Reprise betonage poutre ba
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 6.561 fois
Env. 60 message
Quelle est le meilleur endroit sur une poutre simple ou continue pour faire un joint de construction (la poutre sera coulee en deux partie) et comment bien le realiser?
Merci d'avance.
On ne fait pas un joint de construction dans une poutre
Maître d'oeuvre - CSPS
Tu veux parler de reprise de coulage ?
Dept : Eure
Env. 60 message
ben, justement a quelle endroit le faire si on na pas le choix, imposible de couler la ou les poutres en une seul fois, sur certain chantier j'ai pu voire un arret de betonage en plein millieux de la portee de la poutre et sur d'autre chantier, pres du support.
Dans l'axe d'un poteau et tout restant étayé.
Dept : Eure
Env. 60 message
merci pour votre reponse, voullez-vous dire a la moitier du poteau? car dans une poutre et poteaux fortement feraillee ca vas pas etre facille de bloque le beton. Si on fesait la reprise de coulage a 1/8 de la portee (poutre 5.00m reprise de coulage a environ 0.60m du poteau) quel inscidence cela aura sur la poutre, (fissure, perte de force portante)?
Env. 200 message Ardennes
non non comme dit tournesol dans l'axe du poteaux a la rigueur , mais pas en plein milieu.
Dept : Ardennes
Env. 60 message
desole, mais j'ai du mal a comprendre (dans l'axe du poteau mais pas en plein milieu) axe ne veux t'il pas dire millieu du poteau?
quel interet de ne pas la couler en une fois pour une "si petite" quantité de béton ?
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 60 message
je ne parle pas de une seule poutre mais bien de poutres continues d'un etage de 600m2.
Env. 60 message
j'ai inclu une foto pour mieux expliquer
sur la foto vous pouvez voir un poteau sur lequel repose 4 ferailages de poutre, comment realiser la reprise de betonage dans l'axe du poteau?
merci [IMG]http:///[/IMG]
oui ca change pas mal de chose, tu as peur de pas pouvoir faire tourner assez de toupies dans la journée ?
Env. 60 message
exactement! je compte couler tout ca en 3 fois.
oups! on dirait que la foto c'est egaree quelque part
tu as combien de M3 de béton a couler ?
Env. 60 message
ca doit tourner autour de 150m3 place en 3 fois avec chaque fois 1 semaine entre . le beton est melange sur le site avec une betoniere de 1 m3, voila pourquoi mes poutre auront un joint de construction ou reprise de betonage le tout maintenant est de savoir la meilleur facon de le realiser et surtout a quel endroit.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 21h18
