Calcul pour isolation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.912 fois
Photographe Env. 50 message Lauw (68)
bonjour ,
je suis en train de construire une mob , ossature bois 120/45
et je voudrais savoir si mon choix pour l isolation des murs est convenable
les murs exterieur sont :
de l interieur vers l exterieur
ba13
osb 3 18m/m
ossature 120/45 remplie de laine de roche avec pare vapeur
osb 3 18m/m
pare pluie delta vent
polyfoam de knauf 30m/m qui ceinture la maison comme un cocon
25m/m de lame d air ventille par un lattage pour fixation bardage
bardage bois massif peint de 19m/m
j arrive d apres mon calcul a une resitance thermique totale de 3.915 des murs
est ce que mon calcul est juste ?
quel est le bareme ?
en gros a quoi cela correspond !!!!
merci d avance
De : Lauw (68)
Env. 2000 message Tarn
bonjour, les millimètres c'est mm, votre maison va manquer grandement d'inertie, et ça risque de chauffer fort en fin de journée.
l'isolation, 3.9 c'est plutot bien, y'en as qui mettent un R de 5 mais jsuis pas sur que ça soit utile...
bonjour ,
je ne comprends pas bien le manque d inertie , il est prevu un puits canadien couplè a une vmc 2 flux
merçi
De : Lauw (68)
bonsoir ,
toujours au sujet de l isolation de ma mob ,
est ce que un r de 3.90 est mieux ou moins bien qu un de 5 , peux t on m expliquer .....
pour l inertie aussi je ne comprends pas , je pensais qu il fallait que les murs soient le plus etanche possible , et qu une bonne ventillation suffit
au vu des tests de mise en pression des maisons pour mieux traquer les fuites , c est pour cela que j ai prevu un puits canadien qui sera couple a une vmc double flux , la maison fait 11 m sur 9m ,pour 160m2 de shon , et le chauffage se fera avec un poelle a pellets .
elle est construite sur un vide sanitaire , pas de dalle en beton mais un solivage bois , j attaque ce week end le plancher de l etage .je ne sais pas comment faire pour vous montrer les photos , si vous savez je suis preneur
merçi d avance pour vos reponses
françois
De : Lauw (68)
bonsoir,
moins bien : plus le R est elevé, mieux c'est.
on obtient le R en divisant l'épaisseur de l'isolant en mètre par le Lamda du produit utilisé (le Lambda est noté sur le produit plus il est petit meilleur c'est) .
si on a plusieures couches d'isolant les R s'additionnent.
exemple 10cm d'isolant avec un Lambda de 0.032 (bon isolant) 0,10 / 0,032 = R 3,13
toujours 10cm d'isolant mais moins performant Lambda 0.038 0,10 / 0.038 = R 2,63 moins bon.
un peu de lecture http://www.ddmagazine.com/1118-Comment-comparer-les-materiau[...]ux-de-construction.html
laine de roche et bois = le temps de transfert n'est pas élevé vous allez cuire l'été et être obligé de chauffer en permanence l'hiver , le bois est chaleureux OUI mais pas chaud. j'abuse à peine
quelle isolation en toiture ?
Citation: je suis en train de construire une mob , ossature bois 120/45
Tu es en train de construire ou c'est un projet ???
Parce que si tu as déjà commencé, ton "innocence" sur les Pbs d'isolation et d'inertie sont inquiétantes.
De : Lyon (69)
RE,
Pour mettre des photos, le plus rationnel c'est de créer un récit de ta construction (Voir en haut de page Ma construction / mon récit) et après tu alimentes avec tes posts et tes photos.
Essayes, c'est facile.
De : Lyon (69)
bonjour ,
merçi pour vos reponses ,
ceci n est pas un projet , pour resumer l achat du terrain c est fait le 19 fevrier 2009
le permis a été accepté le 14 avril 2009
le terrassement a commencé le 19 avril 2009
les semelles ont été coulées le 22 (50x60)
les murs banchés et la dalle du garage le 6 mai 2009 (20x76) ceci fait par un artisan maçon de grande qualitée (1mmde difference sur des longueurs de11m, controle par laser pro .... c etait la condition ...
pendant ce temps la phase de debit du garage a commençé , j ai d abord contruit le garage 9mx4m pour me faire la main
l ossature du garage a été monté du 11 au 14 juin et le garage fini le 14 juillet 2009. porte de garage sectionelle auto , porte de service , electricitee , tuilles , goutieres , fini .fini
pour la maison le solivage a commençé le 8 septembre 2009 , et l ossature du rez de chaussé a été recouverte d un toit provisoire
le 11 novembre 2009
le chantier c est arreté le 5 dec pour cause de grand froid , 3 murs sur 4 etait clos par l osb de 18mm avec pare pluie
reprise au mois de mars par la pose de l osb sur le 4 eme mur , isolation entre les solives et pose d un premier plancher (101m2 )
depuis a cause d une meteo trés pluvieuse montage des cloisons interieures , pose des ecoulements + arrivée d eau chaude et froide ,
pose de 320m de gaine electrique au rez de chaussé .
et voila tout cela pour expliquer ma maniere de faire , j ai dessine moi meme les plans , fait une maquette au10eme de l ossature du garage et de la maison
et ce week end demontage du toit provisoire , pose des solives de l etage et pose du plancher.
donc tout ceci n est pas innocent je m etonne juste que personne n ait relevé quelques incoherence au sujet de l isolation des murs, ba13 sur osb , polyfoam posé sur le pare pluie .....
je suis une personne simple et sans aucune vanitée ou fierté .pour les photos je peux vous en envoyer par mp directement
a tous ceux qui le desirent.
cordialement
françois
De : Lauw (68)
Citation: donc tout ceci n est pas innocent je m etonne juste que personne n ait relevé quelques incoherence au sujet de l isolation des murs, ba13 sur osb , polyfoam posé sur le pare pluie .....
Bonsoir François,
Ce qui me semblait innocent , c'est la question:
Citation: est ce que un r de 3.90 est mieux ou moins bien qu un de 5 , peux t on m expliquer
Ou encore ;
Citation: "quel est le bareme ? "
Pratiquement , tout le monde qui s'est un peu tuyauté pour construire, sait que plus le r de l'isolant est élevé, plus l'isolation est performante...
Pour l'inertie, cela n'a rien à voir avec l'étanchéité, ni la VMC double flux, ni le puits canadien, comme tu semble le penser... Si ta maison n' a pas de dalle en béton, ni de murs de refends intérieurs en "lourd", elle va se réchauffer ou se refroidir à toute vitesse, même si elle est bien isolée.
Pour les incohérences que tu signales, je pense que tu as tes raisons.....Mais ce ne sont pas des incohérences d'isolation... Enfin presque...
Le polyfoam posé sur le pare-pluie, je suppose que c'est pour protéger la structure bois le temps de poser le poly... Mais ce n'est pas génant, il me semble..
Le Ba13 sur l'OSB, question peut-être de finition.
Le seul truc qui me parait incohérent, c'est le polyfoam extérieur qui rend l'enveloppe totalement étanche à la vapeur d'eâu alors que l'isolation de l'ossature est perméable.... Tu auras intérêt à blinder le pare-vapeur intérieur si tu veux pas pourrir ton ossature.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
J'ajouterai, un seul truc: bannir Polyfoam et choisir Styrodur car au vieillissement, ces deux produits identiques sur le papier sont très différents.
Styrodur de BASF est l'original tous les autres XPS sont de pâles copies. Wink
Dept : Tarn
