Installation HI-FI "simple"
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.700 fois
6
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
J'aimerai pouvoir diffuser de la musique dans mes pièces à partir d'un point d'entrée unique.
Je commence donc à regarder (j'ai trouvé cette enceinte qui me plait bien pour la sdb, qui sera ma "pièce teste").
Par contre je me pose des questions sur le branchement. L'idéal serait d'avoir une prise murale avec en entrée du jack (ou du Rouge/Blanc) pour y brancher un ipod par exemple ou une chaine hi-fi, puis après un simple double câble d'une dizaine de mètres relié à l'enceinte.
Pensez-vous qu'une "simple" installation de ce genre suffise à de la musique d'ambiance ?
Merci de vos avis
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Env. 40 message Isere
Si tu veux faire de la diffusion sonore multi-room en wifi ou filaire de façon très simple avec plusieurs points d'entrées (pc, chaine hifi, ipod ...) regarde du coté de chez SONOS ils ont des produits très sympas
Tu en trouveras ici par exemple http://shop.comfortice.com/m[...]imedia.html
Dept : Isere
Ok je regarde. Même si à première vu j'ai un appriori sur une solution sans fil et "propriétaire".
Je cherche plus une solution "tradionnelle".
AAMOI n°954
Pour rester dans le "simple", je te conseille une installation type squeezebox qui te permet d'aller chercher la musique (mp3 ou radio internet) en wifi ou ethernet via un serveur (pc restant allumé ou NAS).
De : Le Havre (76)
le système Sonos est extrêmement simple on branche un boitier type Player 90 dans chaque pièces ou l'on souhaite de la diffusion sur un système amplifié chaine hifi, enceinte amplifié ... et on peut également mettre des entrées sur chaque boite (pc ipod, webradio) et les boitier s'occupe de tout cela en fonction de vos choix,on ne peut pas parler de système propriétaire car il n'y a pas de protocole privé c'est du WiFi ou du filaire sur le réseau VDI existant.
vous pouvez diffuser une musique du pc dans une pièce et la musique de l'ipod dans une autre ou choisir l'ipod pour toute les pièces ...
L'installation est tres facile par auto-apprentissage, chaque module ce reconnait tous seul : on branche ça marche.
De plus l'application pour Iphone/Ipod qui gère tout est gratuite sur l'appstore
Dept : Isere
Bonson a écrit:Pour rester dans le "simple", je te conseille une installation type squeezebox qui te permet d'aller chercher la musique (mp3 ou radio internet) en wifi ou ethernet via un serveur (pc restant allumé ou NAS).
C'est nettement plus compliqué que le système Sonos
Dept : Isere
Guigz a écrit: C'est nettement plus compliqué que le système Sonos
Je vois pas en quoi c'est nettement plus compliqué...
De : Le Havre (76)
Merci pour toutes vos indications mais finalement je suis resté sur mon idée non propriétaire, "simple" et bon marché.
Equipement :
- Un ampli d'occasion sur leboncoin.fr a 120 €
- Une enceinte de plafond, pour musique d'ambiance et étanche aux projections a 90 € (Focal Custom IC 106 : http://www.materiel.net/ctl/[...]iece_.html)
- Un câble de 10 mètres avec un bon rapport qualité/prix a 2.5 € du mètre (Real Cable Pro10 White - 1,6 mm² http://www.materiel.net/ctl/[...]etre_.html)
Montant total : 235 € pour, avec 120 € globalement puis 115 € par pièce équipée.
Avant :
Le déballage : (matériel et emballage de très bonne qualité !)
Etapes :
Passage de la gaine du câble dans la cloison pour relier à l'emplacement de l'ampli.
Installation de la gaine dans les combles sous les poutres (pour retirer la laine de verre sans la tasser, j'utilise un râsteau à dents souple de jardinier, vraiment très efficace !)
Installation de l'enceinte
Gabarit de découpe très utile !
Evidemment la découpe tombe sur un rail ! Donc découpage à la disqueuse du rail (renforcement si besoin avec d'autres visses ou suspentes).
Découpe à la scie sauteuse (prévoir le scotch sous les patins de la scie pour éviter les trainées noires sur le plafond blanc), ou préférer découpe de par les combles si possible
Le trou !
La pose de l'enceinte se fait tout seul ! Système de fixation très très bien fait.
Cela reste discret, et peut même être peint, c'est prévu pour et un cache est fourni.
Branchement
Et voilà cela fonctionne nickel, ça fait super propre, le son vraiment d'une excellente qualité !
L'avantage est d'avoir une installation durable, je changerai juste l'ampli un jour pour pouvoir en avoir un avec plusieurs entrées à la fois et pouvoir diffuser différents sons sur chaque enceinte.
Si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à poser vos questions !
AAMOI n°954
Env. 1000 message Nievre
Salut!
J'ai fais ça chez moi avec une vieille (et grosse!) chaine Akai sur laquelle j'ai branché un répartiteur (je peux selectionner la (ou les) pièce(s) où je diffuse)qui envoi le son jusqu'aux enceintes dans la cuisine/le salon/la salle à manger/la salle de bain.
Je ne me suis pas posé beaucoup de question quant à l'humidité pour les enceintes. Les étanches étant hors de prix...et quasi inutiles à mon avis(c'est pas un bateau...)
J'ai simplement pris des enceintes à membranes polymère qui ne craignent pas (ou peu) l'eau.
6 ans que ça fonctionne ainsi avec une qualité top!
Toutes mes alimentations ont été intégrées à la construction de la maison, y compris celles du home cinéma.(dont je ne me sers quasi jamais...)
Cout de l'ensemble...comme toi, pas grand chose.
Quand j'avais fait mes recherches sur le net à l'époque, on me disait que j'étais un farfelu de vouloir le son dans toute ma maison...
Je ne regrette pas mon obstination!
Profite bien de ton installation!
Dept : Nievre
Merci de ce retour après tant de temps !
Qu'a tu mis comme commutateur ? Un "du marché" ou un "fabriqué maison" ?
J'ai vu cela qui me paraît pas trop mal : http://www.audiophonics.fr/c[...]p-2071.html
Sinon la question que je me pose à laquelle tu auras peut-être la réponse :
- Les enceintes fonctionnent toujours en binômes, l'enceinte gauche et la droite pour le stéréo, l'inconvénient est que moi je n'ai qu'une cenceinte par pièce, je me retrouve donc à la brancher soit sur la sortie gauche soit sur la droite, et donc en pinaillant sur la qualité sonore, je n'ai pas l'intégralite du son dans chacune des pièces, je me demande donc comment faire pour avoir une diffussion sonore correct sur une et une seul enceinte ?
AAMOI n°954
Je n'ai pas de réponses à ta dernière question...
Mon répartiteur à été acheté chez darty. Un truc tout simple. 35 euros je crois. Il ressemble à celui de ton lien.Cherche pas plus cher, ça sera moins bien!
Pourquoi ne pas avoir installé des paires d'enceintes?
Dept : Nievre
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 04h48
6
