Peindre un billard en bois.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.957 fois
Voilà un autre pb:
J'ai un billard de café en bois (couleur moche) et je voudrais le peindre en noir.Le tapis est déjà changé...
Comment faire.
Poncer je suppose
Puis une sous couche (mais quoi,quelle marque?)
Puis la peinture.Que dois-je prendre comme type de peinture,quelle marque? du satiné?
Quel temps cela va-il prendre?
Merci d'avance aux spécialistes de répondre à cette demande bizarre.
salut,
il m'ai arrivé d'en peindre un, un 8pool de competition, blanc, que j'ai transformer en faux bois...
effectivement, poncage, couche d'accrochage, je conseille une tres bonne, a solvant, type "feu vert", ca pue mais ca permet aux couches de mieux tenir...
j'imagine que c'est une finition emaillée ou type mélaminé...
suivi de deux couches, glycero la aussi de pref, mais de bonne peinture aqua existe... pour finir, soit un vernis, style marin, tres costaud, en polyurethane, soit un vitrificateur, a l'eau, aquarethane...
en pensant bien que la surface est dure, comme le verre par exemple, et qu'une rayure par exemple laissera des traces...
De : Inzinzac (56)
Merci beaucoup djeidjei.
Après la peinture je ne savais pas qu'il fallait un vernis ou un vitrificateur.C'est obligatoire ?
Sinon tu penses que la peinture noire satinée rend bien ou faut-il de la brillante ou mate?
Merci encore pour tes conseils.
deja de rien pr les conseils, je suis la pour ca ;)
satin brillant ou mat, ca depend de toi ;) le + mieux est le satin, le brillant donnera qqchose de + chic, style laqué, le mat qqchose de + terne, profond si c'est du noir...
le vernis n'est pas obligatoire mais c'est une precaution en +, c'est + dur que la peinture donc ca tiendra + longtemps ;)
le billard que j'avais fait etait en action ds un bar, donc beaucoup sollicité, c'est pourquoi j'avais opté pr un vernis marin, brillant, et je sais que 3 ans avant mon depart de la region, il etait toujours ok...
pense a bien poncer entre chaque couche, au papier a l'eau, si tu veux en joli rendu, si tu veux une finition brillante, tu peux passer du satin et un vernis brillant, tu peux aussi mettre du mat, mais le danger c'est de voir ressortir tt les defauts au passage du vernis, que tu ne vois pas avec le mat...
2 couches de peinture et 2/3 couches de vernis devrait te garantir un resultat durable
De : Inzinzac (56)
Merci encore Djeidjei!
On va faire comme tu as dit,on va prendre du satiné brillant et le vernis pour que cela tienne dans le temps.
Le ponsage c'est entre la sous couche et la peinture et entre la peinture et le vernis et les 2 ou 3 couches de vernis ou juste entre les couches de vernis?
Faut-il aussi 2 couches de peinture?
Merci d'avance!
de rien VM ;)
pour chippotage ds les termes, le satin est satin, et le brillant ,brillant ;) le satin est moins brillant que le brillant ;)
plus serieusement, un poncage entre chaque couche, que ce soit impression ou finition ou vernis... il y a toujours des poussieres volantes que l'on ne soupconne pas ;) a moins d'etre ds une cabine de carrossier...
j'y pensais apres, il y a la bombe aussi, apres qq essais... En qualité de rouleur, prenez une pate de lapin laqueur, a poils court... perso je n'aime pas travailler avec les mousses... et pr le vernis, croisé le, le rendu sera + tendu.
amusez vs bien ;)
deux couches de peintures, toujours pr avoir le rendu et la solidité du produit.
erf, j'allais oublier un detail ;) pr la sous couche, et pr faciliter le recouvrement par la peinture, vs pouvez la colorer en gris si vs le desirez, mais ce n'est pas une obligation ;)
De : Inzinzac (56)
Super,merci,avec tes conseils on va y arriver!
Il n''y a plus qu'à...à présent!
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 11h01
Devis ponçage & peinture
