Impossibilité de fixer cuvette avec des vis...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 10.821 fois
Env. 30 message Nord
Bonjour à tous
Je dois installer ma cuvette de WC mais le tuyaux d'évacuation passant juste en dessous de l'empattement, je ne peux percer la dalle.
Existe-t-il un produit pour "coller" la cuvette sur un sol béton ? Est-ce efficace ?
D'avance merci et bonne journée
Eric
Mastic silicone transparent pour sanitaire. Très bonne adhésion sur les céramiques diverses.
De : Lyon (69)
bonsoir,
hola, j'avais pas tout compris, je croyais que tu voulais coller ta cuvette de wc (le truc en plastique ou tu pose
tes fesses dessus) directement sur le sol en béton ?????????? Fait trop chaud ces temps si
Si c'est le chassis des wawa, alors essaye la colle polyuréthane au pistolet.
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:bonsoir,
Avant de comprendre tu as dû bien rigoler ;)
effectivement c'est pour coller la cuvette des wc et non l'abattant (hihihihhi) sur le sol beton (ou carrelage) car je ne peux pas le visser dans le sol (le tuyaux d'evacuation passe dessous)
merci pour vos interventions
Eric
Env. 10 message Saint Affrique (12)
Bonjour, j'ai dejà fait le même collage: Je cale la cuvette avec 3 allumettes et fais un joint silicone pénétrant dans l'espace préservé. Un ou deux jours après je retire les cales et termine le joint en remontant de quelques mm le long de la cuvette. Le silicone adhère parfaitement sur les fayences et le carelage. Pour décoller il faut passer une lame fine et couper le joint.
De : Saint Affrique (12)
merci pour vos interventions ;)
J'ai fait une dalle d'une 10aine de cm pour fixer solidement la cuvette à cette dalle qui a été carrelée
Bon dimanche ;)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 20h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
