Ligaturage plaques treillis soude
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.981 fois
Env. 2000 message Loiret (45)
A mon tour de solliciter vous réponses Wink
Il est necessaire d'utiliser du treillis soudé pour armer une dalle de béton.Dans le cas d'un treillis en plaque il est parfois nécessaire de les juxtaposer pour couvrir toute la surface.Pour ce faire j'ai bien compris qu'il fallait que les plaques se recouvrent sur deux mailles.
Les plaques doivent être attachées entre elles (ligaturées) sur la bande de recouvrement à l'aide de fil de fer recuit.
Mais comment procéder ?Doit on attacher toutes les mailles, tous les angles ??
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
MAisn non, une sur 3 ou 4, c'est pour éviter la fuite de treillis lors du coulage
Env. 3000 message Maine Et Loire
rancho, il existe aussi les petits picots à placer sous le treillis pour le surélever en permanence.. ainsi il ne se retrouve pas au fond au coulage ...
Dept : Maine Et Loire
oui et un petit appareil qui sert a entortiller le recuit de facon a faire des ligatures propres
l'ideal c'est la tenaille il faut bien tendre le fil de fer, les ligatures ne doivent pas avoir de mout
Merci pour ces conseils (j'avoue être plus à l'aise avec les adresses IP Wink )
Maintenant y a plus qu'a Rolleyes
De : Loiret (45)
Moi, avec le ferraillage
moi un peu des deux
n'empeche j'avais realise une dalle pour un escalier exterieur en beton fibre, il a fallut que j'en casse un bout car la miss veut changer l'acces et bien ce beton fibre c'est resistant
a+
En cache depuis avant-hier à 12h13
