Travaux préalables à la pose d'une cheminée
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.486 fois
Env. 40 message Manche
j'ai une question à propos de la prise en charge des travaux préalables à la pose d'une cheminée.
Le commercial qui me vend la cheminée est passé chez moi vérifier que tout est en ordre pour poser la cheminée. Malheureusement ce n'est pas le cas. Il a soulevé trois points. Deux seront pris en charge par le constructeur mais le troisième correspond à l'adossement renforcée de la cheminée qui doit avoir du placo M0 alors que sur mon mur c'est du placo rose.
Je ne suis pas spécialiste bien. Mon constructeur n'est pas d'accord de payer les travaux de mis en conformité de mon mur pour la réception de la cheminée.
Que faire ? Est-ce que ce genre d'opération peut être pris en charge par l'assurance dommage ouvrage de mon constructeur ?
Ma maison a 1,5 an, je l'ai faite construire avec un contrat de construction et je dispose donc d'une assurance dommage ouvrage.
Merci pour vos conseils.
Dept : Manche
L'assurance dommage ouvrage ne finance pas des travaux qui aurait du être fait mais des réparations suite à un sinistre ( fissures, dégats divers ...) mettant en cause une entreprise à travers sa décennale.
Maître d'oeuvre - CSPS
ok, même si l'installation n'est pas conforme ?
Dept : Manche
Oui
dans ce cas, y-a-t-il un recours possible Et si oui vers qui ?
Merci pour les réponses
Dept : Manche
Photographe Env. 2000 message Isere
Il faut voir ce qu'il est marqué dans votre CCMI car le constructeur n'a pas obligation de mettre du placo M0. Pour moi il me met du placo rose aussi qui est le minimum (juste pour un petit poêle), mais c'est bien marqué dans mon contrat...
Dept : Isere
j'ai regardé mon devis hier et il n'y a pas de description détaillée, c'est marqué BA13 d'une façon générale....
Dept : Manche
Bonsoir isabe2000 ,
Pourquoi le cheministe ne veut pas du placo feux ?
C'est tout de même ce qui est préscrit pour cette endroit
Unsure
Messages : Env. 40000
le cheministe ne veut pas du placo rose car comme c'est un modèle de cheminée qui est directement accroché au mur, il faut un adossement renforcé et pour cela il faut du M0
Dept : Manche
le M0 n'a rien de renforcé
M0 c'est inimflamable (ça s'écrit comme ca ??)
M1 c'est difficilement inflammable
Placo renforcé dans le sens ou il est hautement ininflammable. Il est donc mieux que le placo rose anti feu. Surtout que ta cheminée serait donc très près du mur, il me semble qu'il est souvent recommandé qu'il y ai un espace entre le mur et le poêle.
De tout façon si ce n'était pas dans ton contrat alors ton constructeur est dans son droit, le fait de remplacer le placo est à ta charge malheureusement.
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 08h50
Devis expert en batiment
