Souhaite reffroidir 3 chambre avec une clim pret a poser
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.643 fois
Super photographe Env. 100 message Bouches Du Rhone
je souhaite investire ds une clim pret a poser, je suis en appart est j atteint les 30degres je voudrais juste reffroidire la temperature la nuit
le groupe exterieur sera ds une loggia et le groupe interieur ds un hall qui donne sur 3 chambre
Climatiseur prêt-à-poser mono-split fixe réversible PLS 110 AR
DeLonghi
http://www.avenuedesspecialistes.com/boutique/fiche_produit.[...]r-+-pls_110_ar--Iziflux
Env. 400 message Paris (75)
[quote="GGDN"]je souhaite investire ds une clim pret a poser, je suis en appart est j atteint les 30degres je voudrais juste reffroidire la temperature la nuit
DeLonghi
http://www.avenuedesspecialistes.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=PLS_110_AR&num=31&type=51&code_lg=lg_fr#xtor=AL-2&utm_source=Leguide&utm_medium=cpc&utm_campaign=climatiseurs--Iziflux&utm_term=climatiseur_pret_a_poser_mono_split_fixe_reversible_pls_110_ar-+-pls_110_ar--Iziflux[/quote]
attention aux longueurs de liaison 4m maxi, et selon l'emplacement rafraichir les chambres me semble léger en puissance. la solution serait plutot soit un multisplit soit un gainable.
De : Paris (75)
exactement la puissance est faible
Env. 200 message Haute Garonne
Salut,
Certes la puissance est faible mais attention à l'emplacement du groupe extérieur.
Ton unité extérieur doit "respirer"!! Si ta loggia est en verre et qu'il y fait 45°C, tu peux oublier cette installation!!
Si tu veux "investir", achète un vrai split et fais-toi le installer.
Sinon, si tu sais te servir d'une clé à molette il existe des liaisons frigorifiques "préchargées".
http://www.climshop.com/pack-complet-climatiseur-1438-xml-223_225-1422.html
C'est sûr que c'est carrement plus cher mais si t'es pas du métier c'est le mieux.
En prenant un froid seul de 5,3 kw et ce pack tu t'en sorts pour le même prix que ton 2kw.
Un réversible serait plus intéressant d'autant plus que si ton groupe extérieur est dans une loggia (couvert donc) il fonctionnerait super bien avec de basses températures.
merci pour vous réponse j allais faire une bonne bourde a 1000€
je vais etudier ta solution car effectivement ma loggia est assez chaude
En cache depuis hier à 03h30
Devis pompe à chaleurArtisan
