Jonction tuile et haut d'un mur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 11.628 fois
Env. 80 message Pas De Calais
Je demande de l'aide pour avoir des idées/techniques pour faire une jonction entre mes tuiles et le haut de mon mur.
Au depart, j'avais coulé un chapeau en beton mais il etait trop bas pour les tuiles .... j'ai du cassé le nez du chapeau.
en fichier attaché la photo de mon projet en cours. ICI
Je penses faire du mortier en ciment avec du sekacim ( pour que ca seche plus vite ) et du latex, pour l'etancheité et adhérence et applique cela contre le haut du mur. Je ne sais pas si c'est le mieux pour mon cas.
merci pour votre aide
Dept : Pas De Calais
bonsoir,
Citation:
Je penses faire du mortier en ciment avec du sekacim ( pour que ca seche plus vite )...
en cette saison, tout seche assez vite mais pour moi on ne fait pas de joint latex, sikamachin ou je ne sais quoi, on pose un solin en zinc avec un couloir.
regardes ici : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-46444.php
***** a écrit:bonsoir,
Citation:
merci pour ton aide mais si tu regarde sur la photo, le mur est à peine a 2 cm au dessus des tuiles et je ne peux pas rehaussé le mur qui depassera ce que j'ai convenu avec le voisin. Je peux decaler les tuiles vers la gauche et faire un solin couloir qui sera au maximum à 4.5 cm environ ( epaisseur liteau et contre liteau ) en desous des tuiles.
sans parler de surelever ce mur, il faut un solin (un L en zinc contre le mur et sous les tuiles) , et une noue (couloir) avec un rebord qui remonte sous les tuiles
il faut attendre l'avis des pros, ils seront plus clairs que moi.
***** a écrit:sans parler de surelever ce mur, il faut un solin (un L en zinc contre le mur et sous les tuiles) , et une noue (couloir) avec un rebord qui remonte sous les tuiles
j'ai compris ce que tu viens de m'expliquer, mais le solin en L qui remonte sous les tuiles peut etre fait en un seul tenant. En gros un L avec une remontée sous les tuiles ;)
vi, çà s'appelle la noue
***** a écrit:vi, çà s'appelle la noue
par hazard , sais tu quel type de mortier faut il pour coller les tuiles tuiles coupées elles pour une noue ?
La Dame elle a dit pas de mortier mais du zinc .............
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Pour faire tenir de petit morceaux de tuile , forer la tuile si pas de trous sur le dessus puis pose fil de cuivre
Autrement silicone prévus pour le faire plus cher mais de loin plus efficace .
( genre sika ) http://www.nauticexpo.fr/prod/sika/colle-resistant-aux-uv-22244-53751.html
Bonne journée .Soleil,soleil
De : Neufchateau
couvreur a écrit:Bonjour ,
est ce que Sikaflex 11FC+ peu convenir ?
Bonjour ,
le mieux , c'est de prendre le silicone prévus pour :
lien :
http://www.sika.fr/fr/solutions_products/02/02a012/02a012sa08.html
Bonne journée .
De : Neufchateau
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 05h53
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
