Charpente ne pose pas sur mur porteur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.148 fois
Env. 100 message Nord
La charpente en comble aménageable type fermettes espacées de 60 cm vient d'être posée sur ma maison, mais comme indiqué sur le titre, à l'intérieur, j'ai un mur porteur en parpaing de 15cm et de 2 poutres métallique dans l'alignement du mur parpaings. Mais la charpente ne pose pas ni sur le mur porteur, ni sur les poutres métalliques. Il y à un ecart entre 1 et 2cm
Est ce normal?
Car vu que la charpente ne pose pas sur les poutres et mur porteurs, à quoi sert-ils? Et au fur et à mesure la charpente va se cintré?!!
Est ce normal que ça ne touche pas ou il faut qui cale la charpente avec une epaisseur de bois pour avoir un support parfait sur le mur et les poutres?
pas d'avis
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Tes arases béton périphériques et ton mur porteur ont du être tirés de même niveau et même hauteur, le charpentier lui a posé ses fermettes sur les murs périphériques avec une lisse bois en dessous, sauf qu'il a négligé d'en mettre une aussi sur le mur porteur.
Tu te retrouves donc avec un espace de 2cm, mais pourquoi 2cm de jour au lieu des 4cm d'épaisseur de lisse, tout simplement à cause du fléchissement de 2cm de l'entrait de ferme.
C'est une explication, à toi de vérifier et surtout de brancher le charpentier pour que lui te donne la vraie !!
De : Pau (64)
En cache depuis hier à 05h11
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
