Dalle béton cuisine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.591 fois
Env. 10 message Saint-branchs (37)
Je possède une maison de 1928, dans ma cuisine, j'ai un carrelage d'origine sans joint (motif rose des vents) de 2.5 cm d'épaisseur sur une legère dalle de 2 cm. Cette dalle est posée sur un lit de sable et malheureusement avec le temps, le sol s'est affaissé jusqu'a créer un trou en milieu de pièce de 3 cm. Je souhaiterais savoir s'il est possible d'effectuer un mortier pour récupérer le niveau ou serait-il judicieux de tout enlever et refaire une dalle sachant que je souhaite remettre du carrelage. La surface de la cuisine est d'environ 16 m². En vous remerciant par avance pour les éventuels conseils.
De : Saint-branchs (37)
Le plus judicieux est bien de refaire une dalle après avoir éliminé la cause du tassement.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour ce conseil. Le truc, c'est que j'aurais souhaité un minimum de travail sur cette dalle et un faible cout. Mais, j'ai bien peur ne pas avoir le choix. Visiblement le tassement n'est pas d'aujourd'hui, mais je préfère faire les choses comme il se doit.
Env. 30 message Belley (1)
si c'est a meme le sol (qu'est ce qu'il y a sous le sable ,la terre),il faut que tu redescende le niveau y mettre du galet ,un polyane,un isolant type styrodure,un treillis et minimun de 7 a 10 cm de beton ,ca t'empechera condensation,remonter d'eau,apparement la chape etait trop maigre en epaisseur,bon courage
De : Belley (1)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 19h28
Devis rénovation de maison
