Retirer terre dans grenier pour aménagement nouveau planche
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.215 fois
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Hello tout le monde,
Voilà, nous allons commencer à attaquer le plancher du grenier.
Aujourd'hui l'ensemble du grenier à un plancher qui suit la forme des poutres du dessous (donc plancher en forme de vague).
Nous allons y poser dessus un nouveau plancher (avec lambourde etc...bref quelques chose de classique).
Sur la moitié du grenier nous avons de la terre (entre 5 et 10cm, je pense).
Nous comptons retirer la terre plus ou moins, selon le niveau, où sera placé les lambourdes.
Mais d'après vous, ne vaut il mieux pas la retirer completement ???? (à part pour une question de facilité)
Sachant que de ce côté là, il y aura une salle d'eau (donc carrelage...lourd aussi)
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 30 message Belley (1)
bonjour,oui retire ta terre entierement,ca servait a isoler tout simplement ,et puis ton plancher tu le reprende entierement,regarde bien tes poutres(pannes,solives)leur etat
De : Belley (1)
Merci pour ta réponse.
Les poutres ca va elles sont propres (pour la moitié), on va passer du xylophene dessus.
Pour l'autre moitié, le plafond du RDC a été recouvert donc on verra bien ce qu'on a trouvé...j'espère que ca ira..sinon ben faudra racheter plein de poutres
ca doit etre 15 a 25 euro la panne en sapin,tu les rabote et via ,sinon plus chere et ca te fait une ceinture ,dalle beton 20 a 30 euro /m2,par contre fe bien gaffe au demontage du plancher et quand tu enleve tes poutres ,le mieux tu coupe a la scie ou tronconneuse de chaque coté des poutres a 30 40 cm,bon courage
De : Belley (1)
Si on remplace, on remplacera par des poutres du meme bois que le reste (donc des poutres de section environ 15x15 en peuplier) car on les gardera apparente au rdc
Ce qui est sur on supprimera la terre au dessus et on remplacera les poutres "pourries"
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 20h52
