution tout aussi efficace et bien plus discrète?
De : Nantes (44)
Env. 40 message Ain
yolumax a écrit:Y aurait-il une autre solution tout aussi efficace et bien plus discrète?
Juste une réflexion; savoir si on peut assimiler une casquette à une terrasse.
Des solutions:
- Il existe des profilés métalliques pour solin
- Recouvrir entièrement en zinc
- Réduire le relevé d'étanchéité en signant une décharge.
- Poser un bardage pour l'esthétique
- Appliquer une résine d'étanchéité de couleur appropriée
Dept : Ain
L'enduit doit être protégé en tête donc il faut que le solin dépasse de la casquette et de l'enduit.
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 21h13
