Plancher : rattraper le niveau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.388 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Voilà, je vous explique un peu le topo, il faux que je récupère le niveau dans un vieil appartement, il s'agit en gros d'une pièce de 4x5 m et j'ai un faux niveau d'environ 7cm d'un coin à l'autre de la pièce. Le plancher existant est complètement pourri et à d'ailleurs déja été remplacer par des dalles d'agglo sur une petite partie par les anciens proprios.
Ce que je compte faire, c'est viré complètement l'ancien plancher et les raffistolage en dalle d'agglo afin de mettre a nu le solivage (J'ai pas vu encore ce que c'était, mais si c'est comme pour le plafond c'est du 8 x 23 cm avec un entraxe de 40 environ). Ensuite, afin de rattraper le niveau, je compte fixer sur le coté des solive existante, des planches de 32x150 mm en les règlant de niveau et une fois ça fait refaire un plancher dessus en dalles d'agglo rainurées/bouvetées de 22mm.
Que pensez-vous de cette méthode ?
Comment fixer les planches de niveau sur les solives existantes, clouage, vissage? Quelle type/longueur de vis ?
Est-ce qu'il faut que mes planches est exactement la même longueur que les solives existantes ou je peux les mettre bout à bout ?
Merci d'avance pour vos réponses*suggestions !
Super photographe Env. 900 message Correze
sa me fait peine de voir que sa consulte une cinquantaine de fois et que personne ne vous reponde moi je fait l'effort.
Vous allez donc faire ce que l'on peut appeler directement du cache misère.
Il serait plus intéressant au niveau securité de passer en hourdis et eventuellement conaitre la raison du problème de nivelage
A moins que a l'achat vous aviez deja connaissance de ce probléme et que vous avez penser de faire avec Dry
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Dept : Correze
Merci d'avoir pris la peine de me répondre =).
Un cache-misère? Oui, surement, mais pour être honête, je ne vois pas vraiment d'autre solution vu ce qu'il y a à rattraper. Vous me parler de "hourdis", mais je ne vois pas du tout comment mettre ça en œuvre, vous avez des précisions là-dessus ? Pour moi, les hourdis c'est pour les planchers bétons, j'ai sans doute raté quelque chose...
En ce qui concerne le problème de niveau, bien c'est tout simplement l'immeuble complet qui penche, sans doute construit sur un terrain meuble à l'époque !
Merci encore.
Env. 20 message Marne
J'ai personnellement utilisé cette solution, mais je n'ai que quelques mois de recul.
Vieux plancher de grenier vermoulu sur solives chêne en parfait état mais ayant travaillé depuis les années. J'avais 3-4 centimètres d'écart de niveau sur tout l'étage. J'ai donc supprimé le vieux plancher. Puis fixé de niveau des solives de 160 * 30 sur les cotés des solives en chêne à l'aide de tire-fonds (trous pré-percés car le vieux chêne, ça résiste). L'entraxe des solives en chêne est de 30 centimètres environ, j'ai donc le même entraxe avec mes nouvelles solives. Les nouvelles solives sont de la même logeur que celles existantes. Sur ces nouvelles solives, j'ai cloué un parquet traditionnel.
Sur les trois chambres déjà faites comme cela, bien que cela soit récent, j'ai déjà posé de lourdes charges et cela n'a pas bougé.
Je ne pourrais te dire que dans quelques années si c'était une bonne solution, mais je suis assez confiant.
sinon, si tu peux perdre de la hauteur, tu peux remettre des solives perpendiculairement à celles existantes en les calant de niveau et en utilisant des entretoises.
Dept : Marne
Merci "bigamar" pour ta réponse!
Oui, j'avais également penser aux lambourdes calées pour rattraper le niveau, mais j'ai peur que je sois un peu juste niveau hauteur. Le problème,c'est pas tellement la hauteur sous plafond, j'ai plus de 3m, mais le niveau du planche dans la cage d'escalier de la co-pro, pas envi d'avoir une marche pour rentrer dans l'appart!
@madness tu ne te serais pas tromper d'ailleurs entre lambourdes et hourdis par hazard ?
Dans le ca ou je partirais sur des lambourdes, quelles dimensions minimales je pourrais mettre sachant que je part sur un plancher en dalles agglo de 22mm et que le solivage existant est du 8 x 23 cm avec un entraxe de 35-40 cm ? Quitte à réduire l'entraxe de ces lambourdes pour pouvoir réduire leurs épaisseur....
Merci encore !
madness a écrit:sa me fait peine de voir que sa consulte une cinquantaine de fois et que personne ne vous reponde moi je fait l'effort.Vous allez donc faire ce que l'on peut appeler directement du cache misère.
Bonjour Nad..
Vous savez personne ici n'a obligation de réponse, chacun fait à sa guise aussi il ne faut en être peiné, vous, vous l'avez fait, c'est tout à votre honneur et gentil de votre part.. Une réponse peut tomber en 15 mn comme en 1hr ou 1 semaine... aussi n'oubliez pas que les gens qui consultent n'ont peut être pas la réponse au sujet en question, ne leur en faites pas le reproche merci...
Cordialement Ludovic.
Re....
Juste une remarque, pour passer en hourdi assurez vous que les fondations et structures infèrieures soient suffisantes pour en supporter la charge......
Pour ma part, et si les solives sont bonnes et que vous les conservez passez avec des lambourdes pour récupérer les niveaux et reposez votre plancher.
kauffmann ludovic a écrit:Pour ma part, et si les solives sont bonnes et que vous les conservez passez avec des lambourdes pour récupérer les niveaux et reposez votre plancher.
Merci Ludovic pour ta réponse !
J'ai déposé une lame de plancher hier et les solives sont en bonne état, par contre, l'entraxe est plus important que ce que je pensait, il est de 50 cms. Et les solives sont bien du 8 x 23 cms environ.
Je pense que finalement je vais m'orienter vers les lambourdes, mais quelle section minimale prendre afin de ne pas perdre trop de hauteur et quelle entraxe entre -elles quitte a réduire pas mal l'entraxe de celles-ci pour en mettre des moins epaisse ?
J'attends vos suggestions!
Merci encore.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h04
Devis rénovation de maison
