[sujet clos] Terrain mis en option et mes petites questions
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.376 fois
Super bloggeur Env. 90 message Cote D'or
Voici le terrain que nous souhaitons acquérir. (le 4 en orange)
Il fait 20m par 40m soit 800m².
Légère pente vers le sud ouest.
Il est environ 50cm sous la route je dirais à vu d'oeil.
Lien sponsorisé : codes chouchou
- Première question sur l'orientation, j'aurais préféré plein sud mais à votre avis c'est grave docteur ?
- Deuxième question, si je surélevé la maison pour être juste au dessus de la route ca suffira pour ne pas avoir à mettre de pompe de relevage pour le tout à l'égout ?
Merci pour ce forum et cette mine d'information.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Cote D'or
63 033 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
1) Pour ce qui est de l'orientation, soit elle vous convient, soit elle ne vous convient pas.
2) Tout dépendra de la différence de niveau entre le point de sortie des EU/EV et le tampon de raccordement à l'égout, à supposer que vous puissiez réglementairement surélever la consruction.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 300 message "la Bô Baule" (44)
que ton terrain soit plus bas que la route, ça ne devrait pas poser de problème pour le tout à l'égout, car celui-ci est en profondeur (-2.50 m sur mon raccordement)
comme l'a précisé icare, il faut voir le tampon de raccordement.
cela devrait être plus problématique pour les eaux pluviales, et bien faire attention en cas d'inondation sur la route que cela ne viennent pas sur le terrain.
l'orientation me paraît correct, car si on regarde la flèche qui indique le nord, elle le situe en bas à droite de la parcelle, près de la route.
donc le garage devrait ce situer NE, et la zone vie, détente, SO, ce qui me semble être l'idéale pour profiter l'été des interminables apéros.
Dieu regarda sa maison, cela lui plut énormément, il demanda à voir ses factures, se retourna et se mit à pleurer.
De : "la Bô Baule" (44)
Bonjour Icare et merci de tes réponses,
En effet l'orientation nous plaît bien surtout par rapport à ce qu'on à déjà pu voir ailleurs.
Je ne sais pas encore si je dois faire un plan orienté sud-ouest ou alors en biais pour que cela soit plein sud on verra.
Sinon j'ai une autre question, en allant voir le terrain je me suis aperçu que les 2 bornes coté route ont était remplacée par un piquet de bois et l'autre une tige métallique. Certainement après la viabilisassions. Dois-je demander au vendeur un nouveau bornage ?
Edit: merci laulau44, comment je trouve la hauteur du tout à l'égout, DDE , mairie ?
Dept : Cote D'or
Je viens de me rendre compte que ce terrain est en zonage Ub et que cela interdit les construction à 2 niveaux. Ce qui est très important pour nous donc nous allons enlever notre option.
Merci pour les avis, plus qu'a rechercher un autre terrain..
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 03h36
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
