Porte fenêtre dans la cuisine
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 15.339 fois
7
Env. 70 message Nouatre (37)
J'ouvre ce sujet car ma femme et moi désiront mettre une porte fenêtre ou baie vitrée dans la cuisine afin d'accéder plus simplement à la terrasse plutot que de faire le détour via la salle à manger.
Par contre nous n'arrivons pas à nous décider sur l'emplacement des éléments, donc nous serions preneur de quelques photos ou de liens vers vos récits de construction avec photos afin de nous aiguiller. Nous avons tester plusieurs logiciels de simulation mais dur de se faire une idée réelle.
Pour infos : cuisine ouverte avec bar, un porte sur le mur du fond pour le cellier et une porte coté droit pour accés à la terrasse. Nous pensions mettre plaque, hotte, four à l'opposé de la porte fenêtre mais où placé l'évier ?
J'ai fais un petit schéma, si vous pouviez me donner vos avis.
<IMG src="https://www.forumconstruire.com/construire/[URL=][IMG]http://img171.imageshack.us/img171/9933/cuisine.png">[/URL][/IMG]
Merci par avance
De : Nouatre (37)
Env. 100 message Castelginest (31)
Je ne vois pas l'image...
Juste un petit conseil, ne pas mettre l'évier trop prêt de la porte fenêtre sinon tu vas passer ton temps à nettoyer tes vitres !
J'en fait la triste expérience en ce moment... vivement septembre que ma nouvelle cuisine soit installée...
De : Castelginest (31)
Photographe pro Env. 3000 message Loire Atlantique
Salut titi_lilie,
Tu as fais une fausse manip, on ne voit pas l'image. Je me permet de la mettre, tu auras plus de réponse Blush
Merci Chatcot
Lot 48
19 allée madame de Mortsauf
De : Nouatre (37)
Env. 200 message Haute Garonne
Salut,
On pourrait avoir les dimensions?
Le bar est-il déjà réalisé? Si, oui comment est-il? C'est juste un muret ou un bar qui sert de table? Photo possible?
Env. 70 message Grenoble (38)
Comment veut tu que le bar soit réalisé, puisqu'ils en sont à demander quelle porte mettre en place !
De : Grenoble (38)
C'est une construction mais c'est présenté comme une rénovation! (" on veut Rajouter")
C'est bien une construction neuve à l'état de plans. On est en plein dans les rdv avec les MO et constructeurs. On se pose peut être la question un peu tôt pour la cuisine mais le placement des éléments conditionnent le placement des portes (cellier + baie vitrée)
Les dimensions sont de 3 de long (cote baie vitree) sur 4,20 de large et pour le bar il fera dans les 40-50 de large.
Voilou
Note guicecal pour l'évier a cote de la porte
Sleep
Lot 48
De : Nouatre (37)
je laisse la question emplacement de l'évier mais pour "baie ou pf" je choisirais pf simple battant pour avoir un passage > 60cm. avec une baie il faudra une grande largeur de coulissant pour passer avec un plat sans contorsion. Avec un pf en 120 il faudra ouvrir les 2 battants.
Photographe Env. 2000 message Isere
As tu la possibilité de mettre la porte cellier tout à droite (à l'emplacement du frigo) ? Comme ça tu ferais vraiment un L.
Dept : Isere
Elisa : c'est ce qui était prévu a la base un simple battant, mais en mettant la cuisine sur trois cotés ( cote bar compris avec rangement) on s'est dit qu'il n'y aurait pas de meuble cote porte fenêtre donc qu'on pourrait peut etre passé a une baie votre ou PF double battant
Missflorine : oui possible mais on avait peur que ca fasse étrique suivant ce qu il y a cote mur baie vitrée, que ça fasse un décalage et que ça crée un coin sombre...
Lot 48
De : Nouatre (37)
Photographe Env. 300 message Gard
IL m'est difficile de donner un conseil car on est aussi en train de concevoir notre cuisine et donc j'ai du mal à me projeter dans celle des autres mais je t'envoie notre plan de cuisine, ca peut vous inspirer car nous aussi on a une ouverture (baie de 120 cm) dans la cuisine. Par contre on a pas de portes donc c'est plus simple. Bon courage.
titi_lilie a écrit:Elisa : c'est ce qui était prévu a la base un simple battant, mais en mettant la cuisine sur trois cotés ( cote bar compris avec rangement) on s'est dit qu'il n'y aurait pas de meuble cote porte fenêtre donc qu'on pourrait peut etre passé a une baie votre ou PF double battant
dans ce cas, il faut voir avec les ouvertures de la salle, que ce soit homogène en façade.
et prendre au moins 140 de large, en regardant bien la largeur de passage, fait le test avec un plateau apéro
Effectivement sans portes c'est plus simple mais tout le monde nous a conseillé une porte sachant que la cuisine donne sur le terrasse, au même titre que la salle à manger.
francksylve, ca donne des idees effectivement.
Au niveau harmonie de la facade arriére, il y aura une baie vitrée de 240 dans la salle à manger donc je sais pas trop quoi faire. Je vais essayer de faire des plans 3D avec un logiciel ce soir.
Merci de tous vos conseils
De : Nouatre (37)
Photographe pro Env. 2000 message Nord De La Haute-marne (52)
Ca parait tout à fait faisable!
J'aurais dt comme Missflorine pour la porte de cellier.
Pour faire une simulation d'implantation, essaye ikea home planner, c'est tres simple.
Ps: si tu peux mets le splans de ta maison, ça sera plus simple pour visualiser...
Ceridwenn
De : Nord De La Haute-marne (52)
En cache depuis hier à 21h08
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
7
